| DOHC eller pinto | |
HultN Skogenracing Large
Antal inlägg : 146 Age : 31 Namn : Johan Söderström Från : Åland Kör : Ford Escort RS Turbo Registration date : 09-11-22
| Rubrik: DOHC eller pinto fre 11 dec 2009, 15:53 | |
| vad är bäst att bygga turbo på dohc eller pinto och varför? | |
| Rubrik: Sv: DOHC eller pinto fre 11 dec 2009, 16:14 | |
| om du tittar dig runt på forumet så får du svar.. Majoritet pinto! testa sök funktionen också.. | |
| Rubrik: Sv: DOHC eller pinto fre 11 dec 2009, 17:07 | |
| Pinto helt klart. anser att dohc motorerna är skit, har bara skruvat med en sådan åt en jobbarkompis men var nog med strul det. Alutopp på dohcen och gjutgärn på pinton
Pinton är ett vällbeprövat koncept så ska du bygga så finns det bara ett alternativ enligt mig. | |
JohanH Skogenracing Extreme
Antal inlägg : 443 Age : 36 Namn : Johan Från : Kumla Kör : Honda CRX Registration date : 09-03-08
| Rubrik: Sv: DOHC eller pinto fre 11 dec 2009, 17:24 | |
| Håller med crille där. Dohcen är en rejäl pain in the ass att hålla på med. Pinton fungerar ju även cosworth stakar och kolvar till om man vill byta sånt. Det kan man inte i dochen.
Pinto hade jag byggt på om jag hade fått välja. | |
| Rubrik: Sv: DOHC eller pinto fre 11 dec 2009, 17:34 | |
| okej. då blir det en pinto har förstått att sierrorna från 89 och neråt har pinto | |
Noxx Skogenracing Large
Antal inlägg : 293 Age : 38 Namn : Thommy Från : Gävle Kör : BMW! Registration date : 08-11-10
| Rubrik: Sv: DOHC eller pinto fre 11 dec 2009, 18:14 | |
| Är väll 88 som sista gjordes, och 88or finns väl i både och ? | |
| Rubrik: Sv: DOHC eller pinto fre 11 dec 2009, 18:40 | |
| - Noxx skrev:
- Är väll 88 som sista gjordes, och 88or finns väl i både och ?
Här finns de -89 med pinto och tom med förgasare. Säger som de andra pinto även fast de går att turbokonvertera dohc också. | |
| Rubrik: Sv: DOHC eller pinto fre 11 dec 2009, 19:16 | |
| Pinton gjordes fram till 89. Årsmodellerna 88-89 har katalysator | |
xepez Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: DOHC eller pinto lör 12 dec 2009, 12:45 | |
| pinton är ju den som alla konverterar och håller för en hel del pisk. själv har man en dohc och dom tål en del dom med men är nog lättare med en pinto. finns kolvar man stoppar i dohcen med. dock håller kolvar och stakar för ett laddtryck på 1.5 bar. men som sakt lättare med pinto så satsa på de. dock har dohcen en snyggare utseende i karossen. men de kan ju sätta på en pinto med. | |
| Rubrik: Sv: DOHC eller pinto lör 12 dec 2009, 16:01 | |
| okej, vad är det som inte håller i dohcorna då | |
| Rubrik: Sv: DOHC eller pinto sön 13 dec 2009, 13:49 | |
| kokar bilen spricker toppen lätt. annars e de väl inget som inte håller. folk säger att kam kedjans glid skenor går sönder och gör att kam kedjan hoppar men alla mina motorer har varit hur fina och hela som helst. | |
| Rubrik: Sv: DOHC eller pinto mån 14 dec 2009, 19:13 | |
| kan man köra med dohc om man bara skall ladda typ 0,5-o,7 | |
Hedin_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: DOHC eller pinto mån 14 dec 2009, 19:15 | |
| - HultN skrev:
- kan man köra med dohc om man bara skall ladda typ 0,5-o,7
Fixa extra sprut och en adapter grenrör till turbon | |
| Rubrik: Sv: DOHC eller pinto mån 14 dec 2009, 19:17 | |
| - Hedin_ skrev:
Fixa extra sprut och en adapter grenrör till turbon okej. tänkte köra med vanliga saab startspridare som extrasprut. var kan man få tag i ett adapter grenrör då? | |
| Rubrik: Sv: DOHC eller pinto mån 14 dec 2009, 19:22 | |
| - HultN skrev:
- Hedin_ skrev:
Fixa extra sprut och en adapter grenrör till turbon okej. tänkte köra med vanliga saab startspridare som extrasprut. var kan man få tag i ett adapter grenrör då? Bygga själv Är nästans omöjligt att hitta färdiga delar när man håller på med sånt härnt och gör man de kostar de skjortan. Och sen är de ju kul att hålla på och bygga egna prylar också. | |
| Rubrik: Sv: DOHC eller pinto mån 14 dec 2009, 19:24 | |
| - Henrik skrev:
- HultN skrev:
- Hedin_ skrev:
Fixa extra sprut och en adapter grenrör till turbon okej. tänkte köra med vanliga saab startspridare som extrasprut. var kan man få tag i ett adapter grenrör då? Bygga själv Är nästans omöjligt att hitta färdiga delar när man håller på med sånt härnt och gör man de kostar de skjortan. Och sen är de ju kul att hålla på och bygga egna prylar också. jag är ju inte riktigt den bästa svettsaren och kan inte fixa flänsar så bäst skulle nog vara att köpa ett | |
| Rubrik: Sv: DOHC eller pinto mån 14 dec 2009, 19:35 | |
| tror att det blir svårt o hitta en som har, men du kan fråga nån som kan bygga ett | |
| Rubrik: Sv: DOHC eller pinto mån 14 dec 2009, 19:36 | |
| kan man köra på original grenrörs flänsen? | |
| Rubrik: Sv: DOHC eller pinto mån 14 dec 2009, 19:39 | |
| - HultN skrev:
- kan man köra på original grenrörs flänsen?
Ja du kan köra på orginal grenröret och så svetsar du dit en fläns för turbon om man ska vara lite oseriös, men du kanske ska ha bilen till för lek | |
| Rubrik: Sv: DOHC eller pinto mån 14 dec 2009, 19:41 | |
| - Hedin_ skrev:
Ja du kan köra på orginal grenröret och så svetsar du dit en fläns för turbon om man ska vara lite oseriös, men du kanske ska ha bilen till för lek både till lek och bruks e en 18 års bil så blir ju även att använda den som vinterpulka | |
| Rubrik: Sv: DOHC eller pinto | |
