 Mitsu TD04 Fläns?
SierraTimpa
SierraTimpa
Antal inlägg : 166
Namn : Tim
Från : Jönköping
Kör : Gott och blandat.
Registration date : 11-05-02
Mitsu TD04 Fläns? Empty
InläggRubrik: Mitsu TD04 Fläns?   Mitsu TD04 Fläns? Icon_minitimetor 09 feb 2012, 12:06
Har inte riktigt fattat vad det är för fläns på en saab aero td04 16t turbo? passar det med t25/t3 eller måste man ha någon speciell td04 fläns? såg att klracing hade det iaf!
Någon som har mått/ritning?
Ser ju faktiskt ut som om att dom har t25 fläns! någon som kan bekräfta ? Smile
InläggRubrik: Sv: Mitsu TD04 Fläns?   Mitsu TD04 Fläns? Icon_minitimetor 09 feb 2012, 12:45
T3 passar bultdelningsmässigt men du kan inte använda en sådan fläns då den kommer vara för liten, sen brukar det vara en pyramidring också men den kan man skippa. Jag har förr byggt T3 sen gjort en adapterfläns mellan för att kunna välja enklare
InläggRubrik: Sv: Mitsu TD04 Fläns?   Mitsu TD04 Fläns? Icon_minitimetor 09 feb 2012, 15:17
16t är väl den som har samma som t25. Heller om de fanns med både t25 och vanliga td04 flänsen.
EDIT:
Är nog 15t jag tänker på som har t25 flänsen. Så kör på de som Grey skrev så blir de bra.
Senast ändrad av Henrik den tor 09 feb 2012, 16:47, ändrad totalt 1 gång
InläggRubrik: Sv: Mitsu TD04 Fläns?   Mitsu TD04 Fläns? Icon_minitimetor 09 feb 2012, 16:12
Du kommer behöva en Mitsu TD04 fläns, dvs denna: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/flansar-och-packningar/turboflansar-10-mm/-td04-mitsubishi_kkk24-in-10mm.html
SierraTimpa
SierraTimpa
Antal inlägg : 166
Namn : Tim
Från : Jönköping
InläggRubrik: Sv: Mitsu TD04 Fläns?   Mitsu TD04 Fläns? Icon_minitimetor 09 feb 2012, 17:24
Men på saab 9000 aero sitter det väll t25 fläns på org grenrör? och dom har ju td04 16t eller om det är 15t ?
InläggRubrik: Sv: Mitsu TD04 Fläns?   Mitsu TD04 Fläns? Icon_minitimetor 09 feb 2012, 21:43
Bara titta turbon du har, ser den ut som den jocke länkat till är det en td04
Sen är KL så smart så han har skrivit ut måtten
T03 (T3) enkelt inlopp
CC-mått mellan bulthålen: 86x44,5mm
T25 fläns
CC-Mått mellan bulthål: 72,5x39,5mm
SierraTimpa
SierraTimpa
Antal inlägg : 166
Namn : Tim
Från : Jönköping
InläggRubrik: Sv: Mitsu TD04 Fläns?   Mitsu TD04 Fläns? Icon_minitimetor 09 feb 2012, 22:02
Verkar som om det finns flera olika varianter på td04 aggregaten! Vad jag har sett så ser det ut som Saab har en variant med t25 fläns och Volvos med td04 turbos har td04 fläns.
Kanske ska tillägga att jag inte har någon turbo än men tänkte börja bygga grenröret, därför jag undrar vilken fläns jag ska ha. Blir nog t25 fläns med saab td04 turbo iallafall!! Smile Verkar va en lagom stor turbo till pinton.
Mitsu TD04 Fläns?
