 Volvo 850 Turbo -96 vit/blå ryker!
2 posters
Fuzioon
Antal inlägg : 5
Namn : Simon
Från : Hofors
Kör : 850 Turbo
Registration date : 12-04-26
Volvo 850 Turbo -96 vit/blå ryker! Empty
InläggRubrik: Volvo 850 Turbo -96 vit/blå ryker!   Volvo 850 Turbo -96 vit/blå ryker! Icon_minitimetis 31 jul 2012, 17:18
Införskaffade en Volvo 850 turbo förra veckan. ägaren innan sa att turbon var slut därför den rykte som den gjorde. dagen efter började den koka i expansionskärlet utan att temperatur mätaren rörde sig ifrån de normala?
Ingen olja eller vatten på fel ställen. Tog bort toppen för att kolla toppackningen och efter sprickor i toppen/blocket. packningen var hur fin som helst inte ett spår efter läckage. Såg att de hade runnit olja vid ventilstyrningen och på ovansidan längsmed avgaskanalerna ända ut till grenröret och det såg precis ut som sprickor längst med där oljan runnit. började
göra rent och såg att det inte finns några sprickor. har synat hela toppen efter sprickor och liknande men hittar inte det minsta!? No
Någon som haft liknande problem eller kan ge tips på vad de kan vara!?
Tack på förhand!
InläggRubrik: Sv: Volvo 850 Turbo -96 vit/blå ryker!   Volvo 850 Turbo -96 vit/blå ryker! Icon_minitimetis 31 jul 2012, 23:31
Det kan inte vara så att den "efterkokade" då? Kan hända om du gasat på och stänger av för fort. Inte nå täppt i kylsystemet? Blåryket är nog som sagt turbon. Funkar kylfläkten som den ska? Är turbon vattenkyld på 850 kanske den blir så jävulskt varm att den kokar om den är slut. Hoppas du löser det iaf.
InläggRubrik: Sv: Volvo 850 Turbo -96 vit/blå ryker!   Volvo 850 Turbo -96 vit/blå ryker! Icon_minitimetis 31 jul 2012, 23:32
Kolla felkoder oxå.
Fuzioon
Antal inlägg : 5
Namn : Simon
Från : Hofors
Kör : 850 Turbo
InläggRubrik: Sv: Volvo 850 Turbo -96 vit/blå ryker!   Volvo 850 Turbo -96 vit/blå ryker! Icon_minitimeons 01 aug 2012, 22:08
Kikade på turbon idag och den var inte glapp. däremot kändes det att någonting skrapa när jag snurrade på turbinen, men den gick inte tungt eller konstigt på nå annat vis.
har iaf införskaffat mig en ny topp och ska gå igenom turbon mer noggrant imorgon.
kylsystemet flödar på så fint och kylarfläkten funkar kanon men de känns som att de är turbon som spökar! åkte inte mer än 5km "normal" körning så började det koka i expansionskärlet.
Har väldigt sent laddtryck, börjar inte ladda på ordentligt förens 3500/4000 RPM,
vet dock inte när laddtrycket ska komma på 850in.
Finns det några enkla kännetecken för en dålig turbo mer än att dom brukar bli glapp?
InläggRubrik: Sv: Volvo 850 Turbo -96 vit/blå ryker!   Volvo 850 Turbo -96 vit/blå ryker! Icon_minitimeons 01 aug 2012, 23:16
Det sena laddtrycket kanske är vacuumslangen till wg:n.. ja blårök;)
Fuzioon
Antal inlägg : 5
Namn : Simon
Från : Hofors
Kör : 850 Turbo
InläggRubrik: Volvo 850 Turbo -96 vit/blå ryker!   Volvo 850 Turbo -96 vit/blå ryker! Icon_minitimesön 12 aug 2012, 17:32
Nya toppen på och provstartade,den sluta vitrycka dock blåryker den och vill gärna koka utan att tempmätaren rör sig ifrån det normala fortfarande. ska pröva att byta turbon så får ja se vad som händer (:
Fuzioon
Antal inlägg : 5
Namn : Simon
Från : Hofors
Kör : 850 Turbo
InläggRubrik: Sv: Volvo 850 Turbo -96 vit/blå ryker!   Volvo 850 Turbo -96 vit/blå ryker! Icon_minitimetis 21 aug 2012, 20:47
felet åtgärdat. tokslut turbo och luft i kylarsystemet!
InläggRubrik: Sv: Volvo 850 Turbo -96 vit/blå ryker!   Volvo 850 Turbo -96 vit/blå ryker! Icon_minitimetor 23 aug 2012, 22:46
Härligt Smile
» Akut hjälp volvo b230f ryker blått..
» SkbgPerformanceTeam - Volvo 240 GL goes Turbo
» tic - Volvo 740 Turbo Ic
» Volvo 740 GL -87 (Turbo i Vår)
» B: Volvo 740 turbo
