| Problem med MS1V3 till volvo 740 turbo | |
Racingjunk Skogenracing Small
Antal inlägg : 7 Age : 31 Namn : Tomas Karlsson Från : Uppsala Kör : Allt ;) Ford Sieera 3,5L Turbo Registration date : 12-03-11
| Rubrik: Problem med MS1V3 till volvo 740 turbo sön 11 mar 2012, 17:52 | |
| Hej håller på med ett megasquirt system till min 740 turbo! Det jag har problem med är mappen och att Pulse Width mätarn och Engine RPM lyser rött! är det nån som vet vad felet kan vara? Jag kör med Edis 4 och VR sensor! Behöver ni mer info om vad jag har så är det bara att fråga Tacksam för svar // Tomas | |
| Rubrik: Sv: Problem med MS1V3 till volvo 740 turbo sön 11 mar 2012, 18:17 | |
| Om det inträffar när du kör på startmotorn betyder att du inte har något varvtal, antingen feljusterat i ms eller fel på triggern eller så behöver du justera vridpottarna inne i boxen då volvogivarn är känslig. | |
| Rubrik: Sv: Problem med MS1V3 till volvo 740 turbo sön 11 mar 2012, 18:23 | |
- Om det inträffar när du kör på startmotorn betyder att du inte har något varvtal, antingen feljusterat i ms eller fel på triggern eller så behöver du justera vridpottarna inne i boxen då volvogivarn är känslig.
Okej, Har du nån grund mapp bilen har gått förr med ms så triggern och allt det ska vara rätt! Men nu har jag en annan box och jag fattar nada när jag kollar i programmet så undran är om jag skulle behöva en annan map? Jag har hör ohm spridare! Är det nått du kan fixa? Det var ju ändå du som mappa bilen från första början | |
| Rubrik: Sv: Problem med MS1V3 till volvo 740 turbo sön 11 mar 2012, 18:31 | |
| Berätta mer om bilen, jag har mappat väldigt många så minns inte | |
| Rubrik: Sv: Problem med MS1V3 till volvo 740 turbo sön 11 mar 2012, 18:34 | |
- Berätta mer om bilen, jag har mappat väldigt många så minns inte
Det är en svart 740 från Uppsala! Finns på garaget namn ms1 Vad ska jag berätta Kör med Hög ohm spridare Vr sensor EDIS 4 Vad vill du veta? Skulle behöva nå slags startmap till den! | |
| Rubrik: Sv: Problem med MS1V3 till volvo 740 turbo sön 11 mar 2012, 18:38 | |
| Rubrik: Sv: Problem med MS1V3 till volvo 740 turbo sön 11 mar 2012, 18:45 | |
| [quote="Mikael"]Just ja den minns jag. Har mappen kvar och allt så du ska bara behöva ladda in den här (förutsatt att din box är byggd för EDIS-4 då)
Okejokej!! nice men om jag laddar in den mappen i megatune då ska allt vara inställt för vr givare och det? | |
| Rubrik: Sv: Problem med MS1V3 till volvo 740 turbo sön 11 mar 2012, 19:54 | |
| Nej det ska det inte, allt i den bilen är gjort för EDIS och då ska du ha en box ombyggd för det såklart och inställningar (men det finns i mappen) | |
| Rubrik: Sv: Problem med MS1V3 till volvo 740 turbo sön 11 mar 2012, 20:03 | |
- Nej det ska det inte, allt i den bilen är gjort för EDIS och då ska du ha en box ombyggd för det såklart och inställningar (men det finns i mappen)
Okejokej!! Ja vad jag vet så ska boxen vara gjord för EDIS men det visar sig imorgon när jag åker ner till garaget! Kan man kolla på nått vettigt sett att boxen är gjord för EDIS? | |
| Rubrik: Sv: Problem med MS1V3 till volvo 740 turbo sön 11 mar 2012, 20:28 | |
| Varför har du bytt box? Och vart har du köpt nya boxen? jag kan tyvärr inte avgöra genom vad boxar är lödda för | |
| Rubrik: Sv: Problem med MS1V3 till volvo 740 turbo fre 16 mar 2012, 20:39 | |
- Varför har du bytt box? Och vart har du köpt nya boxen? jag kan tyvärr inte avgöra genom vad boxar är lödda för
Tja har lamnat boxen till Mofid och han har fixat nu att boxen är gjord för edis med vr givare! Men nu så har jag ett annat problem jag har varvtals signal men ingen gnista varför inte? Och en annan sak vad jag har hört så ska man sätta tändkablarna på nått helt annat sett änn vad det står på tändspolen vet du hur man ska sätta dom? | |
| Rubrik: Sv: Problem med MS1V3 till volvo 740 turbo fre 16 mar 2012, 21:03 | |
| Tändkablarna ska sitta lika som det står på spolen. Kolla att alla säkringar är hel, det är 12v fram till tändspolen på mittenstiftet osv | |
| Rubrik: Sv: Problem med MS1V3 till volvo 740 turbo lör 17 mar 2012, 10:34 | |
- Tändkablarna ska sitta lika som det står på spolen. Kolla att alla säkringar är hel, det är 12v fram till tändspolen på mittenstiftet osv
Alla säkringar är hela, och jag har 12 på mittenstiftet! Jag har fått lite ginsta men jag får det när jag kör på starten och sen släpper nyckeln då kan jag få gnista på typ 2 stift :/ | |
| Rubrik: Sv: Problem med MS1V3 till volvo 740 turbo | |
