 CLT Adapter
mod
Antal inlägg : 108
Namn : Kenny
Kör : volvo 740GLE -87 B230E | 940GL -91 B230FB
Registration date : 10-02-07
CLT Adapter Empty
InläggRubrik: CLT Adapter   CLT Adapter Icon_minitimetis 10 jan 2012, 12:54
Någon här som kan tillverka, eller vet vart jag kan köpa "CLT adapter"
Ska vara från (bosch) M12x1,5 till (GM) 3/8" NPT
tack
CLT Adapter Empty
InläggRubrik: Sv: CLT Adapter   CLT Adapter Icon_minitimetis 10 jan 2012, 15:35
tack
Hydroscand ? //E-Tech
mod
Antal inlägg : 108
Namn : Kenny
CLT Adapter Empty
InläggRubrik: Sv: CLT Adapter   CLT Adapter Icon_minitimetis 10 jan 2012, 18:21
okey, ska kolla där imorgon , och om inte dem har? Smile
CLT Adapter Empty
InläggRubrik: Sv: CLT Adapter   CLT Adapter Icon_minitimetis 10 jan 2012, 18:53
Är det super special så du ex vill ha en viss ytter diamter på den osv så kan ja få fram, men de kan kosta en slant.
ja har fått kört fram lite grejer till speciellt wallbro pumparna, när de e svårt med detalar som håller vettiga id eller yd.
mod
Antal inlägg : 108
Namn : Kenny
CLT Adapter Empty
InläggRubrik: Sv: CLT Adapter   CLT Adapter Icon_minitimetis 10 jan 2012, 19:04
är bara så att jag ska kunna använda GM tempgivare istället för Boschs på 531 toppen, m12x1,5 utvändig, som skruvas i toppen och sen ha invändingt med 3/8 NPT
hade det nu varit tvärt om, så hade det ju bara varit att tagit en bult för 3/8 NPT och borra hål och gängtappat en M12x1,5 .. men nu äre ju inte så Razz
har inte heller tillgång till svets just nu annars hade ja kunna borra i en bult och svetsa på en "bung"
mod
Antal inlägg : 108
Namn : Kenny
CLT Adapter Empty
InläggRubrik: Sv: CLT Adapter   CLT Adapter Icon_minitimetis 10 jan 2012, 19:08
en sån här givare är det jag har ligger som jag vill använda:
http://www.diyautotune.com/catalog/gm-closed-element-clt-iat-sensor-with-connector-p-115.html
jol
Antal inlägg : 59
Namn : Peter Strandberg
Från : Mellansel/Luleå
Kör : Alfa!
Registration date : 09-10-30
CLT Adapter Empty
InläggRubrik: Sv: CLT Adapter   CLT Adapter Icon_minitimetis 10 jan 2012, 19:16
Borra ur en bussning som har m12x1,5 utvändigt och limma dit tempgivaren. Alternativt ta närmsta invändig gäng och gängtejp. Eller gänga om givaren och gängtejp. Det behöver inte vara så hitech.
Antal inlägg : 786
CLT Adapter Empty
InläggRubrik: Sv: CLT Adapter   CLT Adapter Icon_minitimetis 10 jan 2012, 23:02
Lyckades inte hitta nån som passa snabbt nog menjag hittade en adapter som hade rätt gäng utvändigt men invändigt fel stigning så jag helt sonika drog gängsnittet på givaren. Såg mystiskt ut med liksom dubbla gäng på givaren men på med gängtejp å drog å det drog bra. men jag tänker nog inte röra den igen.
mod
Antal inlägg : 108
Namn : Kenny
CLT Adapter Empty
InläggRubrik: Sv: CLT Adapter   CLT Adapter Icon_minitimetis 10 jan 2012, 23:35
nä nu har ja ju supit!
Är inte en Lamda M12x1,5 ?
för 3/8" NPT (som de även står så är de inte exakta måttet för givaren)
men den går att skruva åt i en sån lambda "bung", glappar i början men går att dra åt..
så, vad är det då för gänga på tempgivaren.. då finns det alltså två stycken.. hade det nu varit M12X1,5 skulle givaren ha passat med gängtejp, även fast de är fel stigning.
så den jag letar efter ska vara för den mindre varianten av bosch temp givare som sitter på toppen under insuget, till höger om en insexplugg, och ovanför knacksensorn, som har 19mm nyckel. två stycken runda stift på kontakten.
den är mindre än 3/8 NPT får googla mera om inte nån av er har koll, villket inte jag har Smile
CLT Adapter Empty
InläggRubrik: Sv: CLT Adapter   CLT Adapter Icon_minitimeons 11 jan 2012, 10:07
Nu gissar jag eftersom du inte skrivit vad detta handlar om, men jag har listat ut att du ska köra MS och behöver en vattentempgivare som funkar direkt mot MS, inte sant? Smile
Nog för att du redan har en tempgivare, men varför inte köra den metriska boschgivare som passar direkt och som kostar en spotstyver på tex mekonomen?
Kanske lättare (och billigare) att sätta dit en som har rätt värde och rätt gänga? Smile
Vattentemp:
Bosch nummer: 0 280 130 026
Lufttemp:
Bosch nummer: 0 280 130 039
mod
Antal inlägg : 108
Namn : Kenny
CLT Adapter Empty
InläggRubrik: Sv: CLT Adapter   CLT Adapter Icon_minitimeons 11 jan 2012, 11:46
haha, ja du gissa rätt, men jag kör redan ms, och gamla givaren har gett upp, glapp ..
så rätt va de är så visar den -40 grader och bilen dör för den tror den är as kall, så slutade med att jag var tvungen att bygla kablarna så den visa som om att bilen var varm.
jag kör redan med en GM för ICT, och jag har dem rätta värdena för MS för just dem givarna Smile och att jag redan har givaren ligger gör ju bara saken bättre Smile
jag har redan varit till mekonomen och hört om en sån typ av givare som satt där, men det var inget dom hade, så dem tipsa om volvo Smile och då tänker jag, att då kör jag på min givare, så har jag även kontakt som är vattentät Smile
jag körde med orginal givaren så länge det gick som sagt, men jag hade aldrig någon kontakt som passa riktigt, hade skarva orginalkontakten, såg mupp ut .. så de skulle bli snyggt om jag satte dit denna gm Smile
har sett att det finns adaptrar men självklart när man ska ha nått så hittar man inte på det. annars får jag ta och sätta givaren på kylarslangen. Smile men allt sånt ser så mupp ut.
mod
Antal inlägg : 108
Namn : Kenny
CLT Adapter Empty
InläggRubrik: Sv: CLT Adapter   CLT Adapter Icon_minitimeons 11 jan 2012, 11:51
hade jag inte haft denna givare ligger med kontakt och allt så hade jag jagat en orginal givare istället Smile tänkte från början att jag skulle sätta den på kylarslangen men har inte hittat nån färdig "skarvhylsa med "bung" för vattenslangen, som passar givaren.
eller så har det varit fel dimension på färdiga röret..
är det någon som vet vart man får tag på nå färdigt för b230fb så hojta till då även det går , men ser mer mupp ut än om jag hittar adapter Smile
annars som en sista utväg så får jag leta upp en rörbit med rätt diameter för att kunna skarva på kylarslangen på, borra hål och be nån svetsa dit "pluggen med rätt gänga" på rörbiten Smile
Tack för alla svar Smile
Antal inlägg : 786
CLT Adapter Empty
InläggRubrik: Sv: CLT Adapter   CLT Adapter Icon_minitimeons 11 jan 2012, 12:06
Det är inte avancerat att byta motstånd för bosch givare om du skall göra det, 2.2kohm har jag för mig att det är, är 2st motstånd antar att en är för clt och en för iat så rimligtvis borde du kunna köra en GM och en Bosch om du vill det.
mod
Antal inlägg : 108
Namn : Kenny
CLT Adapter Empty
InläggRubrik: Sv: CLT Adapter   CLT Adapter Icon_minitimeons 11 jan 2012, 12:14
ställer in vad det är för givare i easytherm,
och just nu är de konfat för GM IAT och bosch CLT .
men just för jag har en GM CLT ligger , och Bosch CLT är pajj, så tänkte jag att jag skulle köra med GM CLTn Smile
och då konfar jag om i easytherm till att jag kör med GM CLT och GM IAT Smile
dessutom, på givarna jag har, vet jag hur jag ska kalibrera.
Temperature Ohms
48 degrees F 7000
87 degrees F 1930
146 degrees F 560
som jag använder i Easytherm , finns ju bosch inlaggt men om de stämmer vet jag inte då min givare inte funkade som den skulle då den hoppa mellan varm/kall och visa fel temp , visade alldeles för hög temp än vad det skulle kunna varit.. Smile
CLT Adapter Empty
InläggRubrik: Sv: CLT Adapter   CLT Adapter Icon_minitimeons 11 jan 2012, 13:06
Ok, verkar som att det har blivit lite krångligt. Tänker att priset vad en adapter kostar, är typ samma som en givare med rätt gänga men hur som helst.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Tuning/Prestanda/Adapter-for-termostatgivare-for-kylflakt-321238/
Vad sägs om att i så fall hitta en reduceringsnippel från M22 till 3/8" NPT. Måste vara lättare och finns garanterat på din lokala hydraulfirma (kanske till och med Swedol).
mod
Antal inlägg : 108
Namn : Kenny
CLT Adapter Empty
InläggRubrik: Sv: CLT Adapter   CLT Adapter Icon_minitimeons 11 jan 2012, 14:30
aha, du menar så. ja kan hända att de blir så Smile men då kan jag lika gärna köpa en adapter istället för att köpa en orginalgivare och ha en till övers .. och köper jag orginal har jag fortfarande inte någon kontakt som är vattentät som passar då jag bara har lött ihop kablarna till orginalkontakten Smile och till min givare har jag ju med vattentät kabelsko å allt Smile
annars får man ta en sån dära som du länka Grey och klämma dit på kylarslangen Smile
CLT Adapter
