| ricze - E36 325 Turbo - Ras... | |
+27Andy_B volvokng namned Sandvik YokA Rosenberg Henka_ Veteranhenke zorbit Mäki KNACKAN Golden Boy Combatbenke kryckan Henrik ToTTe Mese_Jonas zetterberg _-gniraz-_ JohanJ 328Rikard m5micke Öbbe JBlom Mikael Blöjan ricze 31 posters |
Schimpy Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: ricze - E36 325 Turbo - Ras... fre 13 aug 2010, 19:12 | |
| Jäklar så tråkigt du :/ En tanke bara, kan det inte blir sådär med bara en kolv om en spridare dummar sig och öppnar för lite eller nåt sånt pga bränsleförlusten? | |
ricze Skogenracing Extreme
Antal inlägg : 301 Age : 42 Namn : Rickard Från : Sandviken Kör : Försiktigt Registration date : 06-10-11
| Rubrik: Sv: ricze - E36 325 Turbo - Ras... tis 17 aug 2010, 21:26 | |
| Den höll nog inte för nån hårdkörning. Mikael mappade åt mig idag i regnet, först till 0,5 bar utan problem, sen ökades laddet till ca 0,8. Verkade gå fint, men så gick bilen varm helt plötsligt, hoppas det är vattenpumpen... Släppte ur det värsta trycket och startade igen, då gick den bara på 5. Diagnosen blev trasig toppackning och bilen bogserades hem. Där startade den och gick fint på alla cylindrar igen. Kollade kompressionen och det var 14, 14, 12, 13, 12, 13. Kanske kanske är packningen hel och vattenpumpen kass. Hoppas på det, annars blev det nog ingen driftingtävling för mig i år..
| Rubrik: Sv: ricze - E36 325 Turbo - Ras... tis 17 aug 2010, 21:59 | |
| Som vi sa i garaget bara att plocka isär och ihop Synd vilket fall som helst | |
| Rubrik: Sv: ricze - E36 325 Turbo - Ras... tis 17 aug 2010, 23:34 | |
| skit då. skruva snabbt som fan så du hinner till lunda. skulle vara kul att se dig där igen | |
| Rubrik: Sv: ricze - E36 325 Turbo - Ras... sön 22 aug 2010, 22:41 | |
| Envis som man är så kan man ju inte låta bli att försöka en gång till! Konstaterat fel på packningen (hoppas jag) nu och rivit loss motorn igen, bara lyfta ur den imorgon och kolla vad som är trasigt.. Tog ur vattenpumpen och kollade. väldigt små kanaler i pumphjulet jämfört med ett bmw orginal. orginalhjulet ser ju ut att kunna pumpa mycket mer vatten.. Men det var ju inget direkt fel på det som satt i. Var tvungen att ta till lite doping för att orka den här gången. | |
| Rubrik: Sv: ricze - E36 325 Turbo - Ras... sön 22 aug 2010, 22:50 | |
| vad var det jag sa. ta några öl och fixa problemet så svårt var det. | |
| Rubrik: Sv: ricze - E36 325 Turbo - Ras... mån 23 aug 2010, 00:03 | |
| Ja det var kloka ord det!
| Rubrik: Sv: ricze - E36 325 Turbo - Ras... tis 24 aug 2010, 13:06 | |
| Ja nu är motorn urplockad, packningen bytt, och ihopsättning påbörjad. Monterade ARP pinbult och la på toppen, smorde in bultar, brickor och muttrar med fettet som var med i förpackningen och konstaterade att jag skulle dra åt 85 ft lbs i tre steg. Kollade i nån tabell som var med momentnyckeln och 85ft lbs var ca 115Nm så drog först 40Nm sen 80Nm och slutligen 115. Gick bra fram till elfte bulten, den gick av.
Kul. | |
| Rubrik: Sv: ricze - E36 325 Turbo - Ras... ons 25 aug 2010, 08:45 | |
| Nån som vet om man måste byta packningen nu också, när man dragit den en gång? | |
| Rubrik: Sv: ricze - E36 325 Turbo - Ras... ons 25 aug 2010, 09:19 | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: ricze - E36 325 Turbo - Ras... ons 25 aug 2010, 09:30 | |
| Jag har dragit min topp en gång. För att sedan plocka bort o återanvända toppackningen | |
| Rubrik: Sv: ricze - E36 325 Turbo - Ras... ons 25 aug 2010, 09:41 | |
| Ok, rev av den nu iaf. och letade på alla grejer jag kastade iväg igår. bulten har fått en midja på ett ställe och gått av. Ser ut som den dragits av helt enkelt, ingen vridning vad jag kan se.. Muttern går hur lätt som helst och pinnbulten satt bara med handkraft i blocket, precis som jag drog dit den. Mätte längden på några av dom andra bultarna och dom har lika längd som innan jag drog dom. | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: ricze - E36 325 Turbo - Ras... ons 25 aug 2010, 12:38 | |
| - ricze skrev:
- Ok, rev av den nu iaf. och letade på alla grejer jag kastade iväg igår. bulten har fått en midja på ett ställe och gått av. Ser ut som den dragits av helt enkelt, ingen vridning vad jag kan se.. Muttern går hur lätt som helst och pinnbulten satt bara med handkraft i blocket, precis som jag drog dit den. Mätte längden på några av dom andra bultarna och dom har lika längd som innan jag drog dom.
Fanns de inte ett tag en äldre sort av ARP som hade en typ av midja mitt på bulten? Dam hade ju en tendens att gå av. Vet att de va så till M20 iallafall | |
| Rubrik: Sv: ricze - E36 325 Turbo - Ras... ons 25 aug 2010, 13:21 | |
| Jo så var det visst. var till PPF och handlade nya bultar nu, tog med den trasiga och instruktionen jag fick med till bultarna. Tydligen så har snillet jag köpte bultarna av lagt gamla bultar i en ARP förpackning tilsammans med instruktionen för dom nya bultarna.. Så jag drog typ 30Nm för hårt när jag följde instruktionen.
Nu har jag nya iaf, får se om jag hinner få ihop eländet till helgen. Nu är det dags att åka och jobba lite. | |
| Rubrik: Sv: ricze - E36 325 Turbo - Ras... ons 25 aug 2010, 21:10 | |
| Bra jobbat synd på bulten. | |
| Rubrik: Sv: ricze - E36 325 Turbo - Ras... lör 28 aug 2010, 00:09 | |
| Nu är det lastat och klart för driftin imorgon! Spikade lite när vi provkörde, men efter lite telefonkonsultation med mappningschefen och lite knappande på datorn så blev det bra tror jag. Jag hör iaf inga spikningar nu.. Laddar ca 0,8 BAR och bilen är väldigt mycket tröttare än förut, men jag är nöjd ändå bara den håller ihop säsongen ut nu! Hoppas verkligen den håller imorgon för jag har ingen trailer! | |
| Rubrik: Sv: ricze - E36 325 Turbo - Ras... lör 28 aug 2010, 01:32 | |
| kul, lycka till i morgon. fullt ös medvetslös! | |
| Rubrik: Sv: ricze - E36 325 Turbo - Ras... lör 28 aug 2010, 19:19 | |
| Ja den höll ju, så jag kunde köra hem utan problem. Men nåt blev fel på tändningen tror jag. Bilen blev väldigt orkeslös, speciellt om man gasar fullt. Känns som den inte orkar tända riktigt. Inte direkt oväntat att nått skulle bli fel för det är ju inte allt för mycket tid nedlagt på installationen av det nya sprutet och EDIS-tändningen.. Kändes lite tråkigt att få ge sig så lätt, men inte mycket att göra åt. | |
| Rubrik: Sv: ricze - E36 325 Turbo - Ras... mån 30 aug 2010, 20:46 | |
| Det visade sig att det var en jävla tur att det blev nåt knas med tändningen på Lunda. Gjorde en liten omkörning idag, skickade i nästa växel och PANG sa det sen gick det på varvstoppen för fullt. En drivaxel av. SKönt att det inte hände på Lunda! | |
| Rubrik: Sv: ricze - E36 325 Turbo - Ras... | |
