 _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.
Gå till sida : Föregående  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14  Nästa
_Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Empty
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimesön 09 mar 2014, 23:33
Då jag har jobbat i stort sett varje helg i över en månad samt har det varit mycket annat så har det inte blivit så mycket gjort sista tiden, men var till garaget igår för att hjälpa garagepolaren med 200an och bygga hjulhus bak, så passade på att börja lite med elen på E28an också Smile
_Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 22849-1f078206080635e88b694c4c84f8061c
Är det nån som har eller vet vart jag hittar ett elschema över motorkontakten till en m60b40? så hojta gärna till Smile
Som det ser ut nu när sommaren närmar sig med stormsteg så ska jag bara inrikta mig på att få bilen körbar, så troligtvis kommer han rulla med olackat motorutrymme och andra detaljer den här sommaren, även utsidan blir olackad denna sommar, men det var dock tanken fråm början också så, känner att jag inte hinner plocka ihop för att se så allt fungerar, riva allting igen för att lacka och sedan plocka ihop åter igen om jag vill hinna köra nått i sommar, så det får bli nästa vinters projekt bland annat tror jag Smile
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimemån 07 apr 2014, 22:26
Det står inte still här om ni tror det, har bara inte tagit mig för att ta några bilder då jag alltid spelar spotify på mobilen när jag är i garaget Smile
Har iallafall som sagt pillat lite lätt med elen, byggt om/färdigt vänster grenrör så man skarvar på avgassystemet under bilen och inte "på vägen ner" som det vart innan, svetsat på en "muff" på höger grenrör så man kan skarva på ett avgassystem samt att jag har haft ur motorn, monterat kopplingen, tillbaka med motorn och dragit dit grenrören "riktigt"  Smile
Ska i veckan tillbaka med framvagnsbalken och styrsnäckan så jag kan bulta fast motorn riktigt igen samt dra soppaslangarna till motorn och sen om jag hinner börja få ihop motor elen med bilens el, tror dock att det blir till helgen jag börjar med elen.
Tänkte försöka att inom kort försöka starta motorn tänkte jag, sen när den startar och går så fortsätter jag med generatorfäste för att få dit en generator (utav mindre modell), servopumpsfäste, kylsystem osv Smile
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimetis 15 apr 2014, 23:36
Tänkte jag skulle bjuda på ett par  bilder så tråden inte dör ut, dock inte så intressanta kanske men endå Smile
Hade ur motorn igen och monterade svänghjul och koppling..
_Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 22849-788a3caa63a819fa931068f56eacc2ae
_Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 22849-b017e8e4373963da38a6b4163212bcc7
Monterade snäckan på balken innan vi lyfta dit den då den är omöjlig att få dit sedan när väl balken sitter där.
_Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 22849-dc1c908042c97b932c54666940faa815
Lite bränsleslang..
_Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 22849-eb49058e50848c3d4597124e2ed05602
Framvagnsbalken på plats och två 2,5" mynningar som tittar fram Smile
_Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 22849-3cf7adf0e620876930a710f4a81e907e
Hade två alldeles egna slavar i fredagskväll när vi började med elen också.
_Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 22849-99d9c360d7f9322a89f83b7a6c5f2cf7
Börjat på en liten fin härva mellan motorkontakterna och bilens säkringsbox..
_Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 22849-d5614071228c0b8a530dba7a97330168
Efter lite massage med släggan på rambalken så fick ju original generatorn också plats...  Rolling Eyes  Slapp man ju bygga nytt fäste på andra sidan för en mindre generator.
_Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 22849-63ddddddfb67ad707602c6ce8d48ad59
Här var elen färdigdragen och man trodde man skulle få höra lite v8 muller, men dessvärre startade inte bilen så jag kollade upp boxen, och då är det EWS/startspärr på den vilket förra ägaren av motorn lovade att det INTE skulle vara.. Kommer bygga in en låda till höger om kupefläkten där boxarna och reläerna ska få sitta, sen kommer kablarna gömmas undan innanför vid kupefläkten, i div. balkar och andra diskreta ställen, men det blir när jag fått ordning på startspärren och ser att motorn startar och går så jag vet att elektroniken funkar och är rätt kopplad Smile
_Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 22849-c08b7bcfa762120e17ea61e6814f354d
Och nej, det är inte så mycket kaos som det ser ut på sista bilden, är mycket lösa kabelbitar osv som bara ligger och skräpar i motorrummet sen vi höll på att dra och löda kablar Smile
Nu är ju härvan från en automat, så tänkte höra om någon vet om jag måste ha boxen till automatlådan ikopplad för att bilen ska gå? tänkte om det är några kablarna som går ihop med dme box kontakten eller nått sånt? för jag orkar inte sätta mig och sprätta upp härvan och plocka ur växellådsdelen i härvan, då får hellre den boxen sitta kvar Smile
Det var väll allt för denna gång Smile
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimeons 16 apr 2014, 23:09
Blir riktigt grymt! Älskar e28:)
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimetor 17 apr 2014, 09:59
Man tackar och bockar, kul att höra Smile
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimesön 20 apr 2014, 20:10
Trevligt Smile passande med v8 muller till en e28
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimetis 29 apr 2014, 08:19
Jo, ganska passande kanske... Och ballt Smile
Fått tag på en box utan startspärr nu, dock till en 540i e34 så ska låna den i veckan och kolla om den passar till min härva (740i e38), och passar den, ja då kanske det blir provstart i helgen Smile
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimetis 29 apr 2014, 13:39
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimelör 03 maj 2014, 09:14
Var och hämtade en dme box till en 540i e34 med 404 i slutnummer, dvs utan startspärr.. Kommer till garaget, stoppar i boxen och kollar gnistan, och ja jag har gnista så jag stoppar tillbaka tändspolarna, kopplar in bränslepumpsrelä och vrider sedan på nyckeln, och gissa vad? en skaplig motivationsknuff för mig Wink
Klippte även ur kablarna och kontakterna till automatlådan ur kabelhärvan igår, vart lite smidigare och slippa dom kablarna, boxen och kontakterna, började även bygga in boxen/härvan/reläerna i torpedväggen/kupen igår men kom inte så långt med det, men ska fortsätta idag så ikväll kommer det väll en bildupdate Smile
Senast ändrad av _Glenne_ den lör 03 maj 2014, 09:47, ändrad totalt 1 gång
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimelör 03 maj 2014, 09:34
Klippet är privat men grattis Smile kul när det funkar
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimelör 03 maj 2014, 09:47
Jaha ok... Nu då? Smile
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimesön 04 maj 2014, 02:43
En liten uppdate då =)
igår klippte jag ur kablaget till automatlådan i härvan så man fick bort lite extra kablar, kontakter och boxen till automatlåda, ingen bild på det dock..
Men har hänt lite idag också..
Byggde ner en liten låda till styrboxen i torpedväggen, enkel men funktionsduglig liten låda.
_Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 22849-d52af7b1b03d3fdc8d8742afc8d7ef77
Som handen i handsken Smile
_Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 22849-2ac8dc347189997f7736a997f119df90
Tejpade härvan så gått det gick sedan skruva jag tillbaka torpedplåten, samt gjorde en plåt till hålet för att dölja/skydda härvan/boxen lite mer, sparade dock ett hål ute i kanten så man får in lite luft till kupefläkten Smile
_Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 22849-6bd4ca0f4a2d16956cf89f8079accf78
Klippte upp en liten bit i torpedplåten för kabelgenomföringen, vart som bra det där.
_Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 22849-9afa64b9b58373362ba06edca78b2eff
Och en liten pluspol dit jag drog alla grövre plussar, och så man kan kabla igång den lite enklare sen när den väl blir strömlös Razz  Dock ska pluskablarna kläs in i flexslang så dom inte lyser upp rött som dom gör nu, tyckte det blev bra Smile
_Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 22849-0ca971aa9bd8a2e75acf2574c2be4e4a
Och så här blev det med kablarna på säkringsbox sidan, även den lilla härvan ska kläs med flexslang senare.
_Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 22849-76ce6c009d9632438978b6494b831dc3
Börjar ju bli hyffsat städat med kablarna endå, iallafall med tanke på hur det såg ut medans vill höll på att koppla elen även om jag har lite "tillsnyggnings pill" kvar men annars så är elen klar nu.. =)
_Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 22849-16e09c14bc661e2787f0b6f5fa189f2e
_Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 22849-a0aa47fec8dee26e85775bc73db93c99
Sen fixade jag spakstället idag också, så nu går det växla med skiten å Wink
_Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 22849-9fe9ba879dd2d2a22722c0f360580494
Så där, det var allt för idag.. Det går framåt iallafall, sjukt skönt nu när den startar och går också osv Smile
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimesön 04 maj 2014, 23:11
Stort grattis Smile
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimesön 04 maj 2014, 23:31
Tack och bock Smile
XeroZ
XeroZ
Antal inlägg : 787
Namn : Jeppe den lilla gosiga taliban hamstern
Från : GSR
Kör : Bil
Registration date : 08-08-31
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimesön 04 maj 2014, 23:51
Hatten av. Hade samma koncept från börjar med min E28, men ändrade konceptet sen sålde jag den.
Grymt jobb av dig som sagt, säg till om du ska sälja den Wink
///J
Igår hade jag en av dom som ligger i samhällets över skickt i min bil, tänker aldrig tvätta den invändigt igen!
http://dif.se/
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimemån 05 maj 2014, 08:04
Härligt jobbat å grattis till uppstarten...Smile
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimemån 05 maj 2014, 09:32
XeroZ: Man tackar och bockar men bilen blir nog inte till salu, inte inom dom närmsta åren iallafall Smile
Håcke: Man tackar Smile
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimetis 06 maj 2014, 22:03
Grattis till snurr i maskin! Blir fint med kabeldragningen Smile
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimeons 07 maj 2014, 13:10
Tack och bock Smile
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimeons 07 maj 2014, 21:02
Trevligt!
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimetor 08 maj 2014, 23:03
Tackar Smile
Fan hade ju tänkt kommit iväg till garaget ett par kvällar den här veckan, men hamnade på bortajobb i Sveg och kom precis innanför dörren, nåja, imorgon är det fredag följt av helg, så lite ska man väll få gjort hoppas jag Smile
Har för övrigt beställt nya grenrörspackningar och 30 meter avgasbandage till grenrören, så tänkte linda dom och sätta tillbaka med nya packningar (så man förhoppningsvis aldrig behöver ta bort dom nå mer) så man kan börja montera ihop framvagnen igen Smile
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimesön 11 maj 2014, 16:52
Har inte gjort så mycket i helgen pga saknad av ork efter förra veckans jobb men jag har byggt fäste för oljefilterhuset samt fäste för expansionskärl och dragit lite kablar i flexslang, dock tog jag inga bilder Smile
Nu kommer det dock stå still ett tag då jag ska till gävle på jobb i tre veckor inkl helger.. Men nästa månad kommer ju skatten samt en troligtvis en trevlig lön efter gävle jobbet med traktamentet och 12-13 timmars dagar så då hoppas jag kunna köpa allt som är kvar för att bygga klart bilen Smile
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimesön 11 maj 2014, 22:39
Väntar spänt Smile
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimesön 11 maj 2014, 23:18
Kul att nån väntar Smile
Bygga färdigt var väll att ta i dock, jag menar ju så klart körbar samt sitta still stolar, hydralisk handbroms och fuelcell/soppasystem i skuffen Smile
Klar blir den väll aldrig Smile
InläggRubrik: Sv: _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil.   _Glenne_ - Bmw 540i E28 Busbil. - Sida 8 Icon_minitimetor 29 maj 2014, 01:27
Som sagt, har varit borta ett tag, men var i garaget ikväll men har väll inte så mycket intressant att uppdatera, åtminstonde inte som är värt att lägga upp bild på, men har iallafall haft bort grenrören och lindat dom med avgasbandage, satt tillbaka med NYA grenrörspackningar, byggt fäste för expantionskärl, oljefilterhus samt servobehållare Smile
Får se om jag ev. åker till garaget imorgon  och slänger upp framvagnsbalken, då grenrören nu är lindade och ditsatta med nya packningar så kan jag ju börja montera ihop framvagnen igen så, men dock ska väll även fjäderben, fjädrar, stag osv målas innan montering Smile
Sida 8 av 14Gå till sida : Föregående  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14  Nästa
