Piecia Skogenracing Small
Antal inlägg : 27 Age : 33 Namn : Patryk Från : Klippan Kör : Ford Sierra 2.0i Registration date : 11-01-10
| Rubrik: Piecia - Pintoproject mån 17 jan 2011, 03:52 | |
| Hej Jag har börjat med min projekt arbete i skolan, så länge jag har plockad bort luft burken, o flytad sladen från Lmm till vänster sidan, det e billigt project, ska inte bytta ngt inne i motor, ska bara sätta på turbo, ic extra spridarna o det som behövs, hade tänkt mig med 0.5-0.8 bar tryck om jag kmr ha rund 200-250 hästar kmr motor klara sig o kmr jag kunna köra med den dagligen? asså med den trimmning, utan att byta kolvar stakar elr packningar??? efter skolan, jag kmr gå vidare med trimmning df jag har en fråga, har ngn 3d karros som passa till min pinto motor, för att karrosen jag har nu e 5d o rostig som fan :S kanske ngn har karros i bra skick som stå iväg? o jag vill få tåg i skogenracing emblemar ler kläder om ni har de jag e jätte imponerad av er klubb Mvh Patryk "Piecia" Nagalski | |
Hedin_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Piecia - Pintoproject ons 19 jan 2011, 16:32 | |
| Går fint med oöppnad motor och 0,6 bar. Visst kan du köra så dagligen, men bara så du vet om du sätter dit extra sprut finns risken för spikningar och det tar på kolvarna o toppen. Kommer att funka så klart med det tar på motorn... Ladda upp bilder kan du göra här http://tinypic.com/ i storlek 640*480 | |
