| Ford sierra DOHC misständer vid gaspådrag | |
malmström Skogenracing Small
Antal inlägg : 41 Age : 97 Namn : malmström Från : garaget Kör : pushrods Registration date : 12-01-17
 | Rubrik: Ford sierra DOHC misständer vid gaspådrag mån 06 feb 2012, 20:52 | |
| Som sagt, jag har en sierra dohc som har gått som en dröm hela hösten och vintern. Men här om dagen när jag var ute och åkte så började den bluddra/misstända precis som att jag hade dåligt med bensin i bilen. Tankade upp den, sen försvann det i någon dag, och nu kommer det och går. Bilen kan gå som en dröm, sen när man stänger av den och ska använda den igen 10 min senare så går det knappt att accelrera. Det är bara vid gas pådrag det händer, inbillar mig att den går bra över 4000rpm. Tomgången är stabil, bilen startar jätte lätt, verkar inte dra nå mer soppa än vanligt. Någon som har någon ide om vad det är som spökar ?
Senast ändrad av malmström den tis 07 feb 2012, 14:59, ändrad totalt 1 gång |
PintoTurbina Skogenracing Medium
Antal inlägg : 51 Age : 27 Namn : Jonas Från : Sjöbo Kör : Ford Sierra Turbo Pinto Registration date : 11-09-24
 | Rubrik: Sv: Ford sierra DOHC misständer vid gaspådrag mån 06 feb 2012, 22:37 | |
| Hur reagerar den om du ligger i en uppförsbacke och en växel för högt och ger han fullgas? |
 | Rubrik: Sv: Ford sierra DOHC misständer vid gaspådrag tis 07 feb 2012, 15:05 | |
| Den verkar inte reagera nå nämtvärt på det. Böt tändstift och nu går bilen betydligt bättre, men misständer lite smått ibland. De gamla stiften var vita, så bilen går med andra ord magert. Kopplade in en diod och felsökte boxarna, fick fram felkod 38. 38, Lambdasond, konstant för låg volt (mager blandning) Så det verkar som det bara är och byta sonden ? |
 | Rubrik: Sv: Ford sierra DOHC misständer vid gaspådrag mån 20 feb 2012, 11:42 | |
| Har nu provat att byta till två olika lambdasonder, en ny och en begagnad. Utan resultat. Bilen går sämre och sämre för varje dag, nu blöddrar den hela tiden även vid jämngas.
Får fortfarande samma felkod.
Den luktar även brännt från motorn ibland?
Någon som har någon bra ide om vad felet kan vara ?
konstapelkazk Skogenracing Small
Antal inlägg : 32 Age : 28 Namn : jonn Från : kalmar Kör : ford sierra doch x3, opel rekord x3, vw typ 1, golf 2, seat inca, volvo v40, Registration date : 09-03-30
 | Rubrik: Sv: Ford sierra DOHC misständer vid gaspådrag ons 29 feb 2012, 19:06 | |
| - malmström skrev:
- Har nu provat att byta till två olika lambdasonder, en ny och en begagnad. Utan resultat.
har en sierra doch den missade med när man gasade det visade sig vara tempgivaren sen gick den som ett skott kan vara vär att kolla =) |
Limpdjur Skogenracing Supreme
Antal inlägg : 786 Age : 34 Namn : Johan Lindberg Från : Bollnäs Kör : Dkw S6 -95 Registration date : 06-10-26
 | Rubrik: Sv: Ford sierra DOHC misständer vid gaspådrag ons 29 feb 2012, 19:28 | |
| Att du får felkod på lambda för låg volt kan ju bero på att den är hel och att det helt enkelt går för snålt som det också verkar, med andra ord inget fel på själva sonden. |
 | Rubrik: Sv: Ford sierra DOHC misständer vid gaspådrag sön 04 mar 2012, 12:46 | |
| Nu är felet hittat iaf. Det var en plast koppling till en vacumslang på insuget som var glapp. Lite vulktejp och silicon och nu går bilen som en dröm igen |
 | Rubrik: Sv: Ford sierra DOHC misständer vid gaspådrag  | |
