 Kompressionsförhållande Pinto
TommyW
TommyW
Antal inlägg : 49
Kör : Fort
Registration date : 12-03-10
Kompressionsförhållande Pinto  Empty
InläggRubrik: Kompressionsförhållande Pinto    Kompressionsförhållande Pinto  Icon_minitimemån 12 mar 2012, 22:46
vilket kompressionsförhållande blir det i en pinto med cossie stakar o kolvar med original vev.? 7,7 bar tryck var det iaf jämt på alla. tror ja har 4x4 kolvarna
gjorde en lång projekt tråd igår men fick tydligen inte lägga upp länkar så radera skiten Mad hur ska man göra för o visa lite bilder åt er?
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
Från : Norrhult, Småland
Registration date : 10-03-06
InläggRubrik: Sv: Kompressionsförhållande Pinto    Kompressionsförhållande Pinto  Icon_minitimetis 13 mar 2012, 01:20
Tror det är en veckas spärr på nya medlemmar att lägga in länkar.
TommyW
TommyW
Antal inlägg : 49
Kör : Fort
InläggRubrik: Sv: Kompressionsförhållande Pinto    Kompressionsförhållande Pinto  Icon_minitimetis 13 mar 2012, 10:10
jahaa.. det förklarar en del. måste göra ett nytt försök lite senare då Wink
InläggRubrik: Sv: Kompressionsförhållande Pinto    Kompressionsförhållande Pinto  Icon_minitimetis 13 mar 2012, 12:49
Har för mig det är 8,2:1. Har fixat till det så det går att länka nu föresten så kör på med projektråd Smile
TommyW
TommyW
Antal inlägg : 49
Kör : Fort
InläggRubrik: Sv: Kompressionsförhållande Pinto    Kompressionsförhållande Pinto  Icon_minitimetis 13 mar 2012, 13:21
Fint! Smile O tackar. måste prova direkt..
https://www.youtube.com/watch?v=I90qGEIVFrA
TommyW
TommyW
Antal inlägg : 49
Kör : Fort
InläggRubrik: Sv: Kompressionsförhållande Pinto    Kompressionsförhållande Pinto  Icon_minitimetis 13 mar 2012, 13:22
dedär va förresten en gammal video måste tilläggas:p
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Kompressionsförhållande Pinto    Kompressionsförhållande Pinto  Icon_minitimeons 14 mar 2012, 22:40
Lite googling hittade på fmcs:
"Mikael S
2005-11-30, 23:21
tjena har köpt cossi stakar till taunus turbon men jag undrar om jag kan använda mig av cossi kolvar??? är det skilnad på 4x4 och rwd kolvarna?
vad blir det för kompression om det funkar. MVH Taunus_Erik
Cosworth stakarna är längre än vanliga pinto stakarna.
Så ska du få det att funka måste du ha cosworth kolvar.
Skillnaden mellan kolvarna är att 4x4 har djupare grop, Mindre komp.
Är ju pinto kolvarna som är den svaga punkten, stakarna verkar tåla lite mer stryk
Vi körde med 4x4 kolvar och kulpeenade pintostakar i sierran och det funkade klockrent. Lite låg komp bara (7,4:1) men var inte så seg som jag trodde den skulle bli. Smile
Om jag räknat rätt bör du hamna på 8,0:1 med cosworh stakar och kolvar (rwd)"
Hade siffran 7.8:1 i bakhuvudet med cosworth stakar och 4x4 kolvar och det verkar rimligt.
TommyW
TommyW
Antal inlägg : 49
Kör : Fort
InläggRubrik: Sv: Kompressionsförhållande Pinto    Kompressionsförhållande Pinto  Icon_minitimetor 15 mar 2012, 10:07
Fint!
Sen har ja planat toppen 2 gånger o blocket 1 gång totalt 0,45 mm.. Cometic packningen jag använder borde vara runt 0,44 mm tjockare än org pinto. (ihoppressade mått) vilket betyder ja e tillbaka på 0
Fan när ja inte hittar mina papper med alla siffror.. Även alla gamla bänkningspappren är borta:( Tackar för svar
