| Glödstift har gått av i toppen | |
XeroZ Skogenracing Supreme
| Rubrik: Glödstift har gått av i toppen lör 11 feb 2012, 01:31 | |
| Själva piggen längst ner har gått av så den sitter kvar i toppen. Verkar sitta fast nå grönjävligt. Nån som har nån överlysande idé om hur man får bort skiten? Alltså utan att behöva lyfta äckeltoppen Det vore toppen ///J | |
cyberfalcon Skogenracing Large
Antal inlägg : 260 Age : 36 Namn : Ante Från : Gävle Kör : Ford & Bmw Registration date : 08-07-17
| Rubrik: Sv: Glödstift har gått av i toppen lör 11 feb 2012, 13:50 | |
| Rostlösare och sedan en induktionsvärmare som man lånar av en kompis brukar få loss gamla glödstift. Raggarknep är väl dammsugare modell stark-som-satan och en magnet modell redig-som-tusan , samt medhjälpare. Borra ur den lilla bastarden | |
| Rubrik: Sv: Glödstift har gått av i toppen lör 11 feb 2012, 15:06 | |
| - cyberfalcon skrev:
- Rostlösare och sedan en induktionsvärmare som man lånar av en kompis brukar få loss gamla glödstift.
Raggarknep är väl dammsugare modell stark-som-satan och en magnet modell redig-som-tusan , samt medhjälpare. Borra ur den lilla bastarden Prövat att värma den, FAIL. Prövat med div krypoljor och rostlösare, FAIL Prövat med magnet, Stiftet är i rostfritt och har ingen rostfri magnet, FAIL Tror inte damsugaren går, då vi har prövat skjuta ut den biten som är kvar med hjälp av motorns komp. Alltså startat motorn och gasat upp den, men stiftbiten sitter fortfarande kvar. Borra skulle gå, men då behövs en borr som är 1mm*2dm och sedan ha en grispitt som passar där i, så tror inte borrning går tyvärr. ///J | |
E-Tech Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Glödstift har gått av i toppen lör 11 feb 2012, 15:19 | |
///J finns ett medel som heter Jeltin B solkem säljer detta blanda de 50/50 med vatten o häll i hålet och låt de stå över natten så ska du se att de släpper ! löser upp all skit runt om så ska du se att den släpper sen observera att detta är starkt som fan ! men funkar (andvänd gummi handskar då huden blir slabbig som fan annars) //E-Tech | |
| Rubrik: Sv: Glödstift har gått av i toppen lör 11 feb 2012, 15:22 | |
Vart ligger Solkem om man får fråga? och har dom öppet en lördag som denna? ///J | |
| Rubrik: Sv: Glödstift har gått av i toppen lör 11 feb 2012, 16:30 | |
///J http://www.lokaldelen.se/foretag/Sandviken/468244/Solkem+AB/ | |
| Rubrik: Sv: Glödstift har gått av i toppen lör 11 feb 2012, 17:18 | |
| Thx har några liter nu så ska hälla i o pröva lyckan i morgon ///J | |
| Rubrik: Sv: Glödstift har gått av i toppen sön 12 feb 2012, 14:35 | |
| Prövat Jeltin B nu och låtit det stått under natten. Dock inga framsteg Någon som har något annat bra tips? ///J | |
Bennybira Skogenracing Large
Antal inlägg : 132 Age : 35 Namn : Benjamin Från : Ängelholm Kör : volvo 245 - fiat 127 Registration date : 11-10-12
| Rubrik: Sv: Glödstift har gått av i toppen sön 12 feb 2012, 16:12 | |
| 75 % salpeter 15 % träkol 10 % svavel landa försiktigt i en plasthink med en plastslev Aplicera lagom... Tänd på och sen är stiftet ditt minsta problem. Men på en allvarligare ton, Går det att nå med nån slags svets? Eller det är inget man kan svetsa fast sig i o sen få bättre "häv" på? :S Verkar vara ett sanslöst drygt problem! | |
Rob83 Skogenracing Medium
Antal inlägg : 74 Registration date : 06-10-16
| Rubrik: Sv: Glödstift har gått av i toppen sön 12 feb 2012, 16:35 | |
| - Bennybira skrev:
- 75 % salpeter 15 % träkol 10 % svavel
Men på en allvarligare ton, Går det att nå med nån slags svets? Eller det är inget man kan svetsa fast sig i o sen få bättre "häv" på? :S Verkar vara ett sanslöst drygt problem! Funkar inte att komma åt med svetsen heller... hålet ner är väl ca 1cm i diameter och det sitter på ca 9cm djup ... så är för tight 0/ | |
| Rubrik: Sv: Glödstift har gått av i toppen sön 12 feb 2012, 16:38 | |
| Rubrik: Sv: Glödstift har gått av i toppen sön 12 feb 2012, 20:07 | |
| de är inte så att stiftet brunnit av så ytan är ojämn på insidan så de är därför de sitter (altså inte skit i hålet) ? då är de väl bara o knacka de neråt å ta bort insug och meta tag i de ?? //E-Tech | |
| Rubrik: Sv: Glödstift har gått av i toppen sön 12 feb 2012, 20:57 | |
| - E-Tech skrev:
- de är inte så att stiftet brunnit av så ytan är ojämn på insidan så de är därför de sitter (altså inte skit i hålet) ? då är de väl bara o knacka de neråt å ta bort insug och meta tag i de ?? //E-Tech
Jo troligen är det så att det är något knas på insidan ska forska lite i morgon och kolla lite, kanske går att göra så som du säger ///J | |
| Rubrik: Sv: Glödstift har gått av i toppen | |
