 _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..
Aceto
ford_racing
GMW
Zetec
LillePär
JohanJ
Nilssen
TICSierra
okkarakka
psychocat_racing
Theo
Bandit_PJ
Fjellner
Bagge_Turbo
golf666
Arab__Drifting
braze
knuts
Mk2_power
richard s
42 posters
Gå till sida : Föregående  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 20  Nästa
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
Kör : ""No Control" Sierran
Registration date : 06-10-31
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Empty
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimetor 21 jun 2007, 18:44
fick grejorna idag som jag beställt.. _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Woot nu ska jag ner till garaget.. _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Jobbar5
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 4mv831i
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimetor 21 jun 2007, 20:23
Ser ut som dumpen skulle behöva några hål til Smile
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimetor 21 jun 2007, 22:53
japp 3st 11mm hål till måste fixas...
skruvat ihop bilen idag men bara missar totalt när laddat är på väg... smäller och smattrar troligen något knas med soppan ska kolla lite på det imorgon..
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimetor 21 jun 2007, 23:01
Låter som den går fett, men det ser du ju direkt på lambdan
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimefre 22 jun 2007, 00:42
mmm får prova att koppla in den får se hur den funkar också... Smile
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimefre 22 jun 2007, 12:10
skenade laddtryck fast extern wastegate... haha blir så less.... tog några bilder iallafal när den var utanför garaget........ inget film då jag i veckan installerade om datorn så har inget program till film... men några kort bjuder jag på innan jag skrotar bilfan funderar på att köra 9 timmars med den.. _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Whip nu måste jag börja dicka öl på allvar om det ska hända något sen bär det iväg till leksand.... geek
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 4l3f41t
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 4ukvdz4
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 66osgwp
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 4zbd8ba
Å va fan betyder det här då..
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 63mfn74
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimefre 22 jun 2007, 12:15
Det betyder att den går en smula fett Smile
Ang skenande ladd så har du kollat så wg:n inte kärvar och går lätt. kolla vilket tryck den öppnar vid
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimefre 22 jun 2007, 13:09
Fan vad fett... !!!.. Very Happy japp wg går lätt och fint... men det tror jag att jag vet vad felet är... men hur fan läser man Lm,en..? vad är bra vad är för fett/tort..? Trevlig midsommar.. Very Happy
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimefre 22 jun 2007, 16:11
runt 12.5 har jag för mig på fullast
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimetis 10 jul 2007, 22:56
Skruva med den här bilen istället! Tror du är rädd för att det inte ska gå nå Razz
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimeons 11 jul 2007, 06:16
ungefär lika rädd som du är för caprin.. Wink
ähh det bara krånglar ju får fan ingen ordning på grejorna pangar och poffar när laddet kommer eller så går den klockrent ibland... ska ta tag i den när gröna har fått sig ett motorbyte nu går den först... Smile
jag laddar väl så det går något... Wink
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimeons 10 okt 2007, 22:10
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Ncjvvp
ja då börjar man riva & bygga igen nu för att kanske bli klar till nästa sommar vore ju rätt kul att få åka bilen besiktad någon gång...
Börjat med att plockat ner bakvagnen för blästring och lackning och nya bussningar bla... var så snuskigt där bak så vill göra rent så man kan ta där bak... Razz kommer väl börja lite lugnt nu så man inte skruvar sönder lustan jag har nu...
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Vrahzk
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Deqyip
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 11v2jqr
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 2rgc9rr
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 30m5v0x
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Bi6p8m
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimeons 10 okt 2007, 22:37
Kan jag skicka iväg capribakvagn så fixar du den också Very Happy
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimeons 10 okt 2007, 23:06
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 144183 Glöm inte att skicka med kuveret med alla pengarna också... Smile
Theo
Antal inlägg : 134
Namn : Theo
Från : Norrsundet
Kör : Porsche 996 Turbo.
Registration date : 07-06-25
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimetor 11 okt 2007, 14:03
Bra imponerad av lacken på sista bilden när man får se hur det blänker mot ljuset Very Happy jocolor
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimetor 11 okt 2007, 16:51
Jo du ingen man gör utanför garaget direkt.... Laughing
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimetor 11 okt 2007, 16:56
Hade lite svårt att välja färg på växelådsbalken... Very Happy
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Qmxh0j
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Fu2sn4
Antal inlägg : 1147
Namn : Kristoffer Matsson
Från : Uppsala
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimetor 11 okt 2007, 17:35
sweet Very Happy
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimetor 11 okt 2007, 20:45
ToTTe skrev:
sweet Very Happy
Tackar... Smile
Nu är allt borta även ifram förutom balken som motorn ligger på... scratch
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 35iq8ll
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 2vtns5t
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 T8stva
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 21ms2uq
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 16m5axc
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimesön 14 okt 2007, 19:59
segt här i lördags & söndags... hjälpte polaren med de sista på hans framvagn så vi får iväg allt på blästring denna vecka.. har tagit bort reservhjulsbaljan på min iallafall plus lite rost och skit ska bygga en liten låda för fuelcellen nu som den ska ligga i och det blir ett lock till den med gastäta lister runt om... kommer bilder eftersom som vanligt... Smile
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimelör 20 okt 2007, 19:11
fortfarande segt här.. Razz men tagit bort baljan ibak och ersatt den med ny plåt... sen lackat lite som vanligt...
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 R9rdar
_-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 V62pz4
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimeons 24 okt 2007, 21:21
Hopp efter ett väntade så fick jag idag iväg grejorna som ska blästras så känns skönt, ska kolla runt nu efter grejor som ska köpas för att få ihop bak & framvagn sen... usch dyrt blir de... Mad men ska väl ge hyfsat resultat på bilens kör egenskaper iallafal...
Theo
Antal inlägg : 134
Namn : Theo
Från : Norrsundet
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimeons 24 okt 2007, 23:25
vilka färgglada färger du valde, nästan lite ronlad mcdonald tema =P
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimetor 25 okt 2007, 06:06
Jepp är så less på svart och svart så nu ska det lysa.... Razz
InläggRubrik: Sv: _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..   _-gniraz-_-  _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart).. - Sida 8 Icon_minitimetor 25 okt 2007, 20:17
Vart tänkte du montera vasen då Wink
Sida 8 av 20Gå till sida : Föregående  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 20  Nästa
» Grey/Mikael - Ford Sierra Pinto turbo "Most bang for the buck" Såld
» _-Gniraz-_ Ford Sierra Kombi Brukis
» Ford-racing : norsk sierra pinto turbo
» B: Ford Sierra Pinto turbo projekt *SLUTBILD*
