 Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2
Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Nästa
SierraTimpa
Antal inlägg : 166
Namn : Tim
Från : Jönköping
Kör : Gott och blandat.
Registration date : 11-05-02
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   lör 19 maj 2012, 23:01
Groda skrev:
Men dååå behövs feta skärmbreddare =)
Like
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
Registration date : 07-09-20
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   sön 20 maj 2012, 21:20
Ihopskruvad prel justering av framvagn och provkörd
Vid ca 50 grader styrvinkel kan jag vrida på ratten ett 1/4 varv till och inget verkar ta i
Om det funkar så bra som det verkar så blir det typ 55 Grader funktionell styrvinkel utan skrap och slammer
Laddtryckstyrningen verkade funka kanon (svårt att säga då turbon e så snabbspolad) men den laggar inte ett dugg mellan vxlingar, varken upp lr ner vxlingar!
Testade med att köra på 2an ca3000rpm stampade till snabbt på gasen så jag fick spol och petade sedan i 3an, direkt ut med fullt ladd och vilt spinnandes samma sak 3an till 4an
Nu ska skärmarna riktas lite och finjustering av framvagn sen börjar det kännas som att säsongen kan börja!
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   sön 20 maj 2012, 21:50
Sweeyt!
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   mån 21 maj 2012, 11:05
Här är en riktigt intressant sida om chassi mm med inriktning i första hand mot
Drifting och Time attack mkt skrivet av Mike Kojima som anses vara en av dom bästa
inom chassi justering bland topp teamen i drifting coh timeattack!
http://www.motoiq.com
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   sön 17 jun 2012, 10:09
Då var prylarna testade på riktigt..... shit vad saker rör på sej när man kör Shocked fälgarna tar i rejält fast det var spelrum när bilen stod still...
så hjulen måste flyttas ut lite till
I övrigt funkar allt kanon och bilen uppför sej som den ska Very Happy
T5Tim
Antal inlägg : 186
Namn : Tim
Från : Vänersborg
Kör : Ford Sierra
Registration date : 08-08-08
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   tor 21 jun 2012, 16:42
kanske står nånstans men vilka spindlar är det du använder?
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   tor 21 jun 2012, 19:05
Är nog svårt att förstå hur allt påverkas under häng...måste vara enormt påfrestande för bilen !
Ungefär hur mycket gör det att borra nya hål för styrleden i spideln?
Stor skillnad ifrån org ?
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   lör 23 jun 2012, 12:59
Jag kör med cosworth spindlar eftersom det passar rakt av.
Borra nytt hål i spindeln gör underverk mot org. men du får gärna använda spacer lr lågt ET på fälgarna om det inte ska ta i.
T5Tim
Antal inlägg : 186
Namn : Tim
Från : Vänersborg
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   lör 23 jun 2012, 14:19
Förlåt mig, spindelleder menar jag.
Sydis
Antal inlägg : 1
Namn : Carl
Från : En annan by..
Kör : Alldrig långsamt...
Registration date : 12-07-10
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   tis 10 jul 2012, 16:05
Fråga..
Nya spindelleden, vart kommer den ifrån,
och passar den som orginal mot spindeln?
Är det samma på rwd som 4x4 cosw? hmm
//tack för en härlig Tråd.. Wink
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   tor 12 jul 2012, 22:57
Spindelleden är org, men om du förlänger bärarmarna så måste du förlänga styrstaget!
Och som ngn sa så passar volvo styrstag rakt av, dom e ett par cm längre än sierras.
Största problemet vid mkt styrvinkel är att man måste flytta bak hela styrstagen en bit
för att allt ska styra korrekt hela vägen utan att tappa kontroll lr "fladdra" i hjulen!
Typ så här är en lösning
T5Tim
Antal inlägg : 186
Namn : Tim
Från : Vänersborg
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   sön 22 jul 2012, 15:22
Aha ok de är original leder.
Tack!!
Ok, så då är de lite olika man måste göra för att det ska bli bra alltså.
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   sön 22 jul 2012, 23:00
om man vill uppnå max styrvinkel med korrekt styrning hela vägen , ja!
Ska försöka få upp lite nya bilder så snart jag kan...
T5Tim
Antal inlägg : 186
Namn : Tim
Från : Vänersborg
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   sön 22 jul 2012, 23:35
Ok. För jag tänkte börja med att borra ett nytt hål som du gjorde.
Kräver de utflyttad spindel och Förlängd styrstag?
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   mån 23 jul 2012, 23:16
Grattis till tredje platsen i helgen =)
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   tis 24 jul 2012, 09:14
tackar =)
Wike
Antal inlägg : 663
Namn : Wike
Registration date : 08-07-02
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   tis 24 jul 2012, 16:55
Jaa grattis får man ju säga Smile Vad är det för ET-mått på dina gröna fälgar förresten? Med och utan spacers
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   mån 30 jul 2012, 10:55
dom gröna fälgarna fram är 7,5x17" et 35 med 30mm spacer + 40 mm längre bärarm...
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   tor 02 aug 2012, 14:59
Liten uppdatering på vad som sitter i framvagnen nu..
Förlängda bärarmar
Bakåtflyttad infästning till styrstag
Bakåt flyttad styrled
Nytt hål i spindeln
Detta + spacer ger en grym styrvinkel med korrekt ackermann hela vägen vilket betyder att det funkar lika bra på bana som för drifting.
T5Tim
Antal inlägg : 186
Namn : Tim
Från : Vänersborg
Kör : Ford Sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   tor 02 aug 2012, 23:57
Groda skrev:
Förlängda bärarmar
Va mycket förlängda är dem?
Tänkte göra så här samt att borra ett hål lite längre in. så dom du borra första gången.
Måste man göra nått åt styrstaget då med eller?
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   fre 03 aug 2012, 15:30
Dom e ca 3,5 cm förlängda, och eftersom jag gjort förflyttning av styrstaget så behövde jag inte ändra stagen ngt.
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   sön 05 aug 2012, 00:33
Vad skall du köra för motor nu?!
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   sön 05 aug 2012, 21:45
Inte klart än.... men troligen annan kaross och motor, i dagsläget ser det ut att kunna bli en till Ford men inget är spikat än!
Jag vet vad jag VILL ha men den setupen tycker inte min ekonomi om =(
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
Från : Norrhult, Småland
Registration date : 10-03-06
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   tis 07 aug 2012, 19:46
Vad vill du ha då? Smile
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   sön 09 jun 2013, 01:46
Har förstått att du har kvar Sierran med Yb-4an Very Happy
Såg klippet Johnny slängde upp på Garaget, den när kommentatorn får sig en åktur.
Ser riktigt roligt ut !
Hur ser setupen för drivlinan ut?
Kör du fortf org cossie bakvagn med svetsdiff och skruvade org-axlar?
Och även fram, ser det ut som sist här? några nya förändringar?
Sida 5 av 12Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Nästa
