Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
 Marlboroman - 854 Turbo
Antal inlägg : 320
Namn : Patrik
Från : Hofors
Kör : Snabbast
Registration date : 07-10-24
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Empty
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimetor 19 mar 2009, 22:50
Svetsat klart rören ,, hoppas att dom passar
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
Registration date : 07-08-01
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimefre 20 mar 2009, 00:16
Å fasen.. Ja.. Det hoppas jag med Very Happy
http://www.tommyw.se
Namn : bossebatong
Från : gsr
Kör : i från dig
Registration date : 08-06-17
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimefre 20 mar 2009, 11:48
lägg ner projektet, och så hjälperu mig ;D
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimefre 20 mar 2009, 12:17
Nja, lär ju försöka å till det så det händer nåt nu ju. Håller ju på och jagar lite delar och funderar lite just nu.
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimefre 20 mar 2009, 19:54
Har inte hänt så mycket egentligen, har jobbat, varit sjuk och strulat med bruksbilarna. Hämtade dock nya tryckrören från svetsning idag:
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500903201
Rören på kalla sidan passade som hand i handske
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500903202
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500903203
Rören på varma sidan fick jag inte riktigt att passa, fick dem inte att sitta ihop helt hundra. Men ska prova att ställa nåt under det undre röret så det svara lite så kan det gå till sig. Annars får jag såga av det undre och korta av det 2 cm bara så ska det funka sen.
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500903204
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimelör 21 mar 2009, 20:07
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500903211
Måste blivit nåt riktigt knaas när jag måttade upp rören på varma sidan, passade inte alls nu. Troligen så har det kunnat flexa så mycket i alla tejpningar när jag måttade att jag kunnat böja det omedvete på plats. Fick korta och förlänga och grejja, men version 2 ska funka avsevärt bättre.
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500903212
Rotade fram katalysatorn och kapa av en bit på den så v-bandsflänsen passade och sen har jag börjar kapa och passa in sista biten mellan katalysatorn och downpipen.
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimefre 03 apr 2009, 00:17
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500904021
Fipplat vidare med downpipe och katalysatorn. Ett steg fram och minst ett tillbaks. Fick allt att passa, men jag fick modifiera röret bakåt från katalysatorn.
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500904022
Börjat måtta in vart oljekylaren ska hamna, bra med överbliven frigolit ibland Very Happy Blir att såga lite i frontkorgen, dels för att få plats och dels för att få bort en del plast framför den.
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimefre 03 apr 2009, 23:42
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500904031
Rivit ner fronten, igen, snart dags för dzusfästen till den tror jag... Very Happy
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500904032
Grovt sågat till frontkorgen för att få oljekylaren att passa, ska bara handla kopplingar så kan jagh göra fästen och spika vart den ska sitta.
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimefre 03 apr 2009, 23:57
Ser att du lider av samma problem som mig med avsaknad av svets, riktigt trist att inte kunna svetsa RF och Alu själv, blir bra låst
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimelör 04 apr 2009, 11:31
Ja, det är riktigt trökigt. Och visst skulle man kunna investera och sen lära sig igen (har ju knappt svetsat sen skolan) men då har man istället inte råd att göra klart vad det nu är man håller på med... Men nån gång i framtiden kanske.
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimelör 04 apr 2009, 20:51
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500904041
Gott om plats mellan haken på huven och kylaren, hade jag haft 60 graders slangkopplingar så hade jag kunnat haft kylaren lite högre upp.
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500904042
Sådär vart det ungefär, ska snygga till lite, och kanske ta hålsågen och köra upp nåt hål i mittdelen på frontkorgen.
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500904043
Hmm... Gamla slangarna vart helt plötsligt väldigt mycket för långa. Kanske går att göra båda nya slangarna av en gammal.
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimelör 04 apr 2009, 23:01
Blev bra ju Smile Snyggt gjort med oljekylarn
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimesön 05 apr 2009, 20:52
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500904051
Sågade upp ett par hål framför oljekylaren, vette fasen om det gör nån större skillnad för funktionen, men ser ju fräsigt ut i alla fall.
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500904052
Tyckt tutan låtit lite, men det har ju låtit och besiktningen har inte sagt nåt. Måste ha samlat grus där i ett par år, fick hacka med en skruvmejsel för att få loss det värsta, ingen aning om det funkar nå bättre nu, men kan ju inte ha blivit sämre i alla fall.
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500904053
Flyttat tutorna igen pga att tryckröret vart ivägen så det inte gick att ha dem på samma ställe som förr, nu med öppningen neråt som de ska sitta... annars blir de fulla av grus Very Happy
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimesön 05 apr 2009, 21:32
Klockers! Smile
Antal inlägg : 320
Namn : Patrik
Från : Hofors
Kör : Snabbast
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimesön 12 apr 2009, 22:35
Tur att det är nån som har svets iaf Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Hidesbeh
Rören är klara rabbit
Antal inlägg : 320
Namn : Patrik
Från : Hofors
Kör : Snabbast
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimemån 20 apr 2009, 22:51
Å slangarna till oljekylet är åxå klara !!!
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimesön 26 apr 2009, 20:53
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 850090426
Rev ner fjäderbenen för ett tag sen för att byta till biffigare fjäderbensgummin. Ena dämparen så ut att va sne, men när jag väl fick isär fjäderbenet så visade det sig som tur va att det rakt.
I övrigt så har jag tråcklat vidare med downpipen, provmonterade tryckrören, gjort ett litet stag som håller i oljekylaren så den förhoppningsvis inte nöter mot ac-kylaren. Slangarna till okjekylaren passade inte. Den ena går att vålda på plats, men den andra är helt off.
Men nu ska grenröret och det rivas bort så jag kan prova om det går att få ner downpipe den vägen och sen ska vanliga grenröret och turbon upp en sväng för att måtta ett rör mellan den turbon och röret över motorn. Ska passa på att borra upp hålen i flänsen till grenröret nu med.
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimetor 30 apr 2009, 21:35
Fortsatt att ödsla lite tid på bruksbilarna, men idag har jag fått i nya bussningarna till växelväljarna och spakstället.
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500904301
Satte i dem i växelväljarna först, men det gjorde ingen egentlig skillnad.
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500904302
Gamla och nya bussningar till spakstället. Och efter att dessa hade bytts så vart det en klar skillnad.
Imorrn är väl tanken att bulta på grenrör, turbo och lite annat och börja göra klart för uppstart så långt det går och få ner den på hjul så jag kan rulla fram den en liten bit.
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimefre 01 maj 2009, 21:01
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500905011
Besiktningstubon har letat sig tillbaks på plats. Tänk om hx40in hade varit sådär liten, va enkelt allt hade varit Very Happy
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500905012
Sanas ju fortfarande en hekl del prylar och är dammigt, men börjar likna nåt igen.
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500905013
Ena tryckröret hänger fortfarande ner lite, men ska korta av ett rör lite grann så går röret fritt från kylarslangen och så hamnar röret rakt
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500905014
Sista tryckröret som behövs mellan 18T'n och resten av rören.
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimelör 02 maj 2009, 20:19
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500905021
Plockade bort förvärmningen till vevhusventilationen. Dels kör jag inte på vintern, och dels så kanske man kan få upp laddtrycket liiiiiiiite tidigare när man slipper en vacuumledning som går mellan insug och ionloppsrör.
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500905022
I övrigt så har jag fotsatt att plocka tillbaks och koppla in saker. Nu är det bara slangarna till oljekylaren som saknas, sen kan jag ställa ner den på alla 4.
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimelör 02 maj 2009, 22:34
Fan jag tycker du ska plocka ihop den med alla fräna speedparts,så kan jag ombesörja besiktningen sen Smile
Jag får igenom det mesta hos SBP,det finns det vittnen på Very Happy
Annars lär vi väl inte få höra 5cyllesången i sommar heller Crying or Very sad
Rockon Mvh Paltski
http://pungkuk.com
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimesön 03 maj 2009, 12:25
Jodå, har hört historierna om en del av era bravader, har en 740 som skulel ha behövt en proffsbesiktning så man kan bli av med den, eller ett nytt ok bara jag hittar ett...
Dessutom så är jag lite tveksam om ens du klarara det, eftersom dem gnällde på mitt 18T. Men han måste ju ha chansat (sett gol's märkplåt men det står inget om storleken där heller) eller haft bättre syn än stålmannen för det är fasen ingen större skillnad på 15G och 18T storleksmässigt. Och då klänns det inte helt otroligt att de ser hx'n och öppen wg Very Happy Jag vet ju inte, men bara en känsla.. Very Happy
Nej, det ser väl lite dåligt ut med det i år med. Finns väl funderingar på att köpa vita eller ljusblå spridare och dra iväg och göra en mappning och maxa 18T'n. klen tröst men vill inte åka original, dessutom så skiljer det ju en hel del nu mot för hur standardboxen är programmerad, och dessutom så följer ju inte sprutet alltid vd som händer i verkligheten.
Just nu är det en fråga om ekonomi och garageplats, för den skulle ju Flofftastic säga upp om det inte är gjort redan. Men det finns funderingar på att riva lite igen några dagar i sommar om jag får ha jobbet kvar och när semesterlönen kommer så man får loss lite pengar. För nu är man frammavid punkten där det inte är så mycket kvar att handla, men allt är blodigt dyrt.
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimesön 03 maj 2009, 19:40
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500905031
Ägnat mnig åt att plocka i inredning idag så det är gjort.
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500905032
Nya mattor fram. Gamla mattan fick ju kastas pga fuktskador och gummimattorna har blivit ersatta av lättare å snyggare varianter.
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500905033
Har ju plockat bort i stort sett alla annan isolering, se det lilla som sitt på insidan av plsten ovanför knäna på båda sidor fick strycka på foten, minmal viktbesparing, men ändå Very Happy
Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 8500905034
Lär tvätta klädseln och torka bort allt damm och sätta i högtalare igen så ska det väl se lite vettigt ut i alla fall.
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimesön 03 maj 2009, 23:56
Duktig kille,bara ligga i nu Smile
http://pungkuk.com
InläggRubrik: Sv: Marlboroman - 854 Turbo   Marlboroman - 854 Turbo - Sida 8 Icon_minitimemån 04 maj 2009, 08:51
Ser bra ut, fortsätt så Very Happy
Sida 8 av 10Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Nästa
