 svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!?
sonaxvax
sonaxvax
Antal inlägg : 255
Namn : marcus
Från : Söderhamn
Kör : Volvo 940 Turbo IGEN
Registration date : 11-11-09
svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!? Empty
InläggRubrik: svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!?   svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!? Icon_minitimemån 09 jan 2012, 07:29
Tjena jag undrar ifall den är samma svänghjul till b230f som till b230ft modellen med m46 lådan? Och om nån har nån bra sida där man kan köpa lite kraftigare lamell dock blir det original tryckplatta som det verkar i dagsläget.. NY FRÅGA: Sitter det urmärkt på svänghjulet samnt blocket hur det ska sitta när motorn är nollställd? //Sonax Very Happy
Senast ändrad av sonaxvax den tis 10 jan 2012, 16:20, ändrad totalt 1 gång
InläggRubrik: Sv: svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!?   svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!? Icon_minitimemån 09 jan 2012, 10:43
klracing.se, dalhems,ppf tex kostar kring 1500kr..
vet inget om svänghjulet
InläggRubrik: Sv: svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!?   svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!? Icon_minitimemån 09 jan 2012, 12:58
sonaxvax skrev:
Tjena jag undrar ifall den är samma svänghjul till b230f som till b230ft modellen med m46 lådan? Och om nån har nån bra sida där man kan köpa lite kraftigare lamell dock blir det original tryckplatta som det verkar i dagsläget.. //Sonax cherry
de är samma på de med bosch insprut är de regina sprut så är de annan trigger på svänghjulet //Eric
sonaxvax
sonaxvax
Antal inlägg : 255
Namn : marcus
Från : Söderhamn
InläggRubrik: Sv: svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!?   svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!? Icon_minitimemån 09 jan 2012, 15:05
det är en 740 90ia som det är taget ifrån så de borde väl va samma Razz?
740_klasson
Antal inlägg : 112
Namn : Joakim Klasson
Från : Tidaholm
Kör : fortare än dig :P
Registration date : 10-01-13
InläggRubrik: Sv: svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!?   svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!? Icon_minitimemån 09 jan 2012, 20:41
Jupp de e samma för regina systemet kom inte förän på 91:orna om jag inte minns helt fel Wink
sonaxvax
sonaxvax
Antal inlägg : 255
Namn : marcus
Från : Söderhamn
InläggRubrik: Sv: svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!?   svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!? Icon_minitimemån 09 jan 2012, 21:06
så dom hade bosch sen började dom med regina sen över till bosch igen på turbo modellerna eller? ;P
InläggRubrik: Sv: svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!?   svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!? Icon_minitimetis 10 jan 2012, 18:55
Svänghjulet är det samma, bara givaren som skiljer.
När motorn står i noll så skall svänghjulet sitta ett kvartsvarv innan.
bara kolla innan du plockar ner.
Niclas
Antal inlägg : 123
Namn : Niclas
Från : örebro
Kör : Saab 9-5 242 16v projekt
Registration date : 10-12-29
InläggRubrik: Sv: svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!?   svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!? Icon_minitimetis 10 jan 2012, 19:06
det stället på svänghjulet som inte har några hål, typ en spallt på nån cm lr 2. det stället ska vara mot startmotorn.
sonaxvax
sonaxvax
Antal inlägg : 255
Namn : marcus
Från : Söderhamn
InläggRubrik: Sv: svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!?   svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!? Icon_minitimeons 11 jan 2012, 08:20
Tack niclas mycket bra förklarat! Smile
sonaxvax
sonaxvax
Antal inlägg : 255
Namn : marcus
Från : Söderhamn
InläggRubrik: Sv: svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!?   svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!? Icon_minitimetor 12 jan 2012, 17:40
spalten du niclas pratade om är obefintlig dock sitterdet 2 "piggar" på baksidan som enligt vissa folk ska sitta mot startmotorn och vissa säger från startmotorn någon som har erfarenhet av det?
Niclas
Antal inlägg : 123
Namn : Niclas
Från : örebro
InläggRubrik: Sv: svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!?   svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!? Icon_minitimetor 12 jan 2012, 20:33
men då har du ingen hallgivare sitter monterat bak på motorn? å inga gropar på svänghjulet:)? isf spelar det ingen roll hur det sitter tror ja
sonaxvax
sonaxvax
Antal inlägg : 255
Namn : marcus
Från : Söderhamn
InläggRubrik: Sv: svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!?   svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!? Icon_minitimetor 12 jan 2012, 21:17
sitter givare bak på motorn vart sitter "groparna" då? vid startkransen? vid skruvhålen för tryckplattan?
740_klasson
Antal inlägg : 112
Från : Tidaholm
InläggRubrik: Sv: svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!?   svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!? Icon_minitimetor 12 jan 2012, 21:24
På svänghjulet har du massor med olika hål, på ett ställe så har du ett uppehåll utav hålen på cirka 2cm det är den märkningen som skall sitta mot startmotorn Very Happy
InläggRubrik: Sv: svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!?   svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!? Icon_minitimetor 12 jan 2012, 22:49
Herregud, köp en hayens;) du har en 60-2 tirgger, alltså 58st groppar inga håll, där börja räkna på ett tills du kommer till 58,'mellan 58 och 1 saknas två gropar, där av namnet 60 minus två
Där du inte har groppar skall sitta ett kvarts varv innan själva givaren.Och gropparna sitter i linje med givare med hjulet monterat
sonaxvax
sonaxvax
Antal inlägg : 255
Namn : marcus
Från : Söderhamn
InläggRubrik: Sv: svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!?   svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!? Icon_minitimefre 13 jan 2012, 08:33
hehe har en haynes men jag tror som slog huvet i lyften när du skrev om svänghjulet för det enda som står är "Sätt tillbaka svänghjulet som det satt innan" -_- FÖR DET HADE JAG INTE GJORT OM DET SATT DÄR FRÅN BÖRJAN DÅ!? vilka id*oter! Men tack för svaret ! funkar inte ditt tips så kör jag gammla vanliga ett läge i taget! tills det fungerar !
InläggRubrik: Sv: svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!?   svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!? Icon_minitimefre 13 jan 2012, 10:00
Klarar du inte av det efter instruktioner så ta å läs på från lite böcker innan du skruvar. Kom i håg å nolla motorn,sen kan du nog googla fram allt detta med bilder från garaget.org där dom säkert har samma problem.
740_klasson
Antal inlägg : 112
Från : Tidaholm
InläggRubrik: Sv: svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!?   svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!? Icon_minitimefre 13 jan 2012, 10:34
Asvänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!? Images?q=tbn:ANd9GcR4TcV8GuicZIkPONmBrAR5pA4AEbqIA7uZ8GwCLvpD7Q09QMbEQkKXtOFFyA
Lägger upp en till till dig så du kan se hur det ser ut, där de saknas gropar den delen skall sitta mot startmotorn Wink
nyman_90
Antal inlägg : 1
Namn : Alexander
Från : Visby
Kör : Volvo 740 Turbo
Registration date : 12-01-20
InläggRubrik: Sv: svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!?   svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!? Icon_minitimefre 20 jan 2012, 11:22
Grabbar, jag tror han har de andra turbo svänghjulet, de utan gropar, alltså från et och äldre ft. Då ska piggen sitta mitt i "hålet" för startmotorn Smile
Och som sagt glöm inte att nolla motorn innan för annars kan de bli lite skumt.
/Nyman
sonaxvax
sonaxvax
Antal inlägg : 255
Namn : marcus
Från : Söderhamn
InläggRubrik: Sv: svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!?   svänghjulsfråga! MÄRKNING PÅ SVÄNGHJULET SAMT BLOCKET!? Icon_minitimefre 20 jan 2012, 12:13
Nu funkar bilen! nolla motorn och satte piggarna som sitter på baksidan av motor bort i från startmotorn i samma "höjd" då funkade de! Very Happy tack för svar!
