| Nylle-Sierra 2,9 | |
nylle Skogenracing Small
Antal inlägg : 12 Age : 47 Namn : Roger N Från : Åland Kör : Sierra 2,9 Registration date : 08-10-10
| Rubrik: Nylle-Sierra 2,9 fre 10 okt 2008, 21:37 | |
| Tjena
Har för ett par dagar sedan skaffat mig en sierra 2,9 i fint skick som en äldre gubbe haft . Bilen har endast gått 9700mil! Så nu ska det bli ett turbo bygge efter man läst en del i detta forum! Turbon är beställd , blir en garret37 och megasquirt på väg att beställas från diyautotune , men behöver lite hjälp med vad jag ska beställa så jag får allt på en gång. Denna ska jag ha EEC-IV Adapter Board , men vad behöver jag till? Ska jag ta hela dett kit? MegaSquirt-II Engine Management System w/PCB3 - UnAssembled Kit
nylle | |
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 fre 10 okt 2008, 21:56 | |
| Härligt att fler snappar upp årets trend Jag är osäker på hur kitten från diyautotune ser ur. Jag beställer mina Megasquirt från en i stockholm som bygger efter önskemål. http://www.blocket.se/vi/11141795.htm?ca=5_sVisserligen får man byta kontakt på efi härvan till ms kontakten men är en enkel operation | |
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 fre 10 okt 2008, 22:02 | |
| Blocket hade jag glömt att titta efter megasquirt, ska mejla med en gång | |
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 fre 10 okt 2008, 22:05 | |
| Han är seriös at göra med föresten, vi har köpt en 5-6stycken genom han hittils | |
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 fre 10 okt 2008, 22:22 | |
| Okej låter bra. Så det är bara att säga till vilken bil man har så vet han vad som behövs, så att de bara att koppla in i bilen sen? Blir det de priset som står på blocket eller ? | |
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 fre 10 okt 2008, 22:32 | |
| Ja ska du ha sprutet på sierran din så skriver du att du vill ha för TFI. Sen brukar jag byta givare till vanliga boschgivare (lufttemp/vattentemp) men det går givetvis att använda orginal genom att modifiera boxen en aning. För mig man byter ut orginal motstånd till 22kohm. Men detta är jag osäker på. | |
Dogmata Skogenracing Small
Antal inlägg : 33 Namn : Robin Från : Arjeplog Kör : Ford sierra 2.9 90 GHIA Registration date : 08-07-19
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 fre 10 okt 2008, 23:14 | |
| gött! till sommarn blir det ännu en här också! | |
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 fre 10 okt 2008, 23:58 | |
| om du hade beställt de där du skrev hade du fått bygga o löda ihop de själv.. finns färdiga boxar också men man tjänar knappt på o ta hem.. Megasquirt annons på första sidan våran de är till annonsen på blocket! Lycka till med bygget! | |
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 sön 12 okt 2008, 19:02 | |
| Nu har jag beställt megasquirt Lite bilder på objektet. | |
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 sön 12 okt 2008, 19:45 | |
| Shit vad fräsch den är. Riktigt bra köp skulle jag tro. | |
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 sön 12 okt 2008, 19:54 | |
| Trevligt projekt ! Vist var de du som hadde en vit med cossi 6a i ? | |
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 mån 13 okt 2008, 15:45 | |
| - Ford skrev:
- Trevligt projekt ! Vist var de du som hadde en vit med cossi 6a i ?
Japp två vita sierror med v6 har jag haft, en med 2,8 och en med cossi sexa. | |
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 fre 31 okt 2008, 21:03 | |
| Nu har jag fått hem mitt megasquirt. Håller på som best att fixa en adapter mellan orginal kabelhärvan och ms. Tänkte sätta igång bilen med ms utan turbo först , men det är två st lambdasonder som skall kopplas in, hur löser jag det? | |
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 fre 31 okt 2008, 23:02 | |
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 lör 01 nov 2008, 08:26 | |
| På pin 29 har jag kopplat in en lambda, men den andra lambdan vart ska den kopplas? | |
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 lör 01 nov 2008, 09:14 | |
m5micke Skogencrew
| Som Blom skrev så verkar ju bilen va riktigt jevla fin för att vara en gammal Förd. Mer bilder på kaross. Alltid kul att se gammla fräscha bilar. Inte direkt skit vanligt.
Du har valt en mycket trevlig motor att bygga på de dessa svarar mycket bra på överladdnig. | |
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 lör 01 nov 2008, 09:54 | |
| - nylle skrev:
- På pin 29 har jag kopplat in en lambda, men den andra lambdan vart ska den kopplas?
Det räcker med en lambda - nylle skrev:
- Funderar lite på tomgången, Har läst lite på denna tråd i ett annat forum, http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=43389&page=5 . och här http://www.diyautotune.com/catalog/pcbv3-pwm-iac-valve-control-tip120-39modkit39-p-134.html.
Ska man ha tomgångs motorn att arbeta så måst jag skaffa en TIP120? På mitt kort verkar det som det är byggt för relästyrd tomgång Hm ja bra fråga, jag har helt enkelt struntat i tomgångsmotor faktiskt, den går att leva utan. Men kopplade in den på sierran och den verkade då reglera men är ett jäkla bök att reglera in allt. Orginaltomgångsmotor verkar vara en "relä" styrd, den har bara två kablar och antar att den slår av och på | |
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 tor 06 nov 2008, 09:17 | |
| Är det någon som vet hur stora spridare en 2,9a har orginal? Mikael jag skulle vilja se din msq-fil till 2,9an. Kopplade in ms förra helgen och har inte lyckats få igång den ännu . Det verkar som den inte får soppa, stiftena är torra. | |
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 tor 06 nov 2008, 19:27 | |
| Fick igång bilen med megasquirtet ikväll , fick den och gå ganska bra på tomgång oxå . | |
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 tor 06 nov 2008, 19:46 | |
| - nylle skrev:
Mikael jag skulle vilja se din msq-fil till 2,9an. Om du ber Mikal snällt kanske han kan dela med sig av sin mapp. | |
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 fre 07 nov 2008, 10:06 | |
| Ja ska du ha en mapp som jag lagt ner mycket tid på och till och med pengar så ser jag det som en självklarhet att man ber snällt | |
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 fre 07 nov 2008, 11:30 | |
- Ja ska du ha en mapp som jag lagt ner mycket tid på och till och med pengar så ser jag det som en självklarhet att man ber snällt
Snälla Mikael kan jag få se på din mapp. Kommer du till åland någon gång så bjuds de på grogg | |
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 fre 07 nov 2008, 13:02 | |
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 fre 07 nov 2008, 15:42 | |
| Rubrik: Sv: Nylle-Sierra 2,9 | |
