Jonte Skogenracing Large
Antal inlägg : 102 Namn : Jonte Från : Åland Kör : Toyota Corolla Turbo Registration date : 07-01-11
| Rubrik: kamrem corolla? lör 28 mar 2009, 18:33 | |
| Tjena..
Skulle behöva veta hur min kamremm ska vara på min corolla 1,3 liters motorn (2e motorn)
välldigt tacksam för svar!
bråttom!! | |
| Rubrik: Sv: kamrem corolla? lör 28 mar 2009, 18:55 | |
| det fins en markering på kamhjulet och en på vevaxeln. sen kan man sätta kamhjulet på 2 olika sätt du ska sätta den på 2e. så fins det ett hål man kollar igenom där man ska se en markering på toppen som ska stämma överäns med varandra. på vevaxeln fins det oxå markeringar fast som strek som ska ligga i linje. sen är det bara att montera rämmen. ett tips är att dra fast spännrullen så den inte spänner så få du dit rämmen lättare. sen kan du spänna på lite extra genom att hjälpa till o trycka på spännrullen för fjädern som sitter där brukar vara för slapp... lycka till | |
