| tickande ljud från motorn 850 t5 | |
mogge Skogenracing Small
Antal inlägg : 26 Age : 36 Namn : mogge Från : Gävle Kör : Vw 1200lim 64a - Seat TDI - 740 GLE Registration date : 10-02-10
| Rubrik: tickande ljud från motorn 850 t5 fre 05 mar 2010, 11:12 | |
| Ett sorts mekanisk tickande ljud från motorn, låter vid vänster sida om motorn vid kamremmen. Tog ut bilen för motorvägskörning och helt plötsligt började detta tickande låta. Nå effektnedslag märkte jag inte, och den laddade som skulle. Men låter rätt kraftigt, och man hör det in till kupén, inge rassel låtande utan ett underligt tickande.
var på volvo och snackade med en mekaniker, och han pratade om att det kan vara en lyftare? ev att man skulle prova först å byta olja etc, för och se om det hjälper.
mogge
Senast ändrad av mogge den tor 17 jun 2010, 01:52, ändrad totalt 1 gång | |
Andy_B Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: tickande ljud från motorn 850 t5 fre 05 mar 2010, 12:01 | |
| lyftare eller krökta stakar | |
| Rubrik: Sv: tickande ljud från motorn 850 t5 fre 05 mar 2010, 14:23 | |
| Eric sa lyftare när ja prata med honom utan att läst inlägget.. Men kommer säkert nån mer som läser detta o kanske har nå svar.. | |
| Rubrik: Sv: tickande ljud från motorn 850 t5 fre 05 mar 2010, 17:10 | |
| lyftare kanske ja, eller kanske en krökt vevstake? | |
| Rubrik: Sv: tickande ljud från motorn 850 t5 fre 05 mar 2010, 21:42 | |
| Som sagt, lyftare eller stake. Båda alternativen är troliga. Originalstakarna är löjligt klena, och lyftarna ger upp med ett tickande som följd. Lyftarna brukar börja väsnas runt 25000 mil och att en låter mer än dem andra är inte helt ovanligt. Svårt att säga nåt vettigt baserat på ett beskrivet ljud. Det finns ju tyvärr ett tredje alternativ och det är vevlager.
Vore jag du skulle jag testa följande: låt den gå på tomgång och ryck ur en tändkabel och kolla om ljudet flörsvinner, om inte sätt tillbaks den kabeln och ta nästa. Blir det tyst när du rycker ur en kabel lutar det åt lager / stake om det låter lika på alla så lutar det åt lyftarna.
Ett seriöst lyftarbyte gör man på en dag och kostar 3500:- i delar på ett ungefär. | |
| Rubrik: Sv: tickande ljud från motorn 850 t5 fre 05 mar 2010, 22:06 | |
| bilen har gått 22k mil sägs de.. | |
tjernell Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: tickande ljud från motorn 850 t5 lör 06 mar 2010, 11:24 | |
| Jag har råkat ut för liknande jobb , jag bytte lyftare åt en kille men det lät ändå..
Det va 2st stakar som va krokiga , om tar i motvikten på veven . Dom behöver inte vara mycket krokiga heller.
Jag bytte stakar med motorn i bilen , det va lite trixande med tråget men det gick.
Edit , jag kanske har lyftarna kvar som jag bytte ut , dom är det inget fel på. Tror även att ja har 1 stake. | |
| Rubrik: Sv: tickande ljud från motorn 850 t5 lör 06 mar 2010, 12:42 | |
| okej! ska ut och prova dra loss tändkablarna.
Då jag inte har tillgång till garage eller dylikt, och vad felet en är, vilken mekaniker kan man höra av sig till? nån kunnig här i gävleområdet ? eller nån som vill tjöna en slant? | |
| Rubrik: Sv: tickande ljud från motorn 850 t5 lör 06 mar 2010, 13:16 | |
| hör av dej till tjernell ..... han har ju gjort det innan med | |
| Rubrik: Sv: tickande ljud från motorn 850 t5 lör 06 mar 2010, 15:33 | |
| var ut till roland i björke och visade film. förmodligen lyftarna och han hade tid i påsk!
väldigt vanligt fel på t5orna enligt honom? | |
| Rubrik: Sv: tickande ljud från motorn 850 t5 lör 06 mar 2010, 18:03 | |
| Ja, det är ett konstruktionsfel, dräneringshålet är för litet. Lyftarna gjordes om med ett större hål sedan och dessa lyftare är bättre och tystare. | |
TomteFemma Skogenracing Small
Antal inlägg : 3 Age : 35 Namn : Emil Från : Motala Kör : 855 T5 eller div Mercedes Registration date : 10-06-16
| Rubrik: Sv: tickande ljud från motorn 850 t5 ons 16 jun 2010, 21:03 | |
| Har liknande problem med min t5. Tänkte byta vevlager i vilket fall eftersom motorn har gått snart 27k
Men om det skulle vara som Tjernell säger att stakarna tar i motvikten så antar jag att det är lilländen på staken som tar i. Detta borde väl synas rätt väl på veven eller? Kollade lite på veven men jag såg inga tydliga märken.
Vad kostar lyftare original från volvo? | |
Lindskog Skogenracing Sponsor
| Rubrik: Sv: tickande ljud från motorn 850 t5 ons 16 jun 2010, 21:24 | |
| - TomteFemma skrev:
- Har liknande problem med min t5.
Vad kostar lyftare original från volvo? Ta en titt på motvikterna så ska det synas att staken tar i, absolut! Men behöver inte vara speciellt stora märken! Testa dra runt veven så ser du om den tar i! minns inte vad jag gav för nya tryckare på volvo, runt 1200kr har jag för mig | |
| Rubrik: Sv: tickande ljud från motorn 850 t5 ons 16 jun 2010, 22:50 | |
| tomtefemma>> är bilen din chippad? | |
| Rubrik: Sv: tickande ljud från motorn 850 t5 ons 16 jun 2010, 23:36 | |
| ja det är lilländan som tar i , en liten utgjutning under kolvbulten som tar i. | |
| Rubrik: Sv: tickande ljud från motorn 850 t5 ons 16 jun 2010, 23:49 | |
| - mogge skrev:
- tomtefemma>> är bilen din chippad?
Nej bilen är inte chippad. Std 226hk automtatare | |
| Rubrik: Sv: tickande ljud från motorn 850 t5 tor 17 jun 2010, 01:50 | |
| uppställt ladd? org stakarna är klena i t5orna, pallar inte mer 1,2. Vet att folk lyckats kröka dom med orginal ladd å.
mitt fel var att jag körde med 1.2 i ladd, då rök org stakarna ganska fint. plus vevlagerras. = ny motor. | |
| Rubrik: Sv: tickande ljud från motorn 850 t5 mån 21 jun 2010, 22:43 | |
| Tack för alla svar. Är det nån som har åtdragningsmomenten på vevstakarna? | |
| Rubrik: Sv: tickande ljud från motorn 850 t5 tis 22 jun 2010, 07:24 | |
| - TomteFemma skrev:
- Tack för alla svar. Är det nån som har åtdragningsmomenten på vevstakarna?
20Nm vinkeldra ytterligare 90 grader | |
| Rubrik: Sv: tickande ljud från motorn 850 t5 | |
