| cologne 2.9 V6 turbo questions | |
+7pluto danielrad F20A2-T Henka_ Tehnic Mikael Zozz 11 posters |
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions ons 01 jul 2009, 06:46 | |
Zozz Skogenracing Small
Antal inlägg : 44 Age : 39 Namn : Zoltán Från : Hungary Kör : Scorpio 2.9 12V Ghia, Sierra pinto EFI, Registration date : 08-09-30
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions ons 01 jul 2009, 14:19 | |
- regular
Thank you! | |
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions lör 18 jul 2009, 13:55 | |
| I read this at Kryckan's topic with some brutal pics of a broken engine. Can somebody tell me in english what happened with it? : - Mikael skrev:
- Kryckan har ju haft lite strul med lagerknack så vi beslöt oss för att byta motor, blev lite förvånade när vi såg att tråget var lite buligt och det var ett litet hål stort som en 50-öring. sen när vi lossade motorfästet så ramla en bit av motorn bort, vidare så låg det en hel hög med roliga delar i tråget, bara kika på bilderna och begrunda
Liljan Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions lör 18 jul 2009, 20:14 | |
| - Zozz skrev:
- I read this at Kryckan's topic with some brutal pics of a broken engine. Can somebody tell me in english what happened with it? :
In short "Kryckan has had some problems with a noisy rod-bearing so we decided to do a engine swap. We were somewhat suprised to learn that the oilpan was a bit dented and there was a hole about the size of a small coin in it. When we loosened the bolts for the engine mounts a piece of the engine fell out, furthermore there was an assortment of engine parts inhabiting the bottom of the oilpan. Just check out the pictures and ponder." | |
pluto Skogenracing Small
Antal inlägg : 6 Namn : pluto Från : Estonia Kör : sierra Registration date : 09-02-02
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions tis 25 aug 2009, 23:23 | |
| Hi Mikael, Inkoppling Megasquirt 1 V3.0 för Ford Sierra pinto med orginal Hallgivaren i fördelaren....
what kind of sensor do you use on v6? | |
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions ons 26 aug 2009, 09:18 | |
| Original Hall Sensor in the distributor works fine | |
Tehnic Skogenracing Small
Antal inlägg : 15 Namn : Tehnic Från : EST Kör : SIERRA Registration date : 07-12-17
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions lör 20 feb 2010, 15:39 | |
| i got a turbo from a bus... its turbine diameter is about 75mm and hot side housing is bigger than your GT40. Is it too big for 2.9 and your map? | |
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions lör 20 feb 2010, 16:49 | |
| It´s a bit big but can work. The big problem is that such a big house and turbine it will be a bit slow spooled | |
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions sön 21 feb 2010, 20:36 | |
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions sön 21 feb 2010, 20:45 | |
| I think it will be att bit big but it can work. very hard to tell | |
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions sön 21 feb 2010, 20:48 | |
| okei:D then must try and if No, then replace | |
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions sön 21 feb 2010, 20:52 | |
| Yes thats the problem, but the turbo will work thats certain but it can be necesery to adjust a bit if you want to use my Megasquirt map | |
Albis Skogenracing Small
Antal inlägg : 16 Age : 37 Namn : Albis Från : Lithuania Kör : sierra Registration date : 09-06-11
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions tis 23 feb 2010, 20:12 | |
| Nice "hole" there Whats the setup? | |
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions tis 23 feb 2010, 20:25 | |
| will create a topic soon its not finishet yet. | |
Boby Skogenracing Small
Antal inlägg : 15 Age : 33 Namn : Toms Från : Klame Kör : Sierra 2.0 DOHC Registration date : 09-05-19
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions lör 27 feb 2010, 19:33 | |
| Hello, I have a question. Do you buy your Megasquirt assambled or do you assamble them yourself? Is it worth trying to assamble the kit myself? Going to use it for Pinto turbo with TFI. | |
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions lör 27 feb 2010, 19:35 | |
| If you know what you are doing it´s worth i guess. I buy mine fully assembled | |
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions lör 27 feb 2010, 19:44 | |
| Thanks, I guess, I'll try to build it myself, because I'm on a tight budget.
One more question about mapping it. Is there an starting map that you could suggest for Pinto Turbo with TFI, 350cc injectors? | |
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions lör 27 feb 2010, 19:58 | |
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions lör 27 feb 2010, 20:10 | |
danielrad Skogenracing Small
Antal inlägg : 9 Namn : daniel Från : Poland Kör : sierra DOHC & scorpio V6 Registration date : 08-12-30
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions lör 24 apr 2010, 19:31 | |
| - Albis skrev:
- ok hire's mine, it was realy difficult to plase it so far back. and it runs on LPG
nice job mate! where is LPG inlet placed? before turbine or somewhere near throttle? i've never seen such a big LPG reducer still thinking and thinking about feeding turbocharged cologne with simple LPG installation and you proved it's possible have you made any changes with electronics on petrol [injectors, ECU etc.] any changes with ignition? some time ago i've replaced my 2,9 12v in sierra for a 2,9 24v. now i got 2,9 12v to use...i've bought for it 84' granada tournier...i'm going to put it there in couple of weeks. it can be too weak for granada so a turbo is a good idea wastegate is built in turbine or it's external? have you measured charging pressure yet? regards! well done! | |
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions mån 26 apr 2010, 12:34 | |
| ok, now i can see the mixers, they're on the throttlebody | |
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions mån 26 apr 2010, 21:53 | |
| - danielrad skrev:
nice job mate! where is LPG inlet placed? before turbine or somewhere near throttle? i've never seen such a big LPG reducer still thinking and thinking about feeding turbocharged cologne with simple LPG installation and you proved it's possible have you made any changes with electronics on petrol [injectors, ECU etc.] any changes with ignition? some time ago i've replaced my 2,9 12v in sierra for a 2,9 24v. now i got 2,9 12v to use...i've bought for it 84' granada tournier...i'm going to put it there in couple of weeks. it can be too weak for granada so a turbo is a good idea wastegate is built in turbine or it's external? have you measured charging pressure yet? regards! well done! thanks for good word's first we put the mixer before the turbine, but it was unstable many explosion hepen. so i built a drow thru system with mixers on a throttle. it works just fine. no changes with electronics need to be done just button to unconnect injectors. first 2.4 engine 0.8 bar. second 2.9 1.2 bar but it wasn't the limit. spin easily it third gear.problems with clutch started. don't sore why but I killed both engines. bolts that hold crankshaft and the piston rods together broke and smashed everything. P.S. selling every thing a part, because will be moving to SWEDEN next month. | |
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions tis 27 apr 2010, 02:35 | |
| maybe turbine used to "stand up" too early [too big boost at too low rpms] or maybe the AFR on LPG was too poor and it was knocking [but then pistons would melt i supose ] another thing is that at about 1,2 bar you should have ca 300HP...i'm afraid that your LPG reducer isn't efficient enough to evaporate so much LPG. [i'm afraid there are not so many proper reducers] once more is that it could be because of too big oil pressure drops because of turbine feeding? it looks like the connecting rod bearing was seized up? the last one is that piston could be seized up, and because of it, the connecting rod has broken. | |
| Rubrik: Sv: cologne 2.9 V6 turbo questions | |
