| greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 | |
+5Mikael Henka_ houk JElfgren greendanger 9 posters |
greendanger Skogenracing Medium
Antal inlägg : 61 Age : 40 Namn : Andreas Från : Rottne Kör : 940 Turbo Registration date : 12-04-23
| Rubrik: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 sön 20 maj 2012, 09:16 | |
| lite fakta om min nio fyra nolla projekt :
Motor:
B230 FK
531 topp med vx3 kam
alu intercooler med hem byggda tryckrör å HKS dump
extraktor grenrör
T3/T4 w turbo uppställt laddtryck ca 1,6 bar än så länge
wasted spark tändsystem
vems insprutning med 465 cc spridare blir större spridare
Walbro bränsle pump
Pipercross luftfilter
Växellåda:
M90 låda med sachs 712 tryckplatta med origanisk lamell
Avgassystem:
eget byggt 3" från turbo med 100 cells racekatt å 1 ljuddämpare längst bak
chassi :
stumt momentstag monterat med justerbar pinjong vinkel
förstärkt stödlager
sänkt 60/40 mm med sportdämpare
justerbart tvärstag
interiör ?
laddtrycksmätare
4 st mätar hållare i instrument brädan
all inredning i bakluckan ur plockad, all inredning i baksätet är bort plockad , all bra å ha ut rustning ur plockad ex fart hållare osv
framtids planer i med bur å bygga ny botten del på motorn
recept på motor block
H profil stakar med original kolvar
balanserat vevparti med annat svänghjul
betongfyllda vatten kanaler
tack till Gunnar för svarvning av div grejor till projektet ^^
tack till stek å mek på fårbo för hjälp med mekning ^^
tack till janne för svetsning^^
Senast ändrad av greendanger den tor 27 sep 2012, 21:00, ändrad totalt 7 gånger | |
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 sön 20 maj 2012, 09:20 | |
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 sön 20 maj 2012, 09:27 | |
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 sön 20 maj 2012, 09:29 | |
| river ut original sprutet även bild på mätar bygget om det är någon som mekat i vems i 940 någon gång så hör gärna av er har lite funderingar .. By green_danger at 2012-05-20
Senast ändrad av greendanger den sön 20 maj 2012, 09:32, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 sön 20 maj 2012, 09:30 | |
| som bilen ser ut idag - vingen .. blir inget styling på den mer än dom inflyttade stötfångarna By green_danger at 2012-05-20 | |
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 tis 05 jun 2012, 20:53 | |
| fått i avgas temp i väntan på vemset By green_danger at 2012-06-05 | |
JElfgren Skogenracing Large
Antal inlägg : 287 Age : 32 Namn : John Från : Västerås Kör : Nissan 200sx Registration date : 11-01-13
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 ons 06 jun 2012, 02:31 | |
| sänka lite så ser det skitbra ut! Kommer följa | |
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 ons 06 jun 2012, 09:08 | |
| tackar det blir sänkning nu till nästa lön med hårdare dämpare blir även diff med tiden blir det även fjäderbensstag å bur - JElfgren skrev:
- sänka lite så ser det skitbra ut! Kommer följa
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 ons 06 jun 2012, 09:16 | |
| en bild på mitt gamla momentstag efter lite lek By green_danger | |
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 tor 07 jun 2012, 19:20 | |
| då har man inhandlat ny ic å lite silicon slangar så har ja börjat bygga tryck rör bilder på ic monteringen kommer till helgen medans ja ändå hade spenderar byxorna på så blev det wasted spark tändning med | |
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 fre 08 jun 2012, 16:40 | |
| snickrat ihop ena tryck röret nu By green_danger at 2012-06-08 | |
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 mån 11 jun 2012, 18:16 | |
| bjuder på lite mer bilder på vad som har hänt med projektet i kväll nya intercoolern hem kommen By green_danger at 2012-06-11 nya intercoolern monterad med hjälp av släggan för att slå undan plåten vid lyktorna By green_danger at 2012-06-11 till bild på intercoolern i bilen även insuget till turbon klart By green_danger at 2012-06-11 moddat fördelaren lite By green_danger at 2012-06-11 en till bild på den moddade fördelaren när den sitter i bilen By green_danger at 2012-06-11 | |
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 tis 12 jun 2012, 21:39 | |
| meka i vemset på lite annorlunda ställe men fick ju iaf användning för handsfacket By green_danger at 2012-06-12 å en bild på motor utrymmet nästan färdigt har lite oklarheter som ja ska lösa i morgon By green_danger at 2012-06-12 | |
houk Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 ons 13 jun 2012, 20:37 | |
| Ser bra ut. har du fått TPS:en och fästet? | |
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 ons 13 jun 2012, 21:08 | |
| japp det sitter i bilen redan :)inväntar wasted spark tändningen nu sen blil de å prov starta å kolla så allt funkar sen mappning - houk skrev:
- Ser bra ut. har du fått TPS:en och fästet?
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 fre 15 jun 2012, 06:23 | |
| nu så är det bara triggern att koppla in på vemset sen så ska ja lägga på strömm å mäta lite börjar bli lite nervöst nu | |
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 fre 15 jun 2012, 19:51 | |
| dumpen å tryck röret på plats för övrigt är vemset klart med lär bara fixa mig en data kabel till det By green_danger at 2012-06-15 | |
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 tis 19 jun 2012, 21:15 | |
| nu så börjar det ta sig med insidan av vemset med men är mycket att lära By green_danger at 2012-06-19 | |
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 sön 24 jun 2012, 14:58 | |
| eftersom tändningen aldrig kommer så får de bli att sänka å byta till hårdare dämpare på traktorn innan | |
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 ons 11 jul 2012, 20:50 | |
| Ser snygt ut! Jävligt snygg TPS fäste du har | |
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 ons 11 jul 2012, 21:43 | |
| ja visst har jag nu går bilen med å fästet håller du blir å få till en vättig mapp nu så ska de målas på vägarna | |
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 fre 13 jul 2012, 15:33 | |
| idag tog wofflan sina första steg med vemset blir att få hjälp med fin inställningarna imårn By green_danger at 2012-07-13 By green_danger at 2012-07-13 | |
Henka_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 fre 13 jul 2012, 16:04 | |
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 fre 13 jul 2012, 16:53 | |
| tackar känns skönt å skramlat igång den igen var lite mer pill å jobb en vad man tänkt sig men man har lärt sig mycket på vägen | |
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 fre 13 jul 2012, 21:38 | |
| Rubrik: Sv: greendanger - 940 överladd Bur Bygge å vinter projekt 2012 | |
