 Öppet filter på Sierra 2.0
3 posters
Kensha
Antal inlägg : 17
Namn : Gabriel Malmkvist
Från : Haninge
Kör : Ford Sierra 2.0 -88
Registration date : 10-09-03
Öppet filter på Sierra 2.0 Empty
InläggRubrik: Öppet filter på Sierra 2.0   Öppet filter på Sierra 2.0 Icon_minitimefre 03 sep 2010, 05:51
Hej! Jag skulle vilja stoppa på ett öppet filter på min Ford Sierra 2.0 GL Kat -88 (pinto, yes?) men är inte riktigt hemma på det här med bilar då det är min första. Jag uppskattar om ni tar mig seriöst när jag frågar följande:
På bilden nedan ser man luftburken (bild lånad av användare här) och även ett antal pilar som jag har ritat dit.
Öppet filter på Sierra 2.0 DSC00337
Klicka på bilden för full storlek.
När jag sätter på det öppna filtret: Vad gör jag med anslutning röd? Jag kan väll inte bara lämna det öppet?
Är brun luftmassegivaren? filtret monteras med slangklämma på den?
Fråga tre, när man stoppar på en ljuddämpare med stort ändrör/utblås, behöver man då skära ut i störfångaren där dämparen sticker ut? Förstår inte hur ljuddämparen jag är sugen på ska få plats där den nuvarande sitter, den lär ju ta i kåpan Razz
Jag uppskattar all hjälp jag kan få, man måste ju lära sig någon gång. Heh!
InläggRubrik: Sv: Öppet filter på Sierra 2.0   Öppet filter på Sierra 2.0 Icon_minitimefre 03 sep 2010, 09:29
Du får köpa en adapter eller tillverka en själv som du skruvar fast på luftmängdmätare (oranga pilen) På den adaptern får du ordna ett slangfäste så du kan sätta på slangen som är vid den röda pilen. Jag har förr lämnat oinkopplad men om besiktningen ser det får du en tvåa
Ett öppet filter gör ingenting på prestandan så ska vara för den som vill ha lite "fränare" ljud som en sådan sak monteras
Ska du göra det snyggt ibak får du nog karva lite också i kofångaren
Antal inlägg : 2236
Kör : Ford Escort Mk2
InläggRubrik: Sv: Öppet filter på Sierra 2.0   Öppet filter på Sierra 2.0 Icon_minitimefre 03 sep 2010, 12:03
Lägger upp två bilder på min hemmagjorda adapter Wink
Öppet filter på Sierra 2.0 20091126 Öppet filter på Sierra 2.0 20091127
Kensha
Antal inlägg : 17
Från : Haninge
InläggRubrik: Sv: Öppet filter på Sierra 2.0   Öppet filter på Sierra 2.0 Icon_minitimefre 03 sep 2010, 14:16
Mikael, ja jag får nog karva lite i kofångaren Smile Eriksson, är denna adapter till din 88 sierra eller 90? Vart är och hur gör du med slangfästet för den röda anslutningen (se min bild över)? Tack för svar till er båda!
EDIT: Det finns ingen färdig adapter att köpa som passar och även har ett slangfäste så det bara är att sätta dit det utan att behöva bygga eller pilla ihop något?
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Öppet filter på Sierra 2.0   Öppet filter på Sierra 2.0 Icon_minitimefre 03 sep 2010, 14:21
Det är till 88an (Pinto) Jag kör inte med den röda, har tagit bort dom där slangarn och pluggat då jag kör med turbo. men ett förslag är ju bara att låta den hänga där öppet eller så köper du ett litet sportluftfilter på biltema och skruvar ditt Smile
Eller så kan man ju svetsa ditt ett litet rör på adapterna och skruva så det blir som orginal Wink
Edit: Jag vet inga som säljer färdiga men kanske finns?
Senast ändrad av Eriksson den fre 03 sep 2010, 14:26, ändrad totalt 1 gång
Kensha
Antal inlägg : 17
Från : Haninge
InläggRubrik: Sv: Öppet filter på Sierra 2.0   Öppet filter på Sierra 2.0 Icon_minitimefre 03 sep 2010, 14:26
Vad säger besiktningen om ett sportluftfilter på denna anslutning? Vad jag har förstått av det Mikael har påpekat är att de ogillar att den hänger löst, men ett sportluftfilter? Jag får ta och mäta anslutningen och skaffa ett litet filter från biltema som passar Smile
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Tuning/Adapter-sportluftfilter/ Det bör vara en adapter som passar? då jag saknar möjlighet att tillverka en adapter liknande din Smile
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Öppet filter på Sierra 2.0   Öppet filter på Sierra 2.0 Icon_minitimefre 03 sep 2010, 14:29
Ja det går ju nog inte att besikta så.. men går ju fort att byta annars Wink
Ja där fanns det ju adaptar! bara mäta lite så den är tillräckligt stor och så blir nog kanon!
Kensha
Antal inlägg : 17
Från : Haninge
InläggRubrik: Sv: Öppet filter på Sierra 2.0   Öppet filter på Sierra 2.0 Icon_minitimefre 03 sep 2010, 14:57
Okay, tack. Men om den ändå ska besiktas sedan med luftburken så är det väll lika bra att låta den röda anslutningsslangen hänga löst/ta bort? eller plugga igen med något provisoriskt, vad använder man då att plugga igen med på bästa vis? Motorn tar ingen skada av att missta denna anslutning i form av igenpluggande eller av att låta den hänga löst? Smile
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Öppet filter på Sierra 2.0   Öppet filter på Sierra 2.0 Icon_minitimefre 03 sep 2010, 16:31
Ja jag vet inte.. men jag skulle låta den hänga bara Smile
InläggRubrik: Sv: Öppet filter på Sierra 2.0   Öppet filter på Sierra 2.0 Icon_minitimefre 03 sep 2010, 18:35
Det som sitter där är en avgasreningspryl
Kensha
Antal inlägg : 17
Från : Haninge
InläggRubrik: Sv: Öppet filter på Sierra 2.0   Öppet filter på Sierra 2.0 Icon_minitimefre 03 sep 2010, 18:36
Okej men då sätter jag på ett vanligt litet sportluftfilter på anslutningen. Tack så hemskt mycket till er två!
» B: Öppet hus på Alutech 5/5
» olje filter
» Fråga om ett PERFORMANCE AIR FILTER INDUCTION KIT
» Igensatt filter på bosch 040
» Åpent filter på passat TDI
