 hemmagjord laddtrycksstyrning kommer det at funka?
Antal inlägg : 659
hemmagjord laddtrycksstyrning kommer det at funka? Empty
InläggRubrik: hemmagjord laddtrycksstyrning kommer det at funka?   hemmagjord laddtrycksstyrning kommer det at funka? Icon_minitimetis 17 jan 2012, 14:32
hej alla glada, har en magnetventil som har varit kopplat till ett autronic förut, autronicet är sålt men kvar finns denna magnetventil , så jag undrar kan man styra denna ventil på samma sätt som man gjorde med startspridarna dvs sätta ditt en tryckvakt som kopplar ström till magnetventilen vid ett visst tryck o magnetventilen öppnar o skickar luft till original wg?!
skulle det funka tro alla svar är välkommna
ps min bil har ett chip i dagsläget och har inget "sprut" som jag kan koppla magnet ventilen till
tack på förhand
InläggRubrik: Sv: hemmagjord laddtrycksstyrning kommer det at funka?   hemmagjord laddtrycksstyrning kommer det at funka? Icon_minitimetis 17 jan 2012, 19:30
Nja det kommer det inte, Den där typen av ventil ihop med insprut brukar "pulsa" fram signalen, ungefär som en spridare funkar. Skulle du bara sätta ström på den så kommer den öppna helt och du kan få klart skenande ladd
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: hemmagjord laddtrycksstyrning kommer det at funka?   hemmagjord laddtrycksstyrning kommer det at funka? Icon_minitimetis 17 jan 2012, 20:35
oki doki då vet jag det! tack
granadadr
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
Kör : Granada Cosworth
Registration date : 11-02-07
InläggRubrik: Sv: hemmagjord laddtrycksstyrning kommer det at funka?   hemmagjord laddtrycksstyrning kommer det at funka? Icon_minitimefre 20 jan 2012, 21:20
en sån magnetventil skulle jag behöva till min diesel Smile vill kunna stänga av laddtrycket helt på den ibland Smile
InläggRubrik: Sv: hemmagjord laddtrycksstyrning kommer det at funka?   hemmagjord laddtrycksstyrning kommer det at funka? Icon_minitimefre 20 jan 2012, 21:28
Du kan inte använda en sån här ventil för att "stänga" av laddet helt
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: hemmagjord laddtrycksstyrning kommer det at funka?   hemmagjord laddtrycksstyrning kommer det at funka? Icon_minitimefre 20 jan 2012, 22:49
mikael så du vet varför jag frågade så finns det denna variant enligt länk
dvs man kan slå på en brytare för att få bilen o gå upp till ett förinställt laddtryck
https://redcdn.net/ihimizer/img809/7843/maxpower1.jpg
granadadr
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: hemmagjord laddtrycksstyrning kommer det at funka?   hemmagjord laddtrycksstyrning kommer det at funka? Icon_minitimelör 21 jan 2012, 20:12
ähh vafan om jag läst ordentligt så hade jag ju sett att du skrev att den pulsar,, jaja ibland är man blind,, sorry
InläggRubrik: Sv: hemmagjord laddtrycksstyrning kommer det at funka?   hemmagjord laddtrycksstyrning kommer det at funka? Icon_minitimelör 21 jan 2012, 22:16
Ingen metod jag skulle använt direkt. Dessutom varför ska du fippla med två ladd. Bara ställa in det du ska åka med sen bara köra
» Kändisar som håller på Luleå Hockey
