 Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94
e46turbo
Antal inlägg : 431
Namn : Danne
Kör : bil
Registration date : 09-10-05
Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94 Empty
InläggRubrik: Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94   Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94 Icon_minitimetis 27 dec 2011, 18:39
Endast 3st spridare får ström, har bytt styrbox och tändmodul men ingen skillnad...
Dock olika nummer på styrboxarna, måste vara samma nr eller?
Några tips?
InläggRubrik: Sv: Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94   Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94 Icon_minitimetis 27 dec 2011, 20:09
Har du "tonat" ut kablarna så du vet att dom är hela? Kan väl vara så enkelt att en cylinderrad är borta, vilket gör det mycket troligt att kablarna till spridarna är paj.
Om inte, ta en multimeter, sätt i "tonläge" när trådarna kortsluts. Sätt en kabel mot ena av dom två pinnarna i spridarkontakten och andra på kabelhärvans databoxkontakt och börja mät från första till sista, dvs alla pinnar. På någon bör det pipa. Den ena av de två pinnarna i spridarkontakten är en gemensam plus, så därför kommer alla 6 spridare att pipa på gemensam pinne i boxkontakten (och även mellan varandra såvida det inte är avbrott), det är även intressant med den andra pinnen i spridarkontakten men andra pinnen är mycket troligt parkopplad med en annan spridare så mest troliga är att plusen till ena sidan är paj eftersom du säger att det är fel på 3st spridare.
Har du förstått? Smile
e46turbo
Antal inlägg : 431
Namn : Danne
Kör : bil
InläggRubrik: Sv: Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94   Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94 Icon_minitimetis 27 dec 2011, 20:15
ok får kika på de då,
2 spridare fungerar på höger sida och 1 spridare på vänster sida...
InläggRubrik: Sv: Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94   Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94 Icon_minitimetis 27 dec 2011, 20:18
Då är det mycket troligt plusen till dom andra. Den kopplas oftast till tändföljden, tex på en V6a cylinder 1-4-2 och 5-3-6 så om det stämmer är det som sagt mycket troligt plusen från sprutet (går att i värsta fall dra en ny)! Smile
Vanligt sätt att räkna cylindernummer sett framifrån på motorn:
H - V
3 - 6
2 - 5
1 - 4
e46turbo
Antal inlägg : 431
Namn : Danne
Kör : bil
InläggRubrik: Sv: Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94   Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94 Icon_minitimetis 27 dec 2011, 21:09
gjorde som du skrev tona ut kablarna med tonläge och fick ingen kontakt alls, skalade av ena kabeln till spridaren precis innan kontakten mot boxen och fick då kontakt...
kontakten är ärjad och rutten inuti så provar att byta ut den och skarva på en ny...
e46turbo
Antal inlägg : 431
Namn : Danne
Kör : bil
InläggRubrik: Sv: Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94   Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94 Icon_minitimetis 27 dec 2011, 23:39
problemet löst med ny kontakt tack Grey för tipset Smile
olle__h
olle__h
Antal inlägg : 13
Namn : OllE
Kör : Renault laguna GT
Registration date : 11-07-18
InläggRubrik: Sv: Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94   Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94 Icon_minitimeons 28 dec 2011, 21:12
Skönt att det löste sig för dig. Hur kom du fram till att spridarna var paj? Hur betädde sig bilen?
e46turbo
Antal inlägg : 431
Namn : Danne
Kör : bil
InläggRubrik: Sv: Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94   Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94 Icon_minitimetor 29 dec 2011, 00:52
Den gick på 3 cyl, lyfte upp spridarna och det kom bara sås från 3st, flyttade spridar kontakten till dom som inte fungerade och då funka dom, så spridarna var hel... Fel på kontakten in till styrboxen...
olle__h
olle__h
Antal inlägg : 13
Namn : OllE
InläggRubrik: Sv: Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94   Fel på insprutningen audi 100 2.6 v6 -94 Icon_minitimefre 30 dec 2011, 23:08
okej. tack
