 Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven
Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   fre 22 jun 2012, 13:01
Hej! tänkte jag kunde lägga upp lite bilder på det nya offret för tvångsmatning.
Det blev tillslut en Bmw 525 -95 med vanos motor som gått 19000mil.
Det va inte lätt att hitta en fräsch e34 och absolut inte med icke vanos motor.
Siktar på 350-400hk i första skedet på E85
Lägger nog upp bilen i en egen tråd när jag sätter igång, men det kommer dröja ett tag.
Och ja, den ska sänkas bak m.m
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   sön 24 jun 2012, 07:33
Jag har funderat lite över vilken tändning jag ska köra, boxen e ju gjord för edis.
Funkar det å köra edis 6 till e85? jag körde ju med edis 4 på volvo 4:an.
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   sön 24 jun 2012, 21:34
Tycker jag väl inte, då måste du byta triggerhjul och jävlas
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   mån 25 jun 2012, 15:42
Nä jag känner det också, ska kolla vad det kostar att bygga om boxen, hade vart gott å kunna köra med standard trigger.
Har en dröm om att kunna använda det mesta av orginal kabelhärva med, får se hur det löser sig.
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   mån 25 jun 2012, 17:15
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   fre 29 jun 2012, 20:08
Lyssnade på Mikael, så nu e boxen iväg för ombyggnad till VAG spolar.
Kommer att samla på mig delar och kunskap ett tag framåt ang bmw M50 motorerna.
Så länge kör jag med 525:an som den är, dock så e det som alla andra e34:or jag haft,
problem med framvagnen.
Dom e ju över hela vägen om man inte passar dom ,och detta mycket pga styrsnäckan som jag aldrig fattat att dom stoppade i dessa bilar.
Funderar starkt på att montera en konventionel styrväxel med kuggstång som alltid fungerar bättre än styrsnäcka och hjälpstag som sitter original.
Antal inlägg : 108
Namn : Tom
Kör : Cykel
Registration date : 11-10-20
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   fre 20 jul 2012, 20:14
Bump, Vad hände med Volvon? Blev bilen såld? Mycket lärorik tråd i övrigt, tack för att du har delat med dig projektet. Smile
InläggRubrik: Sv: Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven   lör 21 jul 2012, 06:14
Hej! Kaross med motor e såld till en kompis. (bilen står dock i garaget än )
Men växellåda grenrör och en del andra grejer sålde jag brevid,dom gerjerna som passsar att ha till BMW.n MS,turbo osv behölla jag.
Sida 7 av 7Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
