| Thaunus Hjälp | |
Taunus_Racer Skogenracing Small
Antal inlägg : 4 Registration date : 06-11-01
| Rubrik: Thaunus Hjälp ons 01 nov 2006, 21:21 | |
| Hej ja har en ford thaunus 82 som vandrar på tomgången som fan när den börja bli varm.. vad kan felet vara? Rycker även som fan:( | |
HenrikssonMedia Skogenracing Medium
Antal inlägg : 52 Age : 37 Namn : Magnus Henriksson Från : Gävle Kör : Nissan Skyline R32 GT-R Registration date : 06-10-23
| Rubrik: Sv: Thaunus Hjälp tor 02 nov 2006, 12:06 | |
| Vad sitter det för motor i den? Pinto? Insprut? Förgasare? | |
| Rubrik: Sv: Thaunus Hjälp tor 02 nov 2006, 19:04 | |
| Alla taunusar hade förgasare om inte nån har bytt. Kollat om det inte finns nån vacuum läcka? | |
| Rubrik: Sv: Thaunus Hjälp tor 02 nov 2006, 19:38 | |
| d är en pintomotor med förgasare ja vet ej om d e nån vacum läcka hur kan ja kolla d? | |
richard s Skogencrew
| Rubrik: Sv: Thaunus Hjälp tor 02 nov 2006, 19:51 | |
| - Taunus_Racer skrev:
- d är en pintomotor med förgasare ja
vet ej om d e nån vacum läcka hur kan ja kolla d? Lättast är med motorn igång och spruta startgas på slangar mm , ökar den i varv har du hittat läckan.I vissa fall kan den även sjunka i varv. Kan även vara feljusterad tändning eller tomgångsvarvtal. Men fordarna är ju kända för detta , kallas "fordtomgång" | |
| Rubrik: Sv: Thaunus Hjälp lör 04 nov 2006, 11:07 | |
| Jo men d e värre en ford tomgång:D Den värkligen super vandrar upp och ner hela tin nästan så att den lägger av:D | |
| Rubrik: Sv: Thaunus Hjälp lör 04 nov 2006, 11:30 | |
| Kollat efter tjuvluft då? | |
| Rubrik: Sv: Thaunus Hjälp tis 07 nov 2006, 12:04 | |
| nope ska göra d tänkte jag fick ju ett sånt bra tips:D | |
Norrlänningen Skogenracing Small
Antal inlägg : 18 Namn : danne Från : norrbotten Kör : Sierra 2,8 EFI och Escort RS Turbo s2 Registration date : 06-11-16
| Rubrik: Sv: Thaunus Hjälp mån 20 nov 2006, 22:49 | |
| Sitter det inte en Elektrisk togångs/lågfarts ventil på förgasarn, varit med om detta fenomen förut...sitter på dom flesta fall gasarna, om det sitter en sådan kan du ju alltid funktions testa den
( ser ut som en liten hylsa med en kabel i) | |
| Rubrik: Sv: Thaunus Hjälp | |
| Thaunus Hjälp | |
