| byte av motor från DOHC till 2,9 v6:A | |
harry__ Skogenracing Small
Antal inlägg : 38 Age : 34 Namn : Henrik M Från : Jämtland, Bräcke Kör : Ford focus 1,8 tddi -00 Registration date : 09-08-03
| Rubrik: byte av motor från DOHC till 2,9 v6:A fre 25 sep 2009, 22:24 | |
| hadde tänkt byta motor då minrasa, har en 2,9:a liggandes, men vad behöver man egentligen byta ?. styrbox, växellåda, elsystem ?? | |
Green Skogenracing Medium
Antal inlägg : 76 Age : 38 Namn : Simon Green Från : Gävle på Söder & Sörby Urfjäll Kör : Ford Sierra Cosworth RWD Registration date : 09-09-16
| Rubrik: Sv: byte av motor från DOHC till 2,9 v6:A lör 26 sep 2009, 10:23 | |
| Bra fråga, jag är också sugen att byta på vinterbilen! | |
Wike Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: byte av motor från DOHC till 2,9 v6:A lör 26 sep 2009, 11:06 | |
| Du måste nog minst byta styrbox och växellåda.. Sen måste du nog även svetsa om motorfästena.. | |
| Rubrik: Sv: byte av motor från DOHC till 2,9 v6:A lör 26 sep 2009, 18:42 | |
| har motor med fästen, men de ja är mest fundersam över är om man måste byta kabelhärva. | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: byte av motor från DOHC till 2,9 v6:A lör 26 sep 2009, 19:08 | |
| - harry__ skrev:
- har motor med fästen, men de ja är mest fundersam över är om man måste byta kabelhärva.
ja du måste garanterat byta kabelhärva. | |
| Rubrik: Sv: byte av motor från DOHC till 2,9 v6:A lör 26 sep 2009, 19:44 | |
| Motor, växellåda, elhärva, motorfästen, kylare. Motorfästena kan du plocka från en sierra med 2.9 om det är en sierra du ska ha motorn PS: Det heter DOHC för hundrade gången | |
| Rubrik: Sv: byte av motor från DOHC till 2,9 v6:A lör 26 sep 2009, 22:54 | |
| japp de e en sierra, men är det mycket strul med att byta kabelhärva ? någon som vet ? | |
| Rubrik: Sv: byte av motor från DOHC till 2,9 v6:A lör 26 sep 2009, 22:57 | |
| brukar vara standard kontakter så ska bara vara att byta utan att klippa och klistra i härvan | |
| Rubrik: Sv: byte av motor från DOHC till 2,9 v6:A lör 26 sep 2009, 23:07 | |
| okej tack för bra svar, ska väl börja med att ta ut gamla motorn och härvan då=) | |
| Rubrik: Sv: byte av motor från DOHC till 2,9 v6:A | |
