 Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol
XeroZ
KNACKAN
ghettojonny
Silander
Anordin
JH
Groda
MrIcka
danneeee
Jocke_S
KarlJohanLeander
AtlanticBlue
Taze
matsin
Copykat
Rall3
Jimmy
Ekkin BoltOn
Noxx
Jimmy_JDM
cyberfalcon
Mullret
Backbone
Marcusss
Kjelle.G
volvokng
jonasahman
WTB
tann15
engstrand
staffe_
Asp
Liljan
Svintoleffe
johnny
Holme
Nils
Zozz
Mange-83
Tobbe H
Prozac
Kverna
Sköld
Knez
Bjöffa
wolfzap
xepez
loop
skogsboo
SFR_Fredde
golf666
CarCass
kallur
Puckis
capri
ricze
Super12v
vanillago-rilla
Lollen32
Holmqvistarn
Chiefen
Bruntis
Roni
lillen_rille
124 posters
Gå till sida : Föregående  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 41  Nästa
Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Empty
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimesön 19 jul 2009, 19:17
Liten uppdate då, haft lite problem med hög vevhusvent och igår efter jag var ute och mosade ur den rejält på fyran så tyckte jag det ventilera ännu mer så bestämde mig för att ta ett kompprov och hade 8 unegfär på alla cylindrar utom tvåan där det var 6.
Var bara rycka ur maskin och börja felsöka, ringde Adde och han ställde upp utan klagomål (tack för det), såg inget när jag lyfte på toppen, inget på kolven heller när jag fick ur den förens jag lossade på ringarna så ramla det bort två bitar
Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Hu24ra
Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 2mct8cl
Varför det blir så här är svårt att spekulera i, finns inga som helst spikmärken men har haft lite problem med varmgång vid ett par tillfällen eller så är det så att kolvarna inte klarar av mina effektuttag
Senast ändrad av Mikael den sön 19 jul 2009, 22:10, ändrad totalt 1 gång
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimesön 19 jul 2009, 19:50
IGEN!? de ett jävla spök dedär. vad kan ett gäng vassare kolvar kosta till den? hur långt har den gått sen de var sådär sist?
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimesön 19 jul 2009, 19:54
Skulle gissat att jag kört 50-100mil sen sist kanske, är ju samma fel fast förra gången sket jag i att det rykte och körde tills det rasa, nu var jag lite snabbare och rev när jag misstänkte liknande fel så är bara byta kolv och åka vidare
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimesön 19 jul 2009, 20:02
tråkigt tråkigt. tur de inte gick lika illa denna gång iaf.
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimesön 19 jul 2009, 20:04
Är väl igentligen inga konstigheter när man ökar effekten med nästan 200% Wink
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimesön 19 jul 2009, 20:06
Men de måste ju ändå va skönt att åka standard grejer och inte svindyra smidda grejer när de rasar Smile
Men tråkigt ändå för kostar väl en liten slant att byta packningar och allt. Var de på samma cylinder som sist de hände ?
Antal inlägg : 320
Namn : Patrik
Från : Hofors
Kör : Snabbast
Registration date : 07-10-24
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimesön 19 jul 2009, 20:09
Det är nog lite mycket effekt på org kolvarna .. men å andra sidan så är dom väl gratis . Nackdelen är väl jobb å kostnad för packningarna .
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimesön 19 jul 2009, 20:15
Undra om det finns nån volvokolv eller liknande som man skulle kunna peta i, har 93 i borr idag (24mm kolvbult), nån med tips? Ford Kolvarna har en stor svaghet och det är att dom inte sitter ihop runt om utan bara vid kolvbultshålen.
Var tvåans cylinder igen
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimesön 19 jul 2009, 20:28
Tror man ska hålla bilen borta från rasgaraget, trökigt som fn att det havererar! Men å andra sidan så är det kju lite mer effekt nu än vad som kanske var tänkt 1989!
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimesön 19 jul 2009, 20:40
Ja de va inte skoj att höra. Men skruvandan din är de fan inget fel på?
Antar att du har fler kolvar o att maskinen snart i ihopskruvad?
Själv kolla jag på min mätarställning igår. Lyckats köra över 300mil med min.
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimesön 19 jul 2009, 21:15
Nja så vidskeplig kan man inte vara så man skyller på garaget när det blir problem Very Happy
Att det går sönder när man ligger så här nära gränsen är liksom naturligt, bara bita ihop och försöka igen
Bjöffa
Antal inlägg : 39
Namn : Björn
Från : Hedemora
Kör : Hellre cykel än FWD
Registration date : 09-05-07
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimesön 19 jul 2009, 21:30
Volvo B21et har 92mm borr och B23 turbo har väl 96 nånting om jag inte minns helt fel.
Jag kan kolla efter några sidor där dom säljer kolvar till volvo motorer jag har nog "några" ligger i favoriterna
Antal inlägg : 142
Namn : Mange
Från : Södra sidan
Kör : Pråm 2.3E
Registration date : 09-06-18
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimesön 19 jul 2009, 22:03
Riktigt snyggt jobb med lådan, skicka dit den nudå så vi får se vad Caprin verkligen går för. Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Av-26
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimesön 19 jul 2009, 22:36
Skönt att du han märka att det inte var 100, trist med ett stor haveri annars.
Misstänker att du ska med på lö?
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimesön 19 jul 2009, 22:42
Har inte bestämt mig, så kul är inte en cruising så jag vill sitta och dunka upp dit i en bullrig ford Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimesön 19 jul 2009, 22:45
Du ser bara att satsa på en AUDI, så åker du kungligt king
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimesön 19 jul 2009, 22:50
Nja vill ha en rolig bil, finns inte mycket kul man kan göra med en sån. Ska man slira på vintern lär man skaffa sig nått med vettig väghållning som inte bara går rakt fram i kurvorna, t.ex en evo
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimesön 19 jul 2009, 22:56
Det är därför man har den runda grejen på ena sidan fram i bilen, ratt kallas det !! pig
Fast det är sant att Audisarna hur alldeles för mkt nosvikt.. Fast å andra sidan så kostar ju Evosarna *4 oxå tyvärr.
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimesön 19 jul 2009, 23:01
Ratten spelar inte stor roll faktiskt när bilen bara vill framåt Smile
En evo går att hitta för 50k lappen på blocket såg ja så inte så dyr
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimesön 19 jul 2009, 23:03
MSN e bra för chatt har ja hört Wink
tråkigt med kolven men finns ju fler på lager, synd att de kostar o ta isär iaf..
Antal inlägg : 1655
Namn : Erik
Från : Stockholm
Registration date : 07-11-08
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimemån 20 jul 2009, 00:03
Hehe, har en liten god nyhet iaf Wink
Bmw:s S38b36 maskin har 93,4 i borr o de lär ju hålla! de sitter i maskinerna från 88 till 92
Då får du ju lite fetare volym också Smile Borrning av blocket kostar ju inte många spänn.
smacka ihop den nu o leta s38:a Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimetis 21 jul 2009, 21:54
Idag la jag tillbaka maskin igen, inga större missöden och efter lite fippel med fördelaren startade den så snäll. Noterande efter varmkörning att det rykte inte ett endaste dugg ur vevhusventilationen, den har faktiskt farit och småpuffa lite ur den ett bra tag nu så gissningsvis var det ett tag sen kolven började haverera. Ställde av lite på tändningen på ladd när jag endå var i farten, får duga med 19 grader vid 1.2bar. Kanske förlorar 10-15hk men det känns försumbart om motorn håller ihop lite bättre
Antal inlägg : 585
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimetis 21 jul 2009, 22:09
Härligt du! kul att pärlan rullar igen Very Happy
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimetis 21 jul 2009, 22:50
Vad e de för komhöjd på kolven?
Antal inlägg : 635
Från : Voxnabruk
Kör : Audi A4 1,8T 2004 Quattro | Audi A4 1,8T 1996 Quattro | VW Golf Diesel
Registration date : 08-03-30
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 10 Icon_minitimetis 21 jul 2009, 23:01
Så de blir Bollnäs till helgen med den då? Wink
Sida 10 av 41Gå till sida : Föregående  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 41  Nästa
» Mikael - Ford Capri Turbo
» Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"
» Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..
» Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd
» Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad
