| MAC laddtrycksventil även kallad autronic ventil | |
stork3n Skogenracing Large
Antal inlägg : 179 Age : 33 Namn : christian Från : tierp Kör : audi gt coupe Nissan skyline gtr, bmw turbo Registration date : 07-09-29
| Rubrik: MAC laddtrycksventil även kallad autronic ventil fre 20 jan 2012, 15:44 | |
| hur fan ska slanganslutningarna vara, en ska ju ti wg en ska ut i luften bara och en kommer från insuget, vilken ska man sätta in vart, kan lägga upp bild, har extern wg och autronic sm4 | |
| Rubrik: Sv: MAC laddtrycksventil även kallad autronic ventil fre 20 jan 2012, 20:12 | |
| det står tydligt i boken...
| Rubrik: Sv: MAC laddtrycksventil även kallad autronic ventil fre 20 jan 2012, 20:13 | |
| nu sitter ja hemma, men du ska ta den in i ventilen från kompressorn på turbon, sen skall du lägga tryck på båda sidor av membranet sk motttryck.
Men som sagt, det står tydligt i sm4 manuallen! | |
| Rubrik: Sv: MAC laddtrycksventil även kallad autronic ventil fre 20 jan 2012, 22:35 | |
| Jag Har köpt ventilen av cp service och modell nummret är 35a-aaa-ddba-1ba, Tror det dock e samma ventil, Varför har man ett mottryck? Mvh | |
tjernell Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: MAC laddtrycksventil även kallad autronic ventil tis 24 jan 2012, 21:18 | |
| För att styra wg´n så exakt som möjligt ! | |
palten Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: MAC laddtrycksventil även kallad autronic ventil tis 24 jan 2012, 22:23 | |
| Rubrik: Sv: MAC laddtrycksventil även kallad autronic ventil tis 24 jan 2012, 23:22 | |
| - stork3n skrev:
- Jag Har köpt ventilen av cp service och modell nummret är 35a-aaa-ddba-1ba,
Tror det dock e samma ventil, Varför har man ett mottryck? Mvh motryck måste du ha, annars kan du liak gärna skicka tillbaka ventilen, det är just den och mottryck som gör den effektiv. eller ja smidig. annars kan du lika järna ställa det med en pys ventil å krångla, men tappar massa finesser som att gå med laddtryck via tps kontra lamda. köra traction controll mm. | |
| Rubrik: Sv: MAC laddtrycksventil även kallad autronic ventil ons 25 jan 2012, 09:41 | |
| Ska man ta direkt från turbo huset eller ska jag ta från insuget ? | |
| Rubrik: Sv: MAC laddtrycksventil även kallad autronic ventil sön 29 jan 2012, 11:22 | |
| Rubrik: Sv: MAC laddtrycksventil även kallad autronic ventil | |
