| Lindskog - BMW TurboTysk | |
+10Almgren Öbbe okkarakka Jeppo m5micke LillePär Mikael _-gniraz-_ JBlom Lindskog 14 posters |
Lindskog Skogenracing Sponsor
| Rubrik: Sv: Lindskog - BMW TurboTysk fre 30 maj 2008, 19:29 | |
| toppen nästan av nu!! bara grenröret kvar! ! ! | |
Almgren Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Lindskog - BMW TurboTysk fre 30 maj 2008, 19:46 | |
| Fint det synd att du fick så mycket jobb nu när det börjar bli så fint väder. men det sätter ju fart på dig ist =) | |
| Rubrik: Sv: Lindskog - BMW TurboTysk fre 30 maj 2008, 22:29 | |
| ja det är nu man vill starta upp köra riktigt brett | |
palten Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Lindskog - BMW TurboTysk lör 31 maj 2008, 00:45 | |
| Glöm inte att kolla efter sprickor i toppen. Ett tips är kamlagringarna,alltså där under kammen. Ett helvete att upptäcka,men rengöring och stark lampa så brukar man hitta sprickorna. Är ju tyvärr rätt vanligt att dem spricker på det viset, är så satans tråkigt och smälla ihop allt och så försvinner aldrig oljan ur vattnet och eller tvärtom.
mvh palten | |
| Rubrik: Sv: Lindskog - BMW TurboTysk lör 31 maj 2008, 09:56 | |
| ja sätter jag ihop den och det ser likadant ut igen blir ja tokig tack för tips, ska kika riktigt noga på den | |
| Rubrik: Sv: Lindskog - BMW TurboTysk lör 13 sep 2008, 21:33 | |
| så nu har jag hämtat en donatorbil , dock en 318 men den ska jag ta bakaxeln ifrån...bytte den mot en bacardi apple synd att inte toppen passar bara om det skulle vara något med min!!! tog hem en ny topp packning igår oxå så nu ska jag börja lite med Turbo Tysken!! ska börja med att få igång den så jag kan åka lite i vinter i den och bygga ihop prylar så det bara är att stoppa i när snön (om det nu blir någon) smälter bort!! over and out | |
Henning_J Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: Lindskog - BMW TurboTysk tis 16 sep 2008, 20:31 | |
| Rubrik: Sv: Lindskog - BMW TurboTysk lör 04 okt 2008, 12:34 | |
| - Henning_J skrev:
- haha ös på nuu björne;)
ja då... du kör ju aldrig med din ändå!!! få i turbo i 528an din igen så kanske vi får danne att bygga V6 med | |
| Rubrik: Sv: Lindskog - BMW TurboTysk lör 04 okt 2008, 12:36 | |
| ganska lungt här... har skruvat bort ALLT förutom tagit bort kamremen, annars är det bara att lyfta!!
problemet är att bultarna till fördelaren är helt sönderrostade och rundra... lär borra ur dom.. för visst sitter den ihop med kamdrevet på någe vis.. | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Lindskog - BMW TurboTysk lör 04 okt 2008, 13:46 | |
| - Lindskog skrev:
- ganska lungt här... har skruvat bort ALLT förutom tagit bort kamremen, annars är det bara att lyfta!!
problemet är att bultarna till fördelaren är helt sönderrostade och rundra... lär borra ur dom.. för visst sitter den ihop med kamdrevet på någe vis.. Japp för att komma åt kamdrevet måste fördelaren bort. Borra bort skallen på fördelarskruvarna sedna borde du kunna gänga ur bultarna med en rörtång kanske | |
Mantel Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Lindskog - BMW TurboTysk mån 06 okt 2008, 22:25 | |
| har en polare som har en topp till en m20 maskin även en vev så du får 2,3liter han sa att du kunde få dom jätte billigt så han slipper frakta den nu när han skall byta garage.
Anders heter han och har tele nr 0735415241 ring han om det skulle vara interesant skulle tro att nån stans mellan 500 till 1000kr skulle han ha .. och det va i ganska fint skick | |
| Rubrik: Sv: Lindskog - BMW TurboTysk mån 06 okt 2008, 23:06 | |
| - Mantel skrev:
- har en polare som har en topp till en m20 maskin även en vev så du får 2,3liter
Anders heter han och har tele nr 0735415241 ring han om det skulle vara interesant skulle tro att nån stans mellan 500 till 1000kr skulle han ha .. och det va i ganska fint skick ska skruva imorgon. . . kikar på min topp och ser jag något som jag inte gillar på den så kanske jag ringer till Anders!! | |
| Rubrik: Sv: Lindskog - BMW TurboTysk tor 09 okt 2008, 18:12 | |
| fixade lite med tysken idag !!! topp av spolade rent toppen, och allt vatten i motorn.. gick igenom toppen och kollade så det inte är några sprickor och att den är rak! dit med nya topppackningen toppen på plats igen! så nu återstår lite mer skruvande...jag har inte dragit toppen än!! någon som har moment på toppen ? | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Lindskog - BMW TurboTysk tor 09 okt 2008, 20:29 | |
| Kollade precis i BMW:s TIS o enligt de ska den dras med:
30nm sen 90 grader o sedan 90 grader igen.
Har dock för mig att jag bara drog med nm o inte med gradskiva. Har de uppskrivet i garaget tror jag. Kan kolla i morgon | |
| Rubrik: Sv: Lindskog - BMW TurboTysk tor 09 okt 2008, 20:33 | |
| okej... ja det vore gött om du kunde kolla det!!! | |
Sandvik Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Lindskog - BMW TurboTysk tor 09 okt 2008, 21:13 | |
| Roligt projekt, gillar själv bmw 6:0rna | |
| Rubrik: Sv: Lindskog - BMW TurboTysk tor 09 okt 2008, 22:29 | |
| - Sandvik skrev:
- Roligt projekt, gillar själv bmw 6:0rna
ja det är fint ryt i dom =) | |
| Rubrik: Sv: Lindskog - BMW TurboTysk mån 13 okt 2008, 01:01 | |
| - m5micke skrev:
- Kollade precis i BMW:s TIS o enligt de ska den dras med:
Har dock för mig att jag bara drog med nm o inte med gradskiva. Har de uppskrivet i garaget tror jag. Kan kolla i morgon hittade du något? | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Lindskog - BMW TurboTysk mån 13 okt 2008, 08:51 | |
Har dock för mig att jag bara drog med nm o inte med gradskiva. Har de uppskrivet i garaget tror jag. Kan kolla i morgon hittade du något? Jevla persk. Hitta de i garaget men glömde de där oxå. Fixar när jag kommer hem ikväll | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Lindskog - BMW TurboTysk mån 13 okt 2008, 18:52 | |
| Så här va de.
Om de är Torx skalle ska de dras med:
30nm 90 grader 90 grader.
Och om de är Sexkantsskalle:
40nm Vänta 15min 60nm Varmkörmotorn o dra 25 grader med normalvarm motor | |
| Rubrik: Sv: Lindskog - BMW TurboTysk mån 13 okt 2008, 23:28 | |
| Rubrik: Sv: Lindskog - BMW TurboTysk | |
