| Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol | |
+120XeroZ E-Tech KNACKAN ghettojonny Silander houk Anordin JH Joel Groda Sten banzai MrIcka danneeee Jocke_S KarlJohanLeander AtlanticBlue Taze matsin Fiechen Copykat ToTTe Rall3 Jimmy Ekkin BoltOn Noxx Jimmy_JDM cyberfalcon Mullret Backbone Marcusss Kjelle.G volvokng Haggen jonasahman WTB tann15 Pearly engstrand ogge zefa staffe_ Grey Mese_Jonas Asp kryckan Liljan Svintoleffe nicke blom johnny Holme Henning_J Nils Zozz Mange-83 Off3r Tobbe H Prozac MasterDevil Kverna _Macce_ Sköld Hedin_ Håcke Schimpy Mantel Jättemackan Knez Bjöffa mAnGGe Andy_B Blöjan wolfzap xepez One Eye Open loop Sandvik skogsboo makkan SFR_Fredde golf666 tjernell CarCass kallur Puckis palten capri Eriksson Veteranhenke werd ricze Super12v Toffe Combatbenke Crille vanillago-rilla _-gniraz-_ Lollen32 Henrik namned JBlom 328Rikard zorbit Holmqvistarn Öbbe m5micke Ågren Roobin Almgren Jeppo Chiefen Bruntis Mäki Roni lillen_rille Lindskog Golden Boy Henka_ Rekord E2 Turbo Mikael 124 posters |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 09 aug 2009, 22:21 | |
| V8 vore så fränt, turbo så klart på den, en stor jävel obegränsat med kraft, ja mums. Men dyrt, trångt och supertungt Mest troligen kommer jag fortsätta åka med maskin, kolvar som tar ner kompet till 8.0:1 eller liknande ska nog gå att uppbringa, misstänker att 24v kolvarna ger för mycket komp och vill helst inte fresta på och ta ner dom. Ska mäta av mina riktigt så kanske nån har nå tips som inte kräver några större insatser Nu när Herr Prozac gjort ett sånt grymt jobb med lådan så lär man väl fortsätta | |
Combatbenke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 09 aug 2009, 22:52 | |
| förstår din frustration gamle man Men skulle vara lite tråkigt om du släppte cologne motorn. Har ju annars en 3liters maskin står i garaget om du vil ha den och kika på | |
Blöjan Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 09 aug 2009, 23:18 | |
| Tycker du ska köra på v6:an!
Det går att göra mycket mer som inte kostar arslet.
En riktig portning samt borra upp blocket och andra kolvar. | |
Antal inlägg : 1669 Age : 36 Namn : Henrik Från : land Kör : Nissan och Ford Registration date : 06-10-13
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 09 aug 2009, 23:43 | |
| Tråkigt om du tänker byta, känns som de är mera rätt med en ford motor under huven än nått annat.
Var de inte föresten tobbe här på forumet som bytt till smidda cheva kolvar heller nått i sin 24v maskin ? | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol sön 09 aug 2009, 23:47 | |
| jag säger bara en sak Mikael E85 och mera laddtryck! det fixar du på en dag med nya spridare pump och mappning | |
_Macce_ Skogenracing Elite
Antal inlägg : 1258 Age : 35 Namn : Marcus Från : Norrköping Kör : Överladdad Ford Registration date : 07-03-23
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol mån 10 aug 2009, 03:56 | |
| Där har vi effekten johnny. Men vart har vi hållbarheten sen ?
Micke, fortsätt på sexan! Fixa topp, kolvar osv sen åtminstånde prova på e85 och 1,5 kg ladd.. | |
Antal inlägg : 2200 Age : 39 Namn : Fredrik.Z Från : Fröslunda Kör : ""No Control" Sierran Registration date : 06-10-31
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol mån 10 aug 2009, 06:18 | |
| Förstår inte riktigt vad mer effekt gör för nytta när bilen "suger" att sladda med ska du satsa på strippen enbart då..? Tror de bästa du kan göra för att de ska blir roligare är att besikta bilen faktiskt så du kan använda den mer dagligen en 400hk brukis är mycket fränare än 400hk bil stå i garaget ta en tur ibland strax utanför då vill man givetvis att de ska va 1000hk när man ska ut och gasa 3varv sen in i garaget igen.. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol mån 10 aug 2009, 06:53 | |
| blir knappast sämra att sladda med mer effekt.
Problemet att om jag ska fortsätta så vill jag ju bygga hållbart, och vad är hållbart på en sån här. det är det ingen som vet.
En bra botten med kolvar, stakar och hela baletten är säkert 30000kr, visst inga problem att lägga dom pengarna under vintern men håller det? Det vet vi inte för det finns typ ingen som har kollat upp allt.
E85 ger mer effekt, visst. Men det lagar knappast bottendelen om den packar ihop igen. Är inte problemet att ta ut mer effekt utan problemet ligger i att få maskin att sitta ihop | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol mån 10 aug 2009, 12:15 | |
| Hur gick det med kolvarna då från cossien lr va de va?
Tror du kanske att stödgördel är nåt? | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol mån 10 aug 2009, 12:52 | |
| Tobbe har mätt sina cosworth kolvar så jag ska bara mäta av mina och jämföra men misstänker att dom kommer ge för mycket komp.
Stödgördel är vettigt men inte så lätt att få till en bra lösning | |
Holme Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol mån 10 aug 2009, 13:40 | |
| Lite gas kankse? Men det lär ju inte hjälpa sakerna att hålla bättre | |
Antal inlägg : 1989 Age : 138 Namn : Toffe Från : Torsåker Kör : Volvo Registration date : 06-10-16
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol mån 10 aug 2009, 15:21 | |
| Sen är det en massa sin tillkommer nu i Et reglementet som s-hamn inte verkae ha koll på.
Så fort som du åker behöver du båge,4-p balte och minst 1-lagers rci kläder, med huva krage och godkända skor+handskar.
och godkänd hjälm.
de kostar 10k+
så de e inte bara att mata på effekt som kostar..
De blev nästan slagsmål i Hagfors ang detta när de vissa sig om man läste reglementet.. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol mån 10 aug 2009, 15:56 | |
| ja jag vet att det är gränsfall där. 1-lagers overall var tydligen krav på ALLA turbobilar sa dom på besiktningen.
Jag inser att jag måste vika mig endå nu, efter jag hasat runt i orginalstolen i hagsta så kände jag att det behövs riktiga sitta still stolar och med sånna stolar behövs det bra bälte och för att fästa bälte behövs det en bur. Troligtvis blir det att gå hela vägen med bur och så i vinter.
Ingen har hittils varit på mig om bur vid besiktning, varken i orsa eller söderhamn men det kommer väl det också | |
loop Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol mån 10 aug 2009, 20:17 | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol mån 10 aug 2009, 23:15 | |
| fattar inte hur dem tolkar reglerna i s-hamn men de står iaf inte i reglementet.
Iofs så finna de ju många Webbsidor som drar ner ryktet på turbo bilar med en massa fulkonveteringar=) hahah | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol tis 11 aug 2009, 00:03 | |
tjernell Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol tis 11 aug 2009, 00:12 | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol tis 11 aug 2009, 00:34 | |
| - tjernell skrev:
- host host volvo 16v host
Fy på dig tjernell! v6:an är faktist frän motor! vore liksom fel att stoppa volvosnurra i den. | |
Mäki Skogenracing Elite
Antal inlägg : 1100 Age : 34 Namn : Marcus Från : Sandviken Kör : Impreza Registration date : 08-05-25
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol tis 11 aug 2009, 01:14 | |
| *host* Audi V6 biturbo *host* https://www.youtube.com/watch?v=3KVIXhBlht8 Skulle vara tråkigt om du skulle behöva byta ifrån Ford-sexan faktiskt, verkar ju vara en bra motor ändå med tanke på effekten du plockar ut nu. Jobbigt läge. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol tis 11 aug 2009, 11:15 | |
| jag vet att micke tänker på en överladdad ´volvo 16v om nätterna,killen ringde efter mappning av en sådan o va överlycklig.
De kostar inte mkt, och de går att plocka mkt pulver. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol tis 11 aug 2009, 11:54 | |
| Nja.. Om man måste byta motor så är det väl egetligen bäst om man byter till bmw saker. Bmws v8? den får ju plats i en e30 så de bör ju inte vara några problem. Kostar lite mera än en volvo 16v men de är ju mkt fränare med turbo bmw v8. Den e ju också gjord i aluminium och lätt att få effekt ur. Nä volvo är inge kul, alldeles för kliché. Däremot bmws v8 vet jag bara att limmet har haft | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol tis 11 aug 2009, 12:21 | |
| Ja jo 16v maskin är väl volvos trevligaste, en audimotor skulle jag dock aldrig ta i | |
johnny Skogenracing Small
Antal inlägg : 46 Age : 39 Namn : John Från : Göteborg Kör : Corvette c4-93, V70 Glt-97 Registration date : 08-01-30
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol tis 11 aug 2009, 15:01 | |
| sen e de många som åker bmw chassie och volvo snurra med. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol tis 11 aug 2009, 16:17 | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol | |
