Pga av ras så kastar jag in en annan motor i granadan ett tag.
Ny motorn är redan färdig och har följande spec:
2.9 Block
2.9 Toppar, portade på avgassidan
2.8 vevaxel
Scorpio cosworth kolvar och stakar
359 cc/min spridare
12.9 pinnbult på ramlager och till topparna
Kompressions förhållandet ligger på ca 8.7:1 har jag för mig
Mt-75 låda
6 puckad sinter
Sachs tryckplatta
2.8 svänghjul
Pinto arp svänghjuls bult
Ska flytta över lite grejor från 24v, remskivor, servo och generator, då behöver jag bara trixa dit vr-sensorn och byta ut kontakten till tps:en så kan jag köra med min befintliga MS &EDIS installation....
Ska göra nya turbo grenrör så det passar bättre i granadan så fort jag har köpt 2st andra turbosar, har 2st på lut. Få se när den blir färdig, men jag kommer att göra bilen "flyttbar för egen maskin" så fort motorn har kommit i, den sitter just nu i en scorpio, den är provkörd med MS fast utan ladd, den var bara menad som ett sidoprojekt egentligen, medans jag väntade på några grejor till 24v motorn som just då verkade så långt borta. Så det har aldrig skjutits in några pengar på den.
Tänkte gå ut lugnt med laddet och öka lite lagomt sådär, få se hur pass det går. Men jag har massor av delar ifall nåt rasar
