 Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   fre 04 maj 2012, 17:56
763 plattan kör jag med
sonaxvax
Antal inlägg : 255
Namn : marcus
Från : Söderhamn
Kör : Volvo 940 Turbo IGEN
Registration date : 11-11-09
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   lör 05 maj 2012, 11:33
Då tycker jag att det låter konstigt om det ska slira redan? rätta mig om jag har fel. men jag skulle kolla upp så svänghjul mm är i prima skick och inte värme skadat eller liknanden....
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   lör 05 maj 2012, 19:22
Ja borde inte slira, dom ska klara 600nm har jag läst mig till och du kör väl fortfarande rätt standardbetonad motor trots 2bar?
Märks jättebra om det slirar genom att åka på fyran eller femman och gasa vid vridmax
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   sön 06 maj 2012, 00:12
Regnade på väg till verkstan tidigare idag, å jag börjar tro att det e nog däcken som spinner ändå, det spann ia fall 1,2 , 3,4 och 5:an när det va ojämt ;-)
Trots gammal motor så driver det på gott när det laddar ;-)
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   sön 06 maj 2012, 00:19
Gammelskrutt
Fick äntligen tummen ur röven och svetsade vikten till slungvikten så att det diffar vid alla km/h
Dock så funkar den ju som vanlig diff vid normal körning.
Lite lurigt dock när man trycker på och det går brett på 3:an och uppåt ;-)
Senast ändrad av houk den sön 06 maj 2012, 00:23, ändrad totalt 1 gång
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   sön 06 maj 2012, 00:22
Kanske nåt å prova för dig Mikael, istället för svetsad axel?
Vet iof inte om den pallar så mycket som din levererar.
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   sön 06 maj 2012, 00:33
763:an med sinter ska bara klara 550nm den e bara 228mm, men det e väl som allt annat att det måste köras/slitas in också.
När jag och kompisen va ute tidigare idag så greppade koppligen som svetsad så jag väntar på att vevstakarna ska titta ut snart.
Alla jag pratar med säger att B230fk inte tål mer än 1,4bar laddtryck. destå roligare att plåga stackarn för å visa att det går.
Motorn e ju inte frisk helt klart, fick tömma 0.8L oja i från min tillfälliga oljefälla alla 1.5L PET flaska, men den vägrar ju ändå att ge sig. så den ska plågas vidare med mycket laddtryck :-D
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   sön 06 maj 2012, 08:13
hehe skön inställning Smile
Senast ändrad av Golden Boy den sön 06 maj 2012, 08:18, ändrad totalt 1 gång
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   sön 06 maj 2012, 08:15
Sägs att slungdiffarna inte tål stryk alls?
Glöm inte att filma när ni leker för tusan Smile att grejer håller för vissa och inte andra handlar mest om att få till konceptet bra med mappning, turbostorlek etc
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   sön 06 maj 2012, 16:52
Jag vet, ska fixa en film snart, måste bara fixa startmotorn som lagt av först.
Ja det lär ju visa sig hur länge diffen håller, kör ju inte jätte breda däck ändå.
parat
Antal inlägg : 9
Namn : Tony Carlsson
Från : kungshamn
Kör : volvo 945 ltt 97a... s80 t6 99a
Registration date : 12-03-27
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   mån 07 maj 2012, 13:26
ja håkan vi får se till och filma till helgen jag har ju bra kamera...
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   tor 10 maj 2012, 19:31
Har kört med E85 några mil nu, men tänkte nog inte klart när jag tankade E85.
Jag höjde bara värdena i VE mappen, men kom på nu att det rätta måste väl va att ändra req fuel värdet ,för då följer väl alla inställningar med för kallstart acc m.m??
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   tor 10 maj 2012, 19:34
Aldrig tänkt på det på det sättet och har inget svar på din fråga, du bör endå ändra reqfuel oavsett
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   tor 10 maj 2012, 20:19
Den beräknar ju så här ungefär, reqfuel X ve värde X annan anrikning (t.ex kallstarts) så det skall funka ändå, däremot när du kör på starten å den inte registrerat varv över 300rpm eller vad du nu satt det till så går den på fasta spridartider så dom borde du få öka på lite med etanol, men oftast hoppar den nog igång ändå utan problem och efter ett antal motorcykler eller vad som är inställt i ditt så går den över till beräkningen enligt ovan.
alltså med lite påhittade siffror, om du har satt reqfuel till 10 och ve värdet är 10 i hela mappen å sen ligger din kallstarts anrikning vid aktuell temperatur på 150% så blir det ju 10x10x1.50 = 150 totalt bränsle byter du till etanol igenom att ändra ve värdet till 13 istället (30% mer) så blir det 10x13x1.50 = 195 totalt bränsle
hade du ökat reqfuel istället för 30% mer så blir det 13x10x1.50 = fortfarande 195 i totalt bränsle, så båda blir rätt.
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   fre 11 maj 2012, 06:08
Ok, bra då vet jag lite mer.
Men hur faan ställer man in så att den får tillräckligt för att inte stanna efter man startat första gången, har grejat en del med det där men aldrig fått riktigt ordning på det.
Det funka ok på 98okt men blivit värre med E85
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   lör 12 maj 2012, 17:39
Mikael det verkar stämma att inte slungdiffarna tål så mycket, nu enhjular skiten.
Pisstråkigt när man vill leka Sad
Får bli en torsen nästa gång
WTB
Antal inlägg : 175
Namn : Tobias
Från : Torsby
Kör : Allt möligt
Registration date : 10-01-19
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   mån 14 maj 2012, 13:20
Inte dåligt vad du laddar i den stackars motorn,Vill se film på pärlan,Min B230F skrot kastar också ur sej en hel del olja i PET flaskan ibland också men den håller ännu trots över 43000 mil ynka mil Laughing
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   mån 14 maj 2012, 13:47
He he , ja den peekar 2.2 bar på 4an och femman.
Men som sagt nu e lamellerna slut i diffen såp inget roligt å leka Sad
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   tis 15 maj 2012, 15:01
Tyckte det va dax att veta istället för att tro.
Så idag blev det bänkning Wink
Här är siffrorna på hjulen, ganska nöjd faktiskt.
Max 324hk 559nm på hjulen.
Det blir 372hk och 642nm i motorn om man räknar 15% drivlineförlust
Senast ändrad av houk den tis 15 maj 2012, 15:33, ändrad totalt 3 gånger
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   tis 15 maj 2012, 15:20
Här kommer lite fler bilder från idag.
Utanför Autotech i Trollhättan
Inte riktigt mintkondition på den karossen Very Happy
Har läst en del om när folk har bänkat, å det e ju inte ovanligt att det ska strula.
Inget undantag denna gången heller.
Körde 9 mil och stängde av bilen i 2min, sen så vägrade den starta, fick spruta lite startgas så starta den direkt.
Efter det så vågade jag inte stänga av den utan lät den stå på mens killen monterade den i bänken, men då va det nära att den började koka för den elektriska fläkten inte slog till, fick dratt lite i kablarna så funkade den med.
Efter bänkningen så hade jag av den flera ggr å den starta hur fint som helst, men men.
Det gick ju vägen ia fall
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   tis 15 maj 2012, 16:39
grattis till fina siffror Smile hur mycket laddade du vid bänkning?
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   tis 15 maj 2012, 17:03
2-2.2 bar samma som jag kört med ett tag.
Loggade tyvärr aldrig under bänkningen, men ska se om jag kan göra det nån dag.
Men enligt mätarn i bilen så visar den 2 bar 2-3:an och ibland 2.2 4-5:an
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   ons 16 maj 2012, 14:39
Har funderat lite över effektkurvan, vridmomentet faller ju ganska fort med varvet.
Annan kam med lite portning samt större ventiler borde väl göra att den hade planat ut och man hade fått mer effekt på högre varv?
Eller vad tror ni?
Funderar på att skaffa någon annan kam till att börja med.
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   ons 16 maj 2012, 14:54
Effektkurvan ser bred och fin ut tycker jag och är ju den som betyder något. Som jag förstått är det alltså en standardmotor du mosar in 2bar i? Är det så så är jag bra imponerad Smile
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   ons 16 maj 2012, 15:14
helt klart imponerande om det håller. vad satt det för stakar i motorn?
Sida 4 av 7Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nästa
