 Dieselbils problem
Rob83
Antal inlägg : 74
Dieselbils problem Empty
InläggRubrik: Dieselbils problem   Dieselbils problem Icon_minitimeons 18 apr 2012, 22:12
Tja chansar att någon här har nå tips och idéer för jag o dom ja känner har slut på dom
har en Kia Sorento 2.5crdi -05 nu till problemet
Aset startar ibland efter att man nött på starmotorn tills den mer eller mindre dragit ur batteriet och ibland hoppas den igång väldigt fort ... men oftast så får man hjälpa den igång med lite startgas
sen när man kör så brukar det oftas gå att köra den normalt så länge man inte accelererar snabbt för då hugger den bara till och dör =(
fått felkoder på följande
Dieseltryck för högt
Dieseltryck för lågt
Bränsle läckage
Har gjort följande
Rengjort hela tanken
Rengjort bränsleledningar från tank till filterhållaren
Rengjort returen till bränsletanken
Rengjort filter i tanken
Bytt diesefilter
bytt höginsprutnings pumpen
bytt spridarna
bytt filterhållare med ventil
bytt alla givare till filterhållaren
bytt höginsprutnings sensorn
bytt alla glödstift
så vad hittar man på nu förutom att spränga skiten ??
hoppas någon har någon idé
mvh Rob
InläggRubrik: Sv: Dieselbils problem   Dieselbils problem Icon_minitimeons 18 apr 2012, 22:42
vad har du för rail tryck när den går ? kolla rail trycket under axelration //E-Tech
Rob83
Antal inlägg : 74
InläggRubrik: Sv: Dieselbils problem   Dieselbils problem Icon_minitimetor 19 apr 2012, 09:17
Det har jag inte kikat ... glömde även säga att i vintras när vi bytte spridarna så hoppade bilen igång direkt utan problem och funkade felfritt i ca 1000 mil innan exakt samma fel kom tillbaka
InläggRubrik: Sv: Dieselbils problem   Dieselbils problem Icon_minitimetor 19 apr 2012, 16:16
Det har 99% säkert med bränsletillförseln att göra iaf. Tänkte säga bränslefiltret direkt men såg att du bytt det..
Min v70 D5 betedde sig likadant förutom att den var svårstartad. Direkt vid kraftigare acceleration så började motorlampan lysa och den svara inte på gas. Sökte lite och det var ett gäng som haft samma problem med felkoder på för högt och för lågt bränsletryck. Köpte nytt bränslefilter, och vipps gick den som en F1 igen Wink
JaniO
Antal inlägg : 6
Namn : Jani Ojala
Från : Timrå
Kör : Celica gt-4 st165 och Audi A4 1,9 TDI
Registration date : 12-04-15
InläggRubrik: Sv: Dieselbils problem   Dieselbils problem Icon_minitimetor 19 apr 2012, 16:26
byte filtret igen å kolla om du har ett micro filter på pumpen =)
Rob83
Antal inlägg : 74
InläggRubrik: Sv: Dieselbils problem   Dieselbils problem Icon_minitimetor 19 apr 2012, 21:50
redan öppnat o gjort rent filtret i tanken bytt bränslefiltret under huven blåst ur alla ledningar igen och allt sånt skit utan resultat =(
det j inte bytt är fuelrailen ..har en ligger men måste bort med insuget egr ventil o massa annat skit för att byta det .... men kanske går o komma åt att göra ren den iaf på något sätt medans den sitter på plats
InläggRubrik: Sv: Dieselbils problem   Dieselbils problem Icon_minitimetor 19 apr 2012, 21:53
kolla så du inte har nå vakum spjäll i insuget till avgasreningen.... de har ja varit med om på passat diesel att de jävlas även egrén och då blir de grinigt att starta //E
Rob83
Antal inlägg : 74
InläggRubrik: Sv: Dieselbils problem   Dieselbils problem Icon_minitimelör 21 apr 2012, 15:48
Pratade med en mek som skruvar hyundai och han tror att man måste koda in spridarna trots att jag fick uppgifter om att spridarna som ja satt i är okodade så man inte ska behöva koda in dom ...
men om man nu behöver koda dom är det väll konstigt att den gått nästan 1000 mil utan problem eller ?
MrB
MrB
Antal inlägg : 275
Namn : Björn
Från : Borlänge
Kör : Capri RS Clone
Registration date : 10-09-17
InläggRubrik: Sv: Dieselbils problem   Dieselbils problem Icon_minitimelör 21 apr 2012, 16:33
Det är väl inte spridarna du "kodar" utan styrenheten till dem ,detta för att styrsystemet skall veta bränslemängden på dem ,skulle tro att det funkar utan kod det som kan hända är att motorn ryker svart eller tappar prestanda (miljökrav) .Tycker det låter som att du har problem med luft i bränslesystemet då de flesta comonraildieslar är extremt känsliga för detta pga det höga insprutningstrycket ,kommer det luft med i systemet funkar det inte då luft går att komprimera och railtrycket sjunker , Systemet Bygger på att det är högt tryck (bortåt 1000bar) i insprutningögonblicket(railröret)
Sätt på en genomskinlig slang på returslangen till bränsletanken och kör motorn på tomgång ,först när du startar kommer det att komma en del luftbubblor men det skall sluta ganska omgående för att bara gå ren diesel i returledningen, Fortsätter det komma luft i returledningen är det bara att leta var luften kommer in (brukar vara på sugsidan) och fixa det
Rob83
Antal inlägg : 74
InläggRubrik: Sv: Dieselbils problem   Dieselbils problem Icon_minitimelör 21 apr 2012, 17:11
MrB vet inte alls hur det är med kodningen det svar jag fick från Kia här i stan förr när ja frågade va att vissa spridare va man tvungen koda in i bilen för att den skulle funka ... dom kunde funka typ första gången man starta bilen och sen sluta funka men om det är så som dom säger borde det visat sig mkt tidigare
det med luft ska iaf kollas då jag för tillfället testar allt
tack för ditt svar =)
Dieselbils problem
» Asplöven 2014/2015, Del 1
