Chris__ Skogenracing Large
Antal inlägg : 129 Age : 34 Namn : Chris "p0pp3" Från : Sundsvall Kör : Bmw 525 e34 Bmw 325 e30 turbo Registration date : 09-05-12
| Rubrik: Kapa fjäder i wg ? lör 11 sep 2010, 11:46 | |
| Ja är det nbågon som vet om man kan kapa fjädern i wg har den gammla 40mm hks kopian från kl å tror att det sitter en 1bar fjäder i den, så att den ladda ca 0,5?
Mvh | |
| Rubrik: Sv: Kapa fjäder i wg ? lör 11 sep 2010, 12:33 | |
| Blir inte bra. Du får leta fram en fjäder för 0.5bar eller så tillverkar du en distans på 10-20mm mellan membranet och övre delen av klockan.
| Rubrik: Sv: Kapa fjäder i wg ? sön 12 sep 2010, 17:21 | |
- Blir inte bra. Du får leta fram en fjäder för 0.5bar eller så tillverkar du en distans på 10-20mm mellan membranet och övre delen av klockan.
Okej vart kan man få tag i så slappa wg fjädrar? Å det där å tillverka en distans vet jag inte riktigt hur man ska gå till väga med :p men ja lä ju se vad du menar om jag öppnar wg å kollar tack för rådet | |
| Rubrik: Sv: Kapa fjäder i wg ? | |
