| Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) | |
+48Prozac M-man E-Tech Svintoleffe banzai Mantel Håcke Haggen johnny nicke blom zorbit werd Toffe Adde Liljan Golden Boy TICSierra Catling Crille psychocat_racing One Eye Open Henka_ Mese_Jonas Jonas O Pimplaren Jeppo NS kallur kryckan Lindskog LillePär Jimmy _-gniraz-_ mad martin Bagge_Turbo palten m5micke JohanJ JBlom Öbbe ToTTe Combatbenke Ågren Theo Henrik Veteranhenke murre200 Mikael 52 posters |
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) sön 28 okt 2007, 20:17 | |
| Närå det ska det inte behöva bli, är lika högt som insuget | |
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) sön 28 okt 2007, 22:10 | |
| Rev ur ebensprächern idag samt nått gammal larm som inte var i drift. Tror dom som installera allt slog nått slags rekord i strömtjuvar | |
Veteranhenke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) sön 28 okt 2007, 22:12 | |
| Ser fin fint ut micke blire uppstart till helgen ? | |
ToTTe Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) sön 28 okt 2007, 22:25 | |
| Känns som att det går på rutin numera Blir det nån glassigare koppling? | |
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) sön 28 okt 2007, 22:27 | |
| Jorå det kommer det också, men tänkte börja med orginal och slira lite | |
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) sön 28 okt 2007, 23:01 | |
| tog du ur bästa ebersprakaren strömtjuvar är elktrikerns bästa vän | |
Bagge_Turbo Skogenracing Large
Antal inlägg : 218 Age : 34 Namn : Bagge Från : SMÅLAND!! Kör : Volvo mest! Registration date : 07-03-22
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) sön 28 okt 2007, 23:41 | |
| Blir ju bra det här me!!! Imponerad av hur snabbt du bygger Mikael... | |
mad martin Skogenracing Small
Antal inlägg : 3 Namn : martin lindén Från : hofors Kör : chevy blazer Registration date : 07-10-28
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) mån 29 okt 2007, 21:45 | |
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) ons 31 okt 2007, 12:25 | |
| Har fått hem mina spridare nu också (352cc) | |
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) ons 31 okt 2007, 12:28 | |
| Är inte 352cc lite i underkant? | |
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) ons 31 okt 2007, 12:36 | |
| 6stycken räcker till 350hk ungefär. Mer än så är nog inte möljigt på en orörd motor | |
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) ons 31 okt 2007, 13:32 | |
| Är ju en 6a vi snackar om så. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) tor 01 nov 2007, 11:24 | |
| Trevligt trevligt.. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) lör 03 nov 2007, 22:39 | |
| Lite beskrivning på hur man monterar ett Haltech F9 Eftersom denna typ av Haltech bara har insprut och ingen tändning i sig så är det otroligt enkelt att installera. Sprutet utlagt i sin helthet Listar här varje enskild del som behövs för detta sprut Först själva hjärnan då, i det här fallet är det ett uppgraderat F9, betyder att jag kan köra med Closed loop bla. Alltså låta sprutet justera själv till lambda 1 så man får en rimlig bränsleekonomi. naturligtvis så är det farligt att låta boxen justera själv för mycket så kommer sätta begränsningar inom vilka ramar den ska få justera. Bränslepumpsrelä och motorstyrningsrelä samt säkringshållarn Mapsensor här då, finns 1bar, 2bar och 3bars sensor. Dom mäter absolut tryck, så en 3bar klarar alltså av max 2bar laddtryck. 1bar sensorn kan endast användas till en sugmotor med andra ord TPS givare, (ThrottleBody Sensor). Alltså givaren som känner av hur mycket gasspjället är öppnat Här är lufttempgivaren, mäter alltså temperaturen på luften då . Vid överladdning lär den naturligtvis placeras i insuget/tryckröret då komprimerad luft blir varm. Givaren är nödvändig då sprutet kompenserar för om det är kallt eller varmt ute Vattentempgivaren här då. Har man tur så passar givaren i orginalhålet på motorn man monterar haltechet på (t.ex en pintomotor) Men på bmw:n så kapar jag den övre kylarslangen och sätter imellan denna rörstump Spridarkontakterna, sprutet klarar av alla kombinationer så antingen bygger man om härvan som jag gjort här för sexan eller beställer en färdig från t.ex Gikturbo eller dalhems. Finns fyra spridarutgångar och på en fyra så används alla, men på min sexa t.ex så kör jag två spridare på dom tre första utgångarna och låter låter den fjärde utgången vara oinkopplad Inkopplingsmässigt så är det endast detta man behöver koppla för att få det att fungera förutom alla givare Röd kabel -> Konstant plus (30 ström)t.ex batteriet Svart Kabel -> Jordas på lämpligt ställe Grå Kabel -> Denna är en tändningström (15 ström) Kopplas så det finns ström när man vrider på nyckel Brun Kabel -> Varvtalssignal till boxen, monteras t.ex på minussidan på tändspolen Orange Kabel -> Dom två oranga kablarna är till bränslepumpen. En av dom kopplar man ihop med den röda kabeln till batteriet och den andra kopplas mot bränslepumpen. Schemat ser ut så här Detta var allt man behöver göra för att koppla in sprutet, återkommer med info om hur man ställer in mjukvaran och mappar sprutet vid ett senare tillfälle
Senast ändrad av Mikael den sön 13 apr 2008, 20:31, ändrad totalt 2 gånger | |
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) lör 03 nov 2007, 23:28 | |
| Mycket bra micke!
Måste man köra haltechs TPS eller funkar det med vilken som hellst?
Till mitt sprut (F3) så medföljde en liten dosa med ett vred på. Vad är den till för?
Och till sist, behövs det ingen trigger? | |
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) lör 03 nov 2007, 23:39 | |
| Antar att du menar denna lilla pryl Den är till för att justera hela bränslemappen upp och ner, om man t.ex är ute på race och inte har nån dator och man måste justera någon. Dock inget jag använder och inget jag rekomenderar heller. Vet inte om det går på F3 men på F9 kan man använda den till att justera laddtrycket med istället om man också monterar en Laddtryckssolenoid Det enda sprutet behöver är en varvtalssignal, precis som jag redan beskrivit ovan om du hade bemödad dig med att läsa allt | |
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) lör 03 nov 2007, 23:41 | |
| japp en sån där är det. Ja nu ser jag, brun till minus på spolen | |
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) lör 03 nov 2007, 23:50 | |
| På ett Haltech F3 så är bränslepumpskablarna Rosa om jag inte minns fel, kanske är en passande färg för dig och kryckan | |
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) lör 03 nov 2007, 23:57 | |
| ja inte behöver jag bevisa min manlighet genom att köpa sprut med kablar som inte är rosa Iofs så köpte jag lastbilsturbo för att förlänga.. nog om det Hur mycket törs man slakta av originalhärvan? Eller ska man ge fan i att slakta, så kan man köra med original styrsystem vid besiktning? Hur gör du? | |
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) sön 04 nov 2007, 00:06 | |
| - ToTTe skrev:
- ja inte behöver jag bevisa min manlighet genom att köpa sprut med kablar som inte är rosa
Hur mycket törs man slakta av originalhärvan? Eller ska man ge fan i att slakta, så kan man köra med original styrsystem vid besiktning? Hur gör du? Eftersom du har en 86:a har du ingen kat på den så du kan utan vidare problem köra med F3 sprutet hela tiden. Ta bort gamla härvan helt bara, sitter väl ett kontaktstycke för det vid säkringsboxen. Häng i sprutet, koppla in oljetrycksgivaren och vattentempgivaren och det som behövs för att få alla funktionen som inte har med sprutet att göra Är det L-jetronic på den så är tändsystemet separerat från sprutet där kan du iförsig behöva kapa lite kablar för att få loss själva tändningsdelen. Är det motronicsystem blir det genast bökigare då måste du fixa ett tändsystem från en äldre m10:a Men hjälper ju till om det blir för krångligt | |
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) sön 04 nov 2007, 00:27 | |
| ok. Sitter L-jetronic på 518 E28 mellan 84-88.
Då har jag lite kläm på det hela iaf. Får tacka så länge. | |
Jimmy Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) sön 04 nov 2007, 11:27 | |
| Jävligt bra innitativ att skriva lite om Haltechet. Är själv sugen på ett programerbart sprut men har absolut ingen kunskap. Väntar på lite programeringsuppdateringar, för att inte tala om en turbobmw till Mvh Jimmy | |
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) tis 06 nov 2007, 16:03 | |
| NS: använd turbo konv. tråden så får du svar där.. flytta inlägget dit, jag pm:a dig.. välkommen! =) | |
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) tis 06 nov 2007, 20:32 | |
| Treevligt. Nu kanske man kan åka bak i bilen din å. =) | |
| Rubrik: Sv: Mikael - BMW 528i turbobruks (Såld till Henkan) | |
