| problem med ms | |
granfors Skogenracing Small
Antal inlägg : 24 Age : 34 Namn : Robin Från : torshälla Kör : opel kadett gte Registration date : 12-04-23
| Rubrik: problem med ms mån 23 apr 2012, 19:49 | |
| hittar inte tändnigen genom mitt ms1 v2.2 provat allt som står i ms guiden som micke la ut. va kan va fel? är de så svårt o hitta signalen? är en ford 2.9 med tfi o orginalhärva som är skarvad smakprov på bilen | |
| Rubrik: Sv: problem med ms mån 23 apr 2012, 19:59 | |
| Fränt bygge om du petat i en Ford 2.9:a i den där Lite osäker på vad du menar med hitta tändningen? Är ditt 2.2 gjort för TFI till att börja med? | |
| Rubrik: Sv: problem med ms mån 23 apr 2012, 20:02 | |
- Fränt bygge om du petat i en Ford 2.9:a i den där
Lite osäker på vad du menar med hitta tändningen? Är ditt 2.2 gjort för TFI till att börja med? ja vi lödde om den som den skulle vara enligt http://msextra.com/doc/ms2extra/MS2-Extra_TFI.htm men tändningen vill inte röra sig | |
| Rubrik: Sv: problem med ms mån 23 apr 2012, 20:16 | |
| Har stött på det förut på just ett ms2.2 kort. Fick aldrig till det men det här var 6 år sen och hade lite dålig koll så löste aldrig problemet | |
| Rubrik: Sv: problem med ms mån 23 apr 2012, 20:21 | |
- Har stött på det förut på just ett ms2.2 kort. Fick aldrig till det men det här var 6 år sen och hade lite dålig koll så löste aldrig problemet
okej går de o modda om de o ta bort tfi o köra bara halgivare? | |
| Rubrik: Sv: problem med ms mån 23 apr 2012, 20:23 | |
| Tyvärr vet jag inte om det går att bygga om en 2.2 för det | |
| Rubrik: Sv: problem med ms mån 23 apr 2012, 20:29 | |
- Tyvärr vet jag inte om det går att bygga om en 2.2 för det
vet att de brukar va problem och hitta på rätt gradantal men när man gör de ska de ju fungera | |
| Rubrik: Sv: problem med ms mån 23 apr 2012, 21:12 | |
| ja har gjort som v3.0 enligt den här, men enligt en annan hade ja gjort rätt? va stämmer tror du?
MegaSquirt-I PCBv2.2 Mods Required: •Input mod: You install a 1k to 2k 1/4w resistor in place of D8 •Output mod: Run a jumper wire from the negative lead of LED 17 to pin 36 on the underside of the DB37 connector. On V2.2 boards, there is no hole on the board, so you must solder the jumper directly to the DB37 connector lead.
MegaSquirt-I PCBv3.0 Mods Required: •Input mod: You install a 1k to 2k 1/4w resistor in place of D2. Jumper D1. Jumper TachSelect to OptoIn, XG1 to XG2, and TSEL to OptoOut. •Output mod: Run a jumper wire from the top lead of D14 to the IGN jumper.
| Rubrik: Sv: problem med ms mån 23 apr 2012, 21:15 | |
| Kan kan nästan inget om hårdvaran inne i boxen tyvärr. Köper alltid färdig genom Mofid i sthlm | |
Limpdjur Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: problem med ms mån 23 apr 2012, 22:47 | |
| Rubrik: Sv: problem med ms mån 23 apr 2012, 22:54 | |
| Rubrik: Sv: problem med ms mån 23 apr 2012, 23:01 | |
| Alltså vad har du byggt efter du läre ju bygga efter rätt, vad är problemet? ingen tändning ut? när du kör på starten eller vad? Varvtal in i boxen: Tändsignal ut ur boxen: sen får kan man missa och blanda ihop att V3.0 har tändutgången "spout" på pin36, v2.2 på pin 25. i mickes guide är för v3.0 men med tfi så får du ju 10grader limphome om inte spout är inkopplad. Har du laddat i extra koden? | |
| Rubrik: Sv: problem med ms mån 23 apr 2012, 23:11 | |
| då har du säkert gått efter mickes guide å missat att 2.2 har tändutgången på pin 25 | |
| Rubrik: Sv: problem med ms tis 24 apr 2012, 06:22 | |
| Du menar atr ja ska byta pin 24 till 25? Så ska de fungera? Signal är spout eller pip? | |
| Rubrik: Sv: problem med ms tis 24 apr 2012, 06:46 | |
| Pn 24 är en tändingång, pin 36 mot 25 isåfall | |
| Rubrik: Sv: problem med ms tis 24 apr 2012, 15:29 | |
| Rubrik: Sv: problem med ms tis 24 apr 2012, 16:40 | |
| Pin 25 går in i spout på tfi kontakten | |
| Rubrik: Sv: problem med ms tis 24 apr 2012, 18:37 | |
| Då var det värre då har jag inga idéer om du har satt fixed angle -10 | |
| Rubrik: Sv: problem med ms tis 24 apr 2012, 19:23 | |
| okok nja vi löder om boxen nu o så, får se om de fungerar | |
| Rubrik: Sv: problem med ms tis 24 apr 2012, 20:05 | |
| skulle pin 25 direkt till tändspolen eller in i tfi? | |
| Rubrik: Sv: problem med ms tis 24 apr 2012, 21:52 | |
| Rubrik: Sv: problem med ms tis 24 apr 2012, 22:44 | |
| mens vi va igång så byggde vi om till hallgivare för o prova om de går bättre | |
| Rubrik: Sv: problem med ms ons 25 apr 2012, 20:43 | |
| hittade felet hade inget tändsteg....... kopplar ja rätt om ja kopplar så här? | |
| Rubrik: Sv: problem med ms ons 25 apr 2012, 21:08 | |
| ingen aning har inget tändsteg jag heller eftersom jag kör tfi används bara den lilla svarta som styr lysdioden. | |
| Rubrik: Sv: problem med ms | |
| problem med ms | |
