 Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   ons 07 mar 2012, 21:34
Handlat tryckplatta som ska monteras samtidigt som turbon ska dit.
Frågan e om man ska köra sinter eller original lamell, vad tycker ni???
Lite uppdate på det som e på G.
Lite rördelar innhandlat.
Syns inte på denna bilden men det blev jvl många bitar för att få det att bli lika långa rör.
Så vi får väl se hur det blir å få ihop det?
Lite inköpta detaljer bla BW s200 snurran
Avgasfläns på g.
Klart.
Blev en Turbofläns med.
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   ons 07 mar 2012, 21:40
Bra val av turbo!! Du får nog inte en orginalamell att hålla.
Vet inte vart du har fått det där om Kina intercoolers från men är fortfarande trycksatt system så luften kommer befinna sig överallt i intercooler
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   ons 07 mar 2012, 21:44
Sävar,, vart annars Wink men dom fördjupar sig nog förmycket i bland.
Turbon tipsade ju du om he he
Ska bli riktigt kul å få provat den.
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   ons 07 mar 2012, 21:46
Ja jag antog nästan det, man får sila lite ibland Smile
Senast ändrad av Mikael den ons 07 mar 2012, 21:50, ändrad totalt 1 gång
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   ons 07 mar 2012, 21:50
Ja man får nog det, hur e det egentligen att köra med sinter om man jämnför mot organisk.
Och hur mycket slits tryckplattan och svänghjul?
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   ons 07 mar 2012, 21:51
Jag är så van med sinter men visst det blir lite ryckigare men försök hitta med fjädrat centrum isåfall
Ett tips ang grenröret är att inte stirra dig blind på längderna, i värsta fall man kan göra ett sämre grenrör. Bättre hålla dig till att få det så "rakt" som möljigt. Allstå undvika hela 90 graders böjar
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   ons 07 mar 2012, 21:59
He he, ja det blev ju några böjar, har ju bara ritat på grenröret än så länge så har ju inte provat nåt i verkligheten.
Men hur går du till väga när du svetsar dina grenrör, jag menar hur börjar du och hur får du till vettiga vägar och böjar?
Tror att jag sk försöka göra ett grenrör som det jag ritat upp, det e jvl trångt i 240 Wink
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   ons 07 mar 2012, 22:06
Börjar alltid med kollektorn, sen börjar jag med det längsta röret först och bygger. Istället för att hålla på att vinkla ihop massa 90 grader kapar jag upp ett helt gäng med 45 istället och pusslar med dom så långt det går. Mycket bättre flöde och ser bättre ut helt enkelt. Jag anser att ett grenrör med lika längder som knappt går att få i bilen blir rätt ointressant. Det ska vara byggt med tanke på att få det lättskruvat, vara kompakt med rör som harmonerar med varandra . Blir det för yvigt som det du ritat upp i cad så blir det inte så snyggt heller men är en smaksak
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   lör 10 mar 2012, 13:00
Jag har funderat på hur jag ska kunna få bilen att gå snålare på tomgång.
Så i dag tog jag tag i saken och gjorde ett test, jag har ju kört 2 squirts/engine cycle och simultaneous i MS:et.
Så jag provade köra 1 squirts/engine cycle och simultaneous i stället, det blev mycket bättre på tomgång, nu kan jag ligga runt 0.92 i lambda mot ca 0.8 innan, samt att jag fick mycket bättre upplösning i VE mappen.
Kanske tappar lite på topp, men mina spridare e så stora så det ska räcka till ändå, jag kör ju 893cc på 98okt.
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   lör 17 mar 2012, 22:40
Har pillat lite med grenröret i veckan, fräst dom sista flänsarna och börjat svetsa ihop.
Kollektor pullsplit
Från höger:BW s200 ,Mitsu 16t, Mitsu 13c
Oki bara till å sätta igång....
Passar , men det e tajt
Det som e kvar e å klura dit wastegaten och tillverka DP
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   lör 17 mar 2012, 23:06
Riktigt snyggt grenrör men hur fasen byter du stift? Very Happy
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   sön 18 mar 2012, 08:15
Än så länge ser det ut som det ska gå bra att byta stift, men får väl se när rören och bandaget e på plats Wink
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   sön 18 mar 2012, 08:34
Fint grenrör, men som sagt ser lite tajt ut med stiften men det löser du säkert.
fisken_
Antal inlägg : 52
Namn : robin
Från : jönköping
Kör : volvo v70 brukis volvo 940 turbo
Registration date : 12-03-08
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   sön 18 mar 2012, 16:44
snyggt grenrör Like
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   sön 18 mar 2012, 20:59
Faan va svårt de e när man har bilen på ett ställe och verkstad med svets på ett annat. Har klurat fram å tillbaka hur i H####e wastegaten ska få plats och var den e minst i vägen, får ta å montera den å hoppas att jag fick den på rätt plats.
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   lör 31 mar 2012, 21:56
Dax för en uppdatering nu, har fått gjort en hel del .
WG fläns med skiljevägg ända fram mot ventilen
Planing av flänsen
Värmelackat innan bandaget
Bandaget på
Fräste fram ett fäste till EDIS spolen i aluminium som passar i hålet där förelaren vart innan
Tänspolen på plats, gillar inte färgen på den nya dumpen och fick tyvärr inte tag på svart slang :-(
Allt på plats
Där gömmer han sig den lille rackarn!
Tajt överallt, WG:en har redan gjort sig en lite buckla i skärmen ;-)
Var ute å provkörde förut, jag fick även kopplat in Laddtrycksstyrningen med tryckregulator, jag fick dock ta trycket från insuget då jag inte hade ett 8mm T-kors hemma.
Men när man tänker efter borde det bara bli bättre än att ta det ifrån turbon, för när man stänger spjället så öppnas ju wastegaten snabbare, ja det får visa sig.
Hur som helst så måste jag få bytt kopplingen då den e sopslut nu, jag har ju en sachs 763 tryckplatta liggnades, men jag vet inte vad jag ska skaffa för lamell, vill helst inte köra sinter och sachs racing organisk e svindyr, rasar då lådan direkt så e det inte så kul.
Nån som provat sachs racing organiska? ska tydligen klara 15% upp mot en original.
Och tror ni jag måste skaffa större dumpventil, det e en 25mm
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   lör 31 mar 2012, 22:06
Snyggt det blev med grenröret!
Varför vill du inte köra sinter? En sexpuckars funkar riktigt bra och är prisvärda. Jag körde sönder min förstärkta m5 organiska lamell, dom gillar verkligen inte om det ska sliras iväg i starten osv om man kör race.
Dumpventiler funkar rätt långt, den tar bort som skadligaste tryckstötarna i alla fall
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   lör 31 mar 2012, 22:13
Tack så mycket! ett h-vete å skruva dit allt ;-)
Jag har fått för mig att det finns så många nackdelar, att det blir lite svårkört och att det sliter på svänghjul och tryckplatta, jag vill kunna använda bilen till vardags också.
Men jag får väl kanske ge med mig å köpa en sinter ia fall.
Har du kört med fjädrat centrum från KL? jag har hört att dom kan vara känsligar än stum.
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   lör 31 mar 2012, 22:16
Jag har bruksat flera tusen mil i olika turbobilar med sinter och inte haft några bekymmer, visst sliter det lite mer men ingen fara. Brukar köra med KEP lameller från dalhems, sachs egna sinter håller dubbla tiden men har också dubbla priset. Inte provat KL:s grejer
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   lör 31 mar 2012, 22:25
Ska kika på dom, hur mycket e egentligen vettigt å ladda med turbon tro?
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   lör 31 mar 2012, 22:30
Som jag förstått är det en ganska standard motor i övrigt? Så länge den håller ihop så kan du ladda en 2-2.5bar Smile
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   sön 01 apr 2012, 07:45
Japp den e ganska standard, och jag har lite dålig koll på hur långt den gått då den inte suttit i 245:an original.
Jag hoppas att den håller över sommarn, så ska den eller en annan renovras till vintern.
Jag får väl prova å höja så får vi se om stakarna vill bo kvar i sitt hem Razz
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   sön 01 apr 2012, 09:56
Beställt 6 puckars ofjädrad sinter från Dalhems, så får vi se vad jag och lådan tycker om det ;-)
Men nu ska det väl ia fall inte slira mer
parat
Antal inlägg : 9
Namn : Tony Carlsson
Från : kungshamn
Kör : volvo 945 ltt 97a... s80 t6 99a
Registration date : 12-03-27
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   mån 02 apr 2012, 08:47
du hänger inte med mig ändå håkan dummast vinner haha Cool
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   mån 02 apr 2012, 11:33
Vi får väl ta ett 201m race sen så får vi se Wink
Sida 2 av 7Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nästa
