Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
 Marlboroman - 854 Turbo
GrevTech
GrevTech
Antal inlägg : 114
Namn : greven
Från : Berg
Kör : lastbilar av olika storlekar
Registration date : 07-09-23
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Empty
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimesön 08 jun 2008, 18:28
lider med dig! du såg ju nästan glad ut när jag mötte dig häromdagen. å de är ju inte varje dag. men de e bara och spotta i nävarna och ta i med nya tag.
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
Registration date : 07-08-01
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimesön 08 jun 2008, 20:44
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 8500806081
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 8500806083
Som tur är så är det ju kul att skruva..... Fast inte just nu.
Rycker av toppen imorrn så får man väl se då om man kan se nå närmare vad som hänt. Passar även på att gå över till pinnbult till toppen nu.
Greven: Jo, det va ju rätt kul att få ut å åka en sväng, men jag vet ibnte om det riktigt va värt det...
http://www.tommyw.se
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimemån 09 jun 2008, 20:56
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 8500806091
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 8500806092
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 8500806093
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 8500806094
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 8500806095
Fått av toppen. HIttar inget direkt fel. MEn jag har mätt lite på toppackningen och jag får lite olika resultat, men det verkar nästan som om metallförstärkningen runt cylindrarna är lite olika tjocka(?!) Och tittar man på skuggan efter packningen så ser det inte ut som om den legat emot riktigt runt utgjutningarna för kanalerna.
Nya packningar och pinnbultarna till toppen borde dyka upp på onsdag, så det finns risk för ett tokmek då.
Bromsfrågan vet jag inte riktigt hur jag ska göra med. Men kommer ju inte kunna besikta med dem jag har, och en 8-9000:- för nya skivor (som inte skulle behövt då skivorna skulel va i bra skick enligt förra ägaren) är svettigt...
Det blir nog att bygga tillbaks till orginal fram för att kunan besikta och ge killen som sålde frambromsarna ett erbjudande om att köpa bromsar han inte bör tacka nej till.
GrevTech
GrevTech
Antal inlägg : 114
Namn : greven
Från : Berg
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimemån 09 jun 2008, 21:02
ett litet tips ang bromsarna, mät upp skevheten. äre inte allt för mycket borde nån som har tillgång till en stor svarv (typ arne senior) kunna fila av ett par millimeter. så blir nog de kanon till bra pris.
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimetis 10 jun 2008, 07:11
Skevheten är styvärr bara en del av problemet, skivorna uppvisar sprickor som om de fortsätter växa kommer att göra att de delar sig i 2 delar... Sad Arne senior ska ev få attackera toppen med en fräs, ska kolla upp om den behöver planas.
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimetis 10 jun 2008, 15:06
Fan va tröstlöst att riva av toppen igen. Men o andra sidan är de väl de ända rätta om de pissar ut vätska.
Se de från den ljusa sidan. Du kommer bli en hejare på att riva denna motor Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Idiot
Antal inlägg : 893
Namn : Jonas Gistö
Från : Terjärv/Finland
Kör : Mercedes 190
Registration date : 07-11-25
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimetis 10 jun 2008, 16:04
Suger ju alltid att riva igen...jag hade lös toppen 6ggr när jag experimenterade med kopparpackning och då blev det aldrig ens tätt!!!
Men man blir ju som sagt vanare för varje gång så då går det ju snabbare...!!!! Är toppen rak då???
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimetis 10 jun 2008, 17:00
en 0.10mm max som den e skev....
de drar duu jan till, måste vara motala gubben som sålt dej en kina packning=)
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimetis 10 jun 2008, 20:50
Joo... Man börjar ju få upp tempot på att få isär / sätta ihop en vitblockare nu. Som floffe säger så va den knappt en 1/10mm skev, men de är skickad på planslipning ändå, när den ändå är lös.
Förhoppningsvis kommer nya packningar och pinnbultar till toppen imorrn. Dra ihop allting igen och hoppas det funkar bättre nu då.
Toffe: Måste va så, att jag inte tänkt på det Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Idiot Får hoppa in i 740 och Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Rita söderöver och hälsa på lite folk och prata dem tillrätta Laughing
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimeons 11 jun 2008, 23:18
Väntar på nya packningssatsen och pinnbultarna, som borde komma imorrn (läs: torsdag) då de inte kom idag ( Sad ) om allt funkar. Topppen har varit iväg en snabbis på planslipning. Behövdes inte tas nå speciellt, men det va lik fasen när jag ändå har toppen lös och får det gjort för kaffepengar.
Efter att toppen kommit på plats igen så ska vi väl förhoppningsvis återgå till att jobba med grenrör med tillbehör samt downpipe så den delen av bygget blir klart. Besiktning skjuts upp på obestämd tid.
Ska leta rätt på ett par orginal bromsbyglar och in på feltema och handla ett par skivor och belägg som en tillsvidarelösning när lönen kommer. Då kan man ju åtminståne åka med bilen.
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimefre 13 jun 2008, 17:21
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 8500806131
Frågan är om man ska skratta eller gråta egentligen, men jag skratta. Inte för att det va kul, men ändå... Så nära, men ändå så långt borta. 4 av pinnbultarna va vinda Sad
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 8500806132
Och det va inte förrens efter att det togs bort som toppackningen halkade ner på plats. Men det va inte slut där... Började titta närmare i packningssatsen och där låg packningar till grenröret på sugmot... Men det ska ju va en sats till en..? WTF?
Fram med tumstocken. Då trillar polletten ner. Jag har fått packningssatsen till en sugmotor, och tanken slår mig, och mycket riktigt, förra packningen var också en 83mm... Mörker...
Men Parner skulle skicka upp nya bultar och packningar bara jag skickade ner en lista på vad som behövdes, det va inte mer med det. Skönt när man får lite service när nåt sånt här händer, vilket inte alltid är en själklarhet tyvärr.
Trökiga för mig är att det här innebär en vecka ytterligare stillestånd i vänta på nya grejjer.
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimeons 18 jun 2008, 19:09
Idag damp det ner ett kuvert från parner med lite nya packningar och nya bultar. Så imorrn blir det till att göra ett nytt försök att dra fast toppen. Får hoppas det funkar bättre denna gång.
Antal inlägg : 893
Namn : Jonas Gistö
Kör : Mercedes 190
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimeons 18 jun 2008, 19:42
Får hoppas på bättre lycka... cheers
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimetor 19 jun 2008, 18:24
Parner hade skickat 5 bultar, vilket va en jäkla tur, för en av dem va inte heller rak. Så långt allt väl. Dock så va båda storlekarna på bricka jag köpt för stora. Går nog att dra fast toppen ändå, men det är nästa så man är i botten på gängorna på bultarna. Ska försöka få tag i rätt kvalitet och storlek innan jag drar dit toppen för säkerhets skull.
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimefre 20 jun 2008, 16:13
Jag har fina arpbrickor ligger i verkstan,hör av dig på lördag.
Du måste ju få ut den före Floffo me älgarsle Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 144183
http://pungkuk.com
Antal inlägg : 953
Namn : Lindskog
Från : Gävletrakten
Kör : Bmw E60, Skidoo 800R
Registration date : 07-04-17
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimesön 22 jun 2008, 15:45
höll på glömma bort dig Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Doh kikade lite på packningen, mätte hålen för cylindrarna på packningen och efter jag mätte lite snabbt så kom jag fram till!
2st av hålen 82mm
och tre av dom 82,5
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimemån 23 jun 2008, 00:49
Palten: Beror ju lite på vad det är för dimension på dem, men kan vara ytterst intressant.
Lindskog: Tackar Cool
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimetis 24 jun 2008, 19:32
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 8500806241
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 8500806242
Efter ett par nya insikter, 7 sorger, 8 bedrövelser, terror av närmaste omgivningen, mätande, oräkneliga svordomar, funderingar och lite strul i sista minuten så är toppen tillbaks på plats. Men lär kolla upp momenten igen. Parner hävdade när jag frågade honom att det skulle dras som orginal, men pinnbultarna ska ju såvitt jag ve vara stumma, och ska således inte vinkeldras, vilket han hävdade. Måste på han igen och fråga, alternativt få tag i nån som dragit såna här bultar förr eller kanske tom han som gör dem. Vill ju vara säker innan jag monterar överdelen.
Och debaclet med bultarna vart ju inte komplett förrens idag. Under sista mätningen och kollen inann toppen skulle på uppdagades att en av de bultar som jag fick som ersättere för de som inte var raka var gängpaj. Vilket uppenbart hade uppstått redan under tillvekrningen då jacket i gängan var fosfaterad. Men det va högst upp, och löstes genom att fila lite. Det man köper billigt får man betala 2 gånger heter det... Och ska jag bygga en ny maskin nån gång så köper jag ARP på en gång...
Men det är väl ingen ide att säga att man är på väg in på rätt spår igen antar jag Very Happy
Antal inlägg : 953
Namn : Lindskog
Från : Gävletrakten
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimetor 26 jun 2008, 14:31
nej det är oftast dumt att säga så!! Very Happy
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimetor 26 jun 2008, 15:20
Verkar vara skoj att skruva Volvo 5a. Razz
Hoppas det ordnar sig så vi får se den ute på vägarna snart.
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimefre 27 jun 2008, 20:52
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 8500806271
Rengjort, nya o-ringar och inoljade spridare som förhoppningsvis inte ska se dagens ljus på ett tag nu...
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 8500806272
Övre halvan klar för montering
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 8500806273
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 8500806274
Allt ihop igen. Bara kamremmen kvar så kan jag haka på startmotorn och insuget igen.
JBlom: Klart det är, varför tror du jag plockar isär / ihop den hela tiden? Very Happy
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimesön 29 jun 2008, 23:43
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 850080629
Fått på remmar å insug idag i alla fall. Resten av dagen gick år till att återuppta arbete med "djävulens grenrör" som av gammal vana fortsatte streta emot. Men nu börjar det likna nåt. Tror mig ha hittat vart wastegaten ska sitta nu.
Antal inlägg : 953
Namn : Lindskog
Från : Gävletrakten
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimemån 30 jun 2008, 07:45
börjar se komplett ut! bra där Very Happy
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimemån 30 jun 2008, 20:22
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 850080630
Skruvat av frambromsarna. Oken får hänga kvar tills jag rotat fram orginaloken som ligger nånstans i förrådet.
Grenröret har lämnats iväg för helsvetsning. Håller tummarna för att det inte blir nå mer krångel med det nu.
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 Icon_minitimetis 08 jul 2008, 21:58
Har väl hänt lite grann på slutet. Har hängt upp nya skivor fram. Byglarna borde jag kunan bulta på imorrn, beror på om jag har nå bultar eller inte. Sen är det bara oken kvar.
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 3 850080708
Grenröret helsvetsat. Nu saknas bara uttag för egt och ev. för mottrycksmätning. Grenröret ska skruvas tillbaks igen, dels för att göra röret ut från wg, och sen ska downpipen göras klar. Men när det är klart så åker "orginalgrejjerna" på igen och så ska jag försöka dra fart på det hela å se vad som händer.
Sida 3 av 10Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Nästa
