Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
 Todi - Vw " Das Boost"
Gå till sida : 1, 2, 3  Nästa
Todi
Todi
Antal inlägg : 40
Namn : Thord Sjöblom
Kör : Vw
Registration date : 08-09-26
Todi - Vw " Das Boost" Empty
InläggRubrik: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimefre 26 sep 2008, 10:31
Så inte JBlom skall känna sig ensam här med sin race bubbla så tänkte jag posta lite bilder samt info på min.
Det som kommer att hända under vintern är att jag skall fixa till en turbo motor " Har redan införskaffats", nya framfälgar samt styva upp bilen lite mera. Fast man vet ju med erfarenhet att alla bilbyggen går till överdrift, så det blir intressant att se var det här slutar... Siktar på en +300 hk till nästa år.... Motorn är redan byggd men i dax läget så producerar den bara 280 hk vid ca 6000 rpm. Måste uppgradera vissa delar så jag kommer upp i 7000 / 8000 rpm åtminstone. För att lyckas med det så blir det en vassare kam, 1.4 vippställ o kanske också en större turbo samt toppar.... Skall också gå fixa till växellådan eftersom denna har gett mig lite problem i sommar. Bästa tiden i detta utförande är 12.24/402m - 8.15/201m vilket kunde ha varit bättre då bara det inte var för en krånglande v-låda.
Todi - Vw " Das Boost" _MG_2439
Todi - Vw " Das Boost" Bubbla
http://www.tsrchobby.ax
InläggRubrik: Sv: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimefre 26 sep 2008, 10:43
Trevligt.
Nu kommer jag inte känna mig lika ensam. Smile
Vad väger din bil in på?
Todi
Todi
Antal inlägg : 40
Kör : Vw
InläggRubrik: Sv: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimefre 26 sep 2008, 10:47
Har inte vägt in den själv men enligt den tidigare ägaren med hans maskin så borde den väga 480kg utan förare.
InläggRubrik: Sv: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimefre 26 sep 2008, 10:52
480KG Utan förare... Oj...
Hur mycket är det i plast på din då?
Todi
Todi
Antal inlägg : 40
Kör : Vw
InläggRubrik: Sv: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimefre 26 sep 2008, 11:01
Flippfronten o sen bakskärmarna är i plast o lexan rutor varvet runt. Sen är den ju helt rensad på orginalplåt där bak inne i kupen.
Todi
Todi
Antal inlägg : 40
Kör : Vw
InläggRubrik: Sv: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimefre 26 sep 2008, 11:11
Gamla bilder o inte dom bästa tyvärr men som ni ser så har det blivit rensat lite där bak.
]Todi - Vw " Das Boost" DSCN0191
Todi - Vw " Das Boost" DSCN0190
Senast ändrad av Todi den fre 26 sep 2008, 11:12, ändrad totalt 1 gång
Som min då, fast min ser ut att vara mer rensad.
Då kanske min väger mycket mindre än jag trott, kan ju inte bli annat än trevligt det. Smile
Todi
Todi
Antal inlägg : 40
Kör : Vw
InläggRubrik: Sv: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimefre 26 sep 2008, 11:17
Bara jag får hem motorn nu samt allt fixat så skall jag väga bilen så jag får vikten svart på vitt!
InläggRubrik: Sv: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimefre 26 sep 2008, 11:28
Ska bli trevligt att se. Inte helt fel med en lätt bil, behöver man inte lika mycket effekt. Smile
Todi
Todi
Antal inlägg : 40
Kör : Vw
InläggRubrik: Sv: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimefre 26 sep 2008, 11:34
Nej jag har piskat många Fordar o Bmw med min lilla billiga bubbla.
InläggRubrik: Sv: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimefre 26 sep 2008, 11:42
Todi - Vw " Das Boost" Av-26
Vem bygger maskinen åt dig eller bygger du den själv?
Todi
Todi
Antal inlägg : 40
Kör : Vw
InläggRubrik: Sv: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimefre 26 sep 2008, 11:48
Leif Nyström har byggt den men jag måste ändå dela på blocket för att uppgradera lite med andra grejer. Motorn är inte gjord till att köra på strippen i detta utförande som den har nu, fast det är 280 hk i den. Den varvar inte fullt ut så att säga, men det skall det bli ändring på.
InläggRubrik: Sv: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimefre 26 sep 2008, 12:18
Ja nu vet jag vilken maskin det är. Smile
Låter trevligt med en uppdatering av den. Borde ju med 300hk gå nå ruggigt bra med tanke på vikten på bilen.
Todi
Todi
Antal inlägg : 40
Kör : Vw
InläggRubrik: Sv: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimefre 26 sep 2008, 12:59
Brukar inte vara nervös för hastigheter mm men detta bygge skrämmer mig lite måste jag erkänna affraid Fast efter några repor vill man väl ha mera efter en stund Cool
InläggRubrik: Sv: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimefre 26 sep 2008, 13:07
Sen när du vant dig så kranar du med mera laddtryck bara. Smile
När är det beräknat att motorn ska dyka upp då?
Todi
Todi
Antal inlägg : 40
Kör : Vw
InläggRubrik: Sv: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimefre 26 sep 2008, 13:12
Om allt går som det skall så inom 2 veckor. Den blir ju nerskickad per post eller hur nu vi gör det. Har en en kompis i Östhammar som åker efter den sen till Gävle o kommer över med den till Åland.
InläggRubrik: Sv: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimefre 26 sep 2008, 13:19
Trevligt. Smile
Du borde ledigt hinna klart med bilen till sommaren då med andra ord.
Är väl bara en stadig växellåda som ska snickras ihop sen då.
Ska du åka superdiff eller spole?
Todi
Todi
Antal inlägg : 40
Kör : Vw
InläggRubrik: Sv: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimefre 26 sep 2008, 13:24
Trevligt. Smile
Ja lådan är ju ett ? just nu. Det är ju redan en superdiff i den men hur friskt allt är e ju en fråga... Tankarna går ju på en UN-1, Mandola eller en preppad 091 låda. Men vi får se helt enkelt.
InläggRubrik: Sv: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimefre 26 sep 2008, 13:39
Anders Roman köpte ju en låda från USA. Byggd efter effekten samt vikten och användningsområdet. Och då ska den vara skottsäker. Genomgång efter en 50 repor eller nåt bara. Smile
Den lådan är byggd på ett busshus.
Antal inlägg : 1436
Namn : Bankiren
Från : sthlm
Kör : Audi b1, cykel
InläggRubrik: Sv: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimefre 26 sep 2008, 16:43
Den är tråden är som en lång chattlogg Smile
riktigt trevligt projekt iaf ! Ser mkt bra ut!
InläggRubrik: Sv: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimefre 26 sep 2008, 17:20
Todi - Vw " Das Boost" Tihi
Riktigt trevligt bygge Todi - Vw " Das Boost" Av-26
InläggRubrik: Sv: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimefre 26 sep 2008, 18:40
kul att ni fann varann pojkar.. Wink
blir en hård bil!
InläggRubrik: Sv: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimefre 26 sep 2008, 18:49
trevligt bygge som sagt...
och vikten kan man inte klaga på... 300hk på 400-500kg är ju svinbra siffror!
lycka till med resten av bygget och uppdatera ofta med billder Smile
Todi
Todi
Antal inlägg : 40
Kör : Vw
InläggRubrik: Sv: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimelör 27 sep 2008, 10:26
Tack skall ni ha! Ja bara jag får hem motorn nu så man får komma igång med allt. Då blir det flera bilder...
victor91
victor91
Antal inlägg : 147
Namn : victor
Från : Avesta
Kör : E30 turbo
Registration date : 08-05-22
InläggRubrik: Sv: Todi - Vw " Das Boost"   Todi - Vw " Das Boost" Icon_minitimelör 27 sep 2008, 20:21
coolt med mer folkor Todi - Vw " Das Boost" Av-26
lycka till!
