| Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" | |
+115johnny Str8-6 hasse the man Xeper Fadde_e30 JH Kanto PatrikH Fordpappa Svintoleffe matsin Scherp danneeee m5micke Jimmy Daniel Mattz Larsson Flexenan F-Jansson JohanJ Tommysundberg Reaper Mange SierraTimpa Groda incon92 cyberfalcon Hedin_ Lindskog ///markus Catling werd deshi Mäki 328Rikard MrIcka CarCass Holmqvistarn sonaxvax DPDP XeroZ TommyW ricze Bennybira Andy_B Jeppo ropa Booghteck 633csi Steve zorbit Ekkin BoltOn E-Tech Nordhmedh bear houk Haggen stoffe T5Tim Kickan Björsby tuning Henka_ nygge Crisse Schimpy Mese_Jonas hockne ghettojonny Hamster JElfgren Fernis Off3r Cecil _Andersson_ Coffeboy KNACKAN thaaaune MasterDevil mombyracing Joel bosse Holme Prozac ogge MrB Sköld _Macce_ Sten Puttee Jättemackan Veteranhenke Ågren JBlom Limpdjur Rama Liljan Affe E Eriksson Blöjan _-gniraz-_ Crille tjernell nicke blom Håcke palten PLO Grey Fiechen Bruntis Kjelle.G Toffe Wike Golden Boy Henrik Mikael 119 posters |
houk Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" sön 20 maj 2012, 21:43 | |
| Härligt att det känns bättre nu, den går jävligt fint. Du verkar ha fint fäste också.
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" sön 20 maj 2012, 22:00 | |
| - Toffe skrev:
- Tar du lite till på 60 ft så är 9an där, du kan åka en nia i kvalet, tiden räknas bara inte in..
Lär väl gå å mata på en hel del med ladd till? Eller är den bottnar redan?
Ingen aning, får jag ser när jag bromsar | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" mån 21 maj 2012, 00:12 | |
| Bra kört.. | |
Fiechen Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" mån 21 maj 2012, 00:30 | |
| Den rör på sig jävligt bra! | |
Tommysundberg Skogenracing Medium
Antal inlägg : 99 Age : 32 Namn : Tommy Från : Piteå Kör : Nissan 200sx s13 Registration date : 12-04-19
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" mån 21 maj 2012, 22:19 | |
| Grymt projekt! Verkar gå jävligt bra! | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" ons 23 maj 2012, 20:00 | |
| Hur har du fäst axeln i karossen, samma som på volvo eller e de typ fyrlink?
Startar du alltid på 1:an ?? | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" ons 23 maj 2012, 20:12 | |
| Tack - houk skrev:
- Hur har du fäst axeln i karossen, samma som på volvo eller e de typ fyrlink?
Startar du alltid på 1:an ?? Bladfjädrar sen har jag plockat bort krängningshämmaren och ersatt med stag istället som håller axeln så den inte tippar. Japp startar alltid på ettan, blir så mycket påfrestningar att hålla på med tvåan och finns nog ingen vinst med det heller | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" ons 23 maj 2012, 20:40 | |
| Å faan! otroligt att det håller med dom starterna du gör. Anledningen att jag frågar e att jag lurar att prova bilen till helgen på 201m, men e väldigt osäker på om den gammle rostiga volvo kommer hänga ihop med sliks på | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" ons 23 maj 2012, 20:42 | |
| Vad är det för slicks? Riktiga är i regel mycket mer skonsammare än att åka med vanliga däck. Det "ger med sig" på ett annat sätt. Kliva av med ett litet lätt slir bara. Går inte bara att dumpa kopplingen med volvoaxel då blir det trasigt ibak | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" ons 23 maj 2012, 21:06 | |
| Antingen rallyslicks, eller ett par gammla typ dragraceslicks hoosier tror jag det va.
Alltså jag måste försöka slira iväg på kopplingen lite lätt?
Har du fullt varv när du sticker?
Och har aldrig tänkt på det så att dom skulle vara snällare, men det klart att e det mer gummi, så e det ju faktiskt mer som kan svikta. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" ons 23 maj 2012, 21:09 | |
| Rallyslicks är inge vidare, du vill ha rejäla däcksidor och så ska det vara mjukt. Hoosier gör bra grejer t.ex. Ja du ska inte slira massa utan du ska liksom glida av kopplingen lite snyggt. Bara dumpa funkar inte. Jag vet inte hur jag varvar, jag bara åker. Det sitter i ryggmärgen | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" ons 23 maj 2012, 21:33 | |
| Ok jag e ju helt ny på detta så det e ju ovärderligt med lite tips. Jag ska se om jag får låna Hososier däcke då | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" tor 24 maj 2012, 00:06 | |
Houk:det är hjul studsen som dödrar, de får du inte så enkelt med ett riktigt slicks.
Köp en tilton ventil, då får du lite repeterbarhet i körningen och slipper den männskilga faktorn, och det är enklare å tunna in bilen.Då kan du bara side steppa kopplings pedalen så gör mekaniken resten, tänk på att mäste åkt en herrans massa år och dessutom flera i denna bilen, å de är inte enktl å köra en sådan bil.
Så gjorde iaf ja å åkt 1,49 60fot med volvo axel å 8.5" et drag.
På en riktigt dragracer så åker de med slit koppling å, dock av cenrifug typ! å helst ska de slirra lite. alltså lagomt fäste! 3 skivig typ mellan 6.5" å uppåt 8" beroende på maskin å volym.
Lycka till på strippen.
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" tor 24 maj 2012, 21:48 | |
| Kollade upp reglerna för Blackrace lite bättre, och tyvärr får man bara köra med gatdäck | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" tor 24 maj 2012, 22:46 | |
| Är det mönstrade slicks (dot märkta) så får du åka med dom som jag förstått | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" fre 25 maj 2012, 06:11 | |
| Ahaa, det va mönster på slicksen i alla fall , men om dom va dot märkta det får jag ta å kolla upp.
Annars kör jag med mina vanliga, så får man ia fall provat på hur det e. | |
Rama Skogenracing Small
Antal inlägg : 49 Age : 37 Namn : Rama Från : Falköping Kör : Ford Registration date : 08-12-04
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" fre 25 maj 2012, 18:31 | |
| den stålfiltret du kör med 100micron, läst lite om att den är för grov i filtret ? | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" fre 25 maj 2012, 23:07 | |
| Det är ett "sug" filter. När jag bytte från 10micron till 100 så gick den från 0.8 i lambda till 0.65 på last och det är ju väldigt obra att det ströp så mycket | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" ons 30 maj 2012, 17:23 | |
| På fredag smäller det, bromsning bokad hos motornord.
Senast ändrad av Mikael den tor 04 apr 2013, 19:03, ändrad totalt 1 gång | |
palten Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" ons 30 maj 2012, 21:15 | |
ropa Skogenracing Large
Antal inlägg : 171 Age : 32 Namn : robert Från : Finland Kör : ford taunus 1978 2.6 volvo 245 turbo Registration date : 08-01-10
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" ons 30 maj 2012, 21:28 | |
| 618 whp | |
Bruntis Skogenracing Extreme
Antal inlägg : 310 Age : 39 Namn : Tobbe Från : Tierp Kör : V70 D2 Volvo 142 Registration date : 07-01-10
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" ons 30 maj 2012, 21:40 | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" ons 30 maj 2012, 21:45 | |
| 25 gissningar på bara någon timme, fan va kul | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" ons 30 maj 2012, 21:57 | |
| 609whp | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" | |
