| Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS | |
+13_-gniraz-_ Jeppo Roobin JBlom Mikael Mäki Hegge Crille Rosenberg m5micke Veteranhenke Öbbe Team HR 17 posters |
Team HR Skogenracing Small
Antal inlägg : 46 Age : 31 Namn : Team HR Från : Billeberga Kör : Bmw 320ik Turbo + MS Registration date : 09-06-11
| Rubrik: Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS fre 12 jun 2009, 20:40 | |
| Hej, är ny på denna sidan och tänkte dela med mig lite av mitt projekt. För att göra en lång historia kort så började det förra sommaren då jag hade en Audi coupe -89 med bur och massa godis, dock var där en nackdel, original motor Och då jag alltid gillat Bmw E30 så sakt och gjort sålde audin och köpte en Bmw 320 ik -87. Och det första som slog mig var Överladd Men då man bara är 17år och går i skolan fortfarande så är ju inte plånboken så tjock Så därav blir det lite missar med denna motorn men får utveckla den efter plånboken Min setup: *Block: M20B20 (2,0L) (kat motorn dvsa lite lägre komp än dom tidigare motorerna) oöppnad *Vevstakar: Orginal *Kolvar: original *Toppen: M20B20 (o-ringad) Elring topp packning +0,3mm *Kamaxel: Orginal *Oljekylare: Lite större än 325 oljekylare (setrab) Bränsle/luft/tändning: *Insug: Orginal 325 (matchas med toppen) *Spridare: 680cc *Bränsle pump:Walbro pump (extern montering) *Ic: 600X300X76 /3" sid anslutningar. *Tryckrör 3" med reducering till 2,5" in till turbon. *Styrsystem: Megasquirt I v3.0 *Bredbands lambda: AEM Kit *Grenrör: KL-Racing *Turbo: T70 *50mm HKS WG Drivlina : *V-låda: orginal 320 *Koppling: 618 tryckplatta och 4puckad zinter lamell (detta koncept är gott för 700nm+) *Bakaxel: Original 320 (delrin bussningar) *Drivaxlar: Original. så nu står jag och har satt ihop motorn och allt, dock så installerade jag MS:et ihop med original kabelpiskan vilket inte vill lira för mig Så nästa på att göra listan blir att bygga ny härva. Nu till lite bilder Dagen efter att jag köpte den. Motorrummet innan ombyggnaden Och så här ser det ut i pannrummet nu Och så här ser bilen ut på ytan nu. Allt för mig, hoppas det kan vara något att följa för er. /// Micke | |
| Rubrik: Sv: Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS fre 12 jun 2009, 21:03 | |
| Välkommen till sidan o lycka till med bilen.. Finns några turbo bmwn här =) | |
Veteranhenke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS fre 12 jun 2009, 21:09 | |
| Mycket fint och välstädat motorrum! Har du problem med Ms, ställ en fråga i Ms tråden i teknik avdelnigen, vi har en Ms expert här på forumet
Senast ändrad av Henkan den lör 13 jun 2009, 00:25, ändrad totalt 2 gånger | |
| Rubrik: Sv: Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS fre 12 jun 2009, 21:20 | |
| BTW... skulle nästan sätta en hundring eller två på att du har mitt gamla grenrör, även wastegaten Så här såg det ut i min gamla kärra iaf. Om inte så har vi tänkt jäkligt lika hehe...
Senast ändrad av Henkan den fre 12 jun 2009, 23:52, ändrad totalt 2 gånger | |
| Rubrik: Sv: Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS fre 12 jun 2009, 21:36 | |
| - xcOOb skrev:
- Välkommen till sidan o lycka till med bilen.. Finns några turbo bmwn här =)
Tack så mycket | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS fre 12 jun 2009, 21:39 | |
| Fasiken va trevligt med en till BMW snurbo här på skogen. Ser ju mycket bra ut. Motorrummet ser ju jevligt najsigt ut
Har lite motordelar till m20b20/b23 liggandes så e de något du behöver skicka PM. | |
Rosenberg Skogenracing Small
Antal inlägg : 30 Age : 32 Namn : Fredrik Från : Larsmo, Finland Kör : sierra samt 205 projekt Registration date : 09-02-04
| Rubrik: Sv: Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS fre 12 jun 2009, 21:56 | |
| Sjuukt fint motorrum | |
| Rubrik: Sv: Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS fre 12 jun 2009, 23:31 | |
| Roligt att ni tycker motorrummet är fint känns rätt bra att få feed back efter allt arbete | |
| Rubrik: Sv: Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS lör 13 jun 2009, 10:19 | |
| Välkommen. Ser mkt bra ut, vart riktigt bra med blått i pannrummet. keep up the good work | |
| Rubrik: Sv: Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS lör 13 jun 2009, 14:49 | |
| - Crille skrev:
- Välkommen. Ser mkt bra ut, vart riktigt bra med blått i pannrummet. keep up the good work
Tack , ja det blev rätt bra, tanken är att hela bilen ska bli den blåa färgen senare. | |
Hegge Skogenracing Small
Antal inlägg : 13 Age : 40 Namn : Henrik Från : Landskrona Kör : Ford Mondeo 2,5 V6 Ghia Registration date : 07-10-23
| Rubrik: Sv: Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS lör 13 jun 2009, 16:02 | |
| Trevligt att se mer landskrona-folk här på forumet! Ser bra ut det där | |
Mäki Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS lör 13 jun 2009, 18:12 | |
| Ser mycket bra ut Hoppas du kommer trivas här | |
| Rubrik: Sv: Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS lör 13 jun 2009, 18:39 | |
| Riktigt probert motorrum! | |
| Rubrik: Sv: Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS sön 14 jun 2009, 15:28 | |
| Rubrik: Sv: Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS sön 14 jun 2009, 15:29 | |
- Riktigt probert motorrum!
Tack, jo det blev rätt bra | |
| Rubrik: Sv: Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS sön 14 jun 2009, 15:50 | |
| Vita fälgar till den där blåa lacken så blir det mumma. Sen kan jag bara hålla med dom andra. | |
| Rubrik: Sv: Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS tis 16 jun 2009, 22:44 | |
| hej, var lite less när bilen klabbade med MS och originalhärvan men nu har jag fått meckar lusten tillbaka Så igår fick jag ett ryck och tog bort original kabelhärva och byggde "ny" till MS, ny vet jag inte om man kan kalla det pga det är M5micke's gamla härva som jag mixat om lite då han kört med tändsteg och en annorlunda motorkontakt för att han hade en 323 och jag har en 320. Men det är fixat så nu hoppar jag över min originala motorkontakt och kör enbart med ms-härvan seperat. Så förhoppningsviss ska bilen provstartas ihelgen, om allt går som planerat. Allt för mig. Mvh Micke | |
| Rubrik: Sv: Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS sön 21 jun 2009, 16:26 | |
| Bilen är startad idag Ska dock byta olja på den då den dragit in bränsle i oljan. Men sen ska det justeras lite till. Återkommer nä jag gjort något med bilen. /// Micke | |
| Rubrik: Sv: Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS tor 09 jul 2009, 23:54 | |
| nu har jag mixtrat lite i megatune. nu står den fint på tomgång ( 920 - 1050 rpm) Men just när jag skulle "leka/testa mig fram" med att mappa lite själv så ville inte vattenslangen längre. klok som man är så kollade jag bara trycket på slangen till expantionskärlet och inte temperaturen. och jo visst slangen tål 15bar men inte vidare hög temp. så nu blir det köpa ny slang och sen testa "mappa" igen. verkar lite invecklat att ställa in VE-tabelerna men ska nog komma på hur man gör kan inte mer änn gå åt helvete Sedan hände en annan konstig grej, när jag startade bieln så var oljetrycket på 3 - 3,5bar men sedan när den blev varm så var det nere på strax under 1bar är detta normalt? Blev lite rädd pga det också därav slog av Kör med mobil1 10-40W olja några ideer? Har ej bytt oljepump utan kör med standard. men innan turbo konvertering så var det normalt. Läste någon stanns att det kan vara fel olja, stämmer det? Tack på för hand ja det var nog allt för denna lilla uppdateringen. Mvh Micke | |
Roobin Skogenracing Extreme
Antal inlägg : 376 Age : 33 Namn : Robin Från : Åland Jomala Kör : BMW E30 328 // M52B28 Registration date : 08-11-24
| Rubrik: Sv: Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS fre 10 jul 2009, 10:48 | |
| att det blir sådär med olje pumpen e helt normalt med standard pump =) .. Kör sj med M21 olje pump i min (diselpump) har 5,5 bar kall motor @ 1000rpm sen när den kommit till arbets temp 2,4 bar tomgång @ 900rpm och på ca 4000Rpm har jag 4 bar =) Får du tag i en sån pump så kööp kööp =) | |
| Rubrik: Sv: Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS fre 10 jul 2009, 13:16 | |
| - Roobin skrev:
- att det blir sådär med olje pumpen e helt normalt med standard pump =) .. Kör sj med M21 olje pump i min (diselpump) har 5,5 bar kall motor @ 1000rpm sen när den kommit till arbets temp 2,4 bar tomgång @ 900rpm och på ca 4000Rpm har jag 4 bar =) Får du tag i en sån pump så kööp kööp =)
okk, så det är ingen fara att jag kör så? tycker bara det är väldigt lågt. joo en M21 oljepump vore kanon, men det får vänta till näsa motorbygge. | |
Jeppo Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS fre 10 jul 2009, 14:41 | |
| Oljan blir tunnare när motorn blir varm? Inget att oroa sig över. | |
| Rubrik: Sv: Team HR-Micke's- Bmw 320ik Turbo + MS | |
