 Lambda sond ?
MrB
MrB
Antal inlägg : 275
Namn : Björn
Från : Borlänge
Kör : Capri RS Clone
Registration date : 10-09-17
Lambda sond ? Empty
InläggRubrik: Lambda sond ?   Lambda sond ? Icon_minitimelör 05 maj 2012, 18:14
Hej
Ni som har koll på Lambda sonder och sån förb..elektronik
.Duger en "vanlig Lambdasond " till att få ut värden till att kunna bestycka förgasare ? jag misstänker att en standard Lambda är en som ni kallar smalbandslambda och att det bättre är Bredbandslambda men var är den egentliga skillnaden ? om jag inte fattat helt fel så är lambda 1 ungefär 1,0V sedan bör man kunna få ut resten med en vanlig voltmätare kopplad till Lambdasonden ..Hjälp en Gamling som fastnat i "Förgasarträsket" och vill försöka bestycka förgasarna med hjälp av modern elektronik.
Jag kan inte hjälpa det men Weber förgasarna låter så gott så jag vill gärna ha dem kvar även om det är "stenåldern"
Lambda sond ? Empty
InläggRubrik: Sv: Lambda sond ?   Lambda sond ? Icon_minitimelör 05 maj 2012, 21:08
Nej det gör det faktiskt inte om du frågar mig, dock kan du få en fingervisning att det går snålt eller fett men du kommer aldrig veta hur mycket, dessutom reagerar den långsamt och fladdrar mycket. Jag rekomenderar verkligen att köpa en Innovate MTX-L bredbandslambda, kostar 1750kr och du kommer ha nytta av den så länge du håller på med bilar då du kan flytta med den till nästa osv. Finns på www.pure-pf.com t.ex
Lambda sond ?
