 Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16
Sköld
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
Registration date : 08-08-17
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Empty
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimetis 30 mar 2010, 22:47
Jaha ja då var det dags Igen,tyvärr inga bilder idag och det har iof inte hänt någe alls på Karossen sen sist.
MEN har rotat fram min gammla pinto motor från ett hörf för att att renovera den.
Var inne och fick veven slipad idag samt kolla lite priser på lager och packningar.
Som alltid när man står där och ska ha motor grejer vill man ju ha nå värre när det ändå grejas med så ska se ifall ja kan få tag i Cossi kolvar/stakar nu till att börja med. (någon som har över kanske?)
Imorgon blir det rengöring av topp och ev planer på större ventiler samt kontroll av blocket.
ska även försöka fixa lite bilder
Sköld
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimeons 31 mar 2010, 22:05
Shopp shopp det händer lite i alla fall,var inne med resterande grejer idag å det ska nog gå att få fart på mitt gammla Pinto 20 block.
Ligger med Stressplatta inför lite bearbetning av cylinderväggar och överfall
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 15yxcut
Gammla hederliga förgasar toppen som ska få sig ventilsäten och 38mm Avgasventiler,lite portning kan ev komma i fråga.
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Fempme
Mätte även upp mina Orginal kolvar/stakar som visade sig vara i nyskick,kul men kommer tyvärr inte åka med dom.
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Mcpt8h
Sköld
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimetor 08 apr 2010, 23:39
Framvagns / Motorrums arbeta för fulla muggar idag! Börjar bli lite segt nu,tycker att man nästan är klar så hittar man mer HELA tiden..
Men det blir ju bättre även om det går segt,planerat att få Karossen klar bak till Bakskärm i helgen.
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 6tdbi8
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 F12ef
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 352j72w
Även fått dän bakvagnen och demonterat den till stor besvikelse är dock alla fjädrar SKROT (antar jag,eller kan man svetsa i bladfjädrar)
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 15n3dec
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Vrtxtj
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Ulj7m
Fjädrarna längst ner ser ut såhär,Har Coilvers att sätta ibak men behöver ju fjädrarna för att styra upp bakvagnen ordentligt.
Något jag kan göra åt dethär eller är det bara blunda och sätta ihop? Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 333
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 969ffr
Fått ihop ett pedalställ som funkar och sitter bra i bilen med,kanske inte så snyggt tyvärr geek
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 14lly4o
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 R2oj9x
Sköld
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimelör 10 apr 2010, 00:23
Inte hänt just något på Caprin idag men fick hem "nya" kolvar och stakar samt körde av en Drivaxel på Brukis Mercan som är till salu billigt just nu.
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Sl2mj9
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimelör 10 apr 2010, 10:23
Du kan inte svetsa bladfjädern, bara köpa ny kommer inte få att montera tillbaka det där. Jag köpte 2.8 enkelblad på meca men kostade 2000kr styck har jag för mig. Går att hitta billigare om man letar
Sköld
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimelör 10 apr 2010, 11:39
Frågan är ju ifall det passar ifrån Escort,typ denna http://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?cPath=609_681_2057&products_id=14651 om inte annat borde det ju gå att modda dit.
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimelör 10 apr 2010, 18:47
Escort ska passa, monterade i alla fall capriblad på en escort
Sköld
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimelör 10 apr 2010, 18:48
blir att slänga iväg en ny order till Rallydesign då,dom är bra att göra. Smile
Sköld
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimesön 11 apr 2010, 01:04
Började måtta in stolar och rattstång men kom inte fram till något som känndes bra så skit i det,får försöka höja stolen i framkant eller dyl.
Forsatte istället med mitt tröstlösa projekt idag,rost i framvagnen/motorrum men det börjar bli klart på insidan nu i alla fall.
La på KarosseriSkit idag det sista jag gjorde,känns skönt att ha det gjort.
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 29gbp5
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 11snm8i
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 3478v2w
Sköld
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimeons 14 apr 2010, 20:14
Igår kom det ett litet paket från england med div saker,jobbigt att man inte kommer hem förens mitt i natten så skruva vart det inte mycket av.
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 25tdaqf
Men en liten snutt vart det,började på stötdämparna ifram som ska få sig ett litet lyft med ställbara dämpara och roligare fjädrar.
Stötte dock på ett litet huvebry.. Kan någon förklara vart Aluplattan ska sitta och vad den ska göra för nytta?? fick inte tills det alls igår efter mycke om och men gav jag upp.
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 2v8ftvo
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 14nllvn
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 1pa5ar
volvokng
volvokng
Antal inlägg : 528
Namn : johan dahlqvist
Från : kungsgården
Registration date : 09-10-19
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimeons 14 apr 2010, 21:31
rena julafton nästan
Sköld
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimeons 14 apr 2010, 21:40
Julafton är ju dock gratis Wink
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimeons 14 apr 2010, 21:41
Aluplattan ska väl hålla fjädern, du har skruvat ner fjädern får långt
Sköld
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimeons 14 apr 2010, 22:01
haha jo det har jag koll på men "pinnen" på dämparen ska ju gå upp genom fjädertornet i bilen? blir svårt att ha plattan där då?
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimeons 14 apr 2010, 22:05
Jo men den ska väl bearbetas till rätt mått.
Sköld
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimeons 14 apr 2010, 22:11
Så kan det vara,tänkte inte så långt faktiskt Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Uglyhamm
Var nere och knövlade lite med mitt Anti-dive kit idag fick inte det att passa heller ska det med borras om tro? Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Tihi Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Smash
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimeons 14 apr 2010, 22:13
Hmm försöker du vara lustig på nått skumt sätt? Du inser väl själv att fjäderna ska vila mot något och om du inte tillverkat ett eget stöd så måste du använda det du har. Sen ska du helst ha nån form av styrlager där imellan
Sköld
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimeons 14 apr 2010, 22:17
Nej,var lite inne på att använda det som håller orginalfjädern men tyckte att det som skumt ut,Styrlager?
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimeons 14 apr 2010, 22:20
Orginal är det bara gummit mot gummi, ska man endå göra den här operationen är det vettigt att se till att det finns ett lager mellan övre fjäderskålen och fjädertornets fäste. Inget måste givetvis men blir ju lite mer lättstyrt
Senast ändrad av Mikael den ons 14 apr 2010, 22:30, ändrad totalt 1 gång
Sköld
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimeons 14 apr 2010, 22:29
http://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?cPath=907_909&products_id=13972 Är det något i stil med en sådan du tänker på eller är jag ute och cyklar?
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimeons 14 apr 2010, 22:33
Ja och nej, tänker mig bara ett lager, blir som enklare att styra men som sagt inget måste
Sköld
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimeons 14 apr 2010, 22:41
Pratar vi kulled istället för övre fästet eller lager någon annan stans? (möjligen lite för trött för att fatta)
en bild säger mer än 1000 ord Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Kopfkrat
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimeons 14 apr 2010, 22:46
Tänker mig en helt vanlig fjäderbens lagring
Sköld
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimetor 15 apr 2010, 13:23
Eftersom jag hade problem med mitt antidive kit så ringde jag till england idag och dom har då lyckats skicka fel,så nu blir det till att skicka tillbaka och vänta på den nya No
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Mhecsj
Sköld
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Icon_minitimetis 27 apr 2010, 22:32
Jaha då har det hänt lite igen även om det inte syns så väl på bilderna,har mest möblerat om i fronten men även provmonterat framvagnen med nya bussningar samt spacers och det verkar passa fint.
Ännu inte fått dom andra grejerna från england eller bröstkåpan till motorn så jag kan smälla ihop den Crying or Very sad
Men med lite tur så kan jag spackla klart och slänga på grundfärg bak till dörrarna i helgen
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 10opgs3
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 Spc014
Sköld - Capri **Masken**  MMS bombning sid 15-16 - Sida 2 2mop1ty
Sida 2 av 10Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Nästa
