| soppa tryck om man Y delar till extraspridare? tryckvakter | |
henke_92 Skogenracing Small
Antal inlägg : 12 Age : 32 Namn : Henric Swanson Från : Malmö Kör : Volvo sivenfardy turbo Registration date : 12-03-07
| Rubrik: soppa tryck om man Y delar till extraspridare? tryckvakter ons 07 mar 2012, 06:17 | |
| tjena
undrar bara om man y kopplar soppan till 2-4 extra spridare till snik projektet...kommer då fortfarande hela soppasystemet klara att hålla 3 bar i tryck eller ska man kanske klämma btr'n 1mm? orkar original pumparna å hålla trycket alltså när det delas upp till 2-4 extrasåsare? (b230ft som behöver extra sås)
och angående saabs tryckvakter...är alla dem utrustade med slutande/klippande stift? asså är alla tryckvakter stiftade för att kunna fungera AV eller PÅ ? ska ju va slutande för spridarna | |
Limpdjur Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: soppa tryck om man Y delar till extraspridare? tryckvakter ons 07 mar 2012, 23:52 | |
| Den är gjord för att reglera soppatrycket med en viss tryckskillnad, klämmer du ihop den kommer den ge högre tryck. om du kopplar in fler spridare har ingen betydelse om pump å ledningar levererar. | |
| Rubrik: Sv: soppa tryck om man Y delar till extraspridare? tryckvakter fre 09 mar 2012, 01:27 | |
| - Limpdjur skrev:
- Den är gjord för att reglera soppatrycket med en viss tryckskillnad, klämmer du ihop den kommer den ge högre tryck. om du kopplar in fler spridare har ingen betydelse om pump å ledningar levererar.
okidoki! tackar för svaret!! kan du berätta hur btr'en funkar för jag har 2 teorier och vet inte viken som är rätt 1- fuelrailen blir matad med högt tryck (över 3 bar) och sedan släpper btr'en förbi soppa till returen såpass att det blir 3 bar i railen ELLER 2-matar btr'en med soppa på högt tryck (över 3 bar) men släpper bara egenom 3 bar till fuelrailen och sen går de ut i returen? ELLER e jag heeeeeelt ute å cyklar? mvh | |
| Rubrik: Sv: soppa tryck om man Y delar till extraspridare? tryckvakter fre 09 mar 2012, 19:31 | |
| pumpen matar fram till railen där regulatorn bromsar returen för att uppnå tryck | |
| Rubrik: Sv: soppa tryck om man Y delar till extraspridare? tryckvakter lör 10 mar 2012, 05:28 | |
| - Limpdjur skrev:
- pumpen matar fram till railen där regulatorn bromsar returen för att uppnå tryck
AAAHA tack för infon! Då va mitt 1a alternativ rätt fast istället för att släppa igenom så bromsar den upp trycket? ) tack limpdjuret | |
JElfgren Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: soppa tryck om man Y delar till extraspridare? tryckvakter sön 11 mar 2012, 22:26 | |
| va ligger original soppatryck på en sierra med pinto? 2,5 bar? | |
Joel Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: soppa tryck om man Y delar till extraspridare? tryckvakter mån 12 mar 2012, 01:45 | |
| Rubrik: Sv: soppa tryck om man Y delar till extraspridare? tryckvakter | |
