 ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   ons 16 jul 2014, 04:45
Härligt Smile
ropa
Antal inlägg : 171
Namn : robert
Registration date : 08-01-10
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   mån 21 jul 2014, 18:54
imorgon blir det väl prov körning samt mappning hoppas allt bara håller ihop Smile har fixat alla barnsjukor jag hittat hittills iallafall Very Happy
får väl lov att bjuda på nåra bilder
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   ons 23 jul 2014, 04:36
Jävlar vad snyggt!
Antal inlägg : 658
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   ons 23 jul 2014, 08:06
Ser fint ut
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   ons 23 jul 2014, 19:09
Nice!
ropa
Antal inlägg : 171
Namn : robert
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   mån 04 aug 2014, 19:33
var ute å testade att mappa bilen för 1,5 vecka sen men det blev till ingenting, bilen kändes jävlit slö trots 0,5 i ladd och efter en hel dag med felsökning kom vi fram till att den hade för dålig gnista, sen så testade vi att skippa wasted fire å kopplade in en vanlig brytarlös fördelare i stället å då jävlar började det hända gräjjer Very Happy men lyckan varade inte länge kammen åt upp båda vipporna på 4 cylinder å topp packningen gick mellan 1 o 2:ans cylinder Sad    men nu är den ihop igen med ny packning å ny bättre begagnad kamm å vippor Very Happy testade ikväll på nytt att få den att gå med wasted fire med en ny tändspole men med samma resultat men imorgon borde det komma en ny tändmodul på posten så få se om det kanske hjälper. och om det inte hjälper börjar nog idéerna att ta slut..
bild på topp packningen
och vipporna
ropa
Antal inlägg : 171
Namn : robert
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   tis 05 aug 2014, 17:16
Ny tändmodul testad ungen skilnad, motorn är lika trög ennu tändningen är 18 grader förtändning presis lika som då ja körde med fördelaren å då var motorn jävlit rapp, börjar bli slut på ider nuu...
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   tis 05 aug 2014, 20:55
Fan vad tråkigt när det tjafsar, men kämpa på! Det är värt det sen när du får vara ute och lägga elvor över hela byn Smile
ropa
Antal inlägg : 171
Namn : robert
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   ons 06 aug 2014, 19:03
nu går bilen som den ska  cheers  visade sig att jag hade lite fel inställningar i nirat  Rolling Eyes väntar bara på nya hjul muttror så ja får montera ny fälgarna så ja får börja mappa Smile
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   ons 06 aug 2014, 20:20
Gött, inte ofta man ser en sådan sönderspikad packning på en pinto Smile
Löste det sig med vipporna? är ett jäkla sattyg på Pinton det där
ropa
Antal inlägg : 171
Namn : robert
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   ons 06 aug 2014, 20:33
lite stryk har vippan på 4ans insug fått på nytt men ja tror det har löst sig Smile
ropa
Antal inlägg : 171
Namn : robert
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   fre 15 aug 2014, 07:14
Har kört bilen nu i ett par dagar å mappat så den går bra att gasa ur i alla växlar Smile men när man börnar så går det utan problem i ettan , går att ta ner den i varv hur lågt som helst å gasa upp den utan problem men direkt man slänger i 2an är det som att orken försvinner kan det månne bero på tändningen? Lambdan ligger mellan 11-13 så det tycker jag är okej har inte tittat på tändningen så jette mycket men ska ut å mappa idag så ja ska ta en ordentlig titt på tändningen då Very Happy bytte tändstift igår till ett par apr 7or (apr6 för) å knackade stift gapet till 0,5mm fick fläska på me soppan vid laddtryck ganska mycket efter det testade att dra en rikti rivstsrt efter åt också ettan span det hur bra som helst i men då ja la i 2an börja den rycka och mistända.laddar 0,7 nu å ja tycker den rör på sig rätt bra iallafal Smile hämtade hem en pys ventil igår så ja får höjja laddet till 1 bar Very Happy
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   fre 15 aug 2014, 11:47
Borde ju orka rätt bra på det laddet. Va åker du med för tändning? orginal motor runt 20 grader är inga problem och cosworth botten några grader till
ropa
Antal inlägg : 171
Namn : robert
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   fre 15 aug 2014, 14:00
Kör wasted spark. 24 grader vid 0.7 i ladd.
ropa
Antal inlägg : 171
Namn : robert
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   fre 15 aug 2014, 14:27
Fick den att orka ordentligt idaa men så höjde jag laddet ti 0.9-1 bar så nu har den börjat mistända efter 0.6 men skall testa att byta stift på nytt.
ropa
Antal inlägg : 171
Namn : robert
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   mån 18 aug 2014, 18:09
Har prövat ställa tändningen åt alla möjliga håll men den dör bort och börjar mistända direkt man slengär upp i 2an :/ har dragit trigger kabeln med alla andra som går till motor rummet så ja började fundera om det skulle vara det som dtäller till med problemet?
ropa
Antal inlägg : 171
Namn : robert
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   tor 21 aug 2014, 14:49
Byggde idag om tändningen så att ja kör den med en spole å delar ut gnistan med fördelare, tyckte det blev mycket bättre ork i den på lägre varv men fortfarande samma med misständningarna efter 0,6 bar så börjar den gå jävlit skit. Tycker jag har testat med allt men blir ingen skillnad...
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   tor 21 aug 2014, 19:46
Skumt fel, låter som det är någon inställning endå i sprutet
ropa
Antal inlägg : 171
Namn : robert
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   tis 26 aug 2014, 17:52
Har tittat igenom allt men inte hittat nåt märklit, men ja har börjat misstänka bränsletrycks regulatorn för när jag rev toppen igår så var det inget tryck i systemet.
men hursomhelst så bästelde jag ett nytt kammaxel kit från burton förra veckan som kom igår så idag skruva jag dit den blev en lika som mikael har i cortinan Smile så imorgån blir det väl uppstart hoppelugen med ny btr har en från en doch som ja ska försöka få dit Very Happy
ropa
Antal inlägg : 171
Namn : robert
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   fre 29 aug 2014, 18:19
Hållit på nu hela dagen å jag har fått den at gå mycket bättre har nu 28 grader förtändning på ladd och nu först har det börja att gasa på ordentligt, ennu skall det justeras för vid ordentligt gas pådrag börjar den musstända men den är betydligt bättre än förut Very Happy
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   fre 29 aug 2014, 19:12
Härligt... Smile
ropa
Antal inlägg : 171
Namn : robert
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   lör 30 aug 2014, 05:19
Jo Smile int råkar det finnas nån som skulle ha en bild på en pinto tändnings mapp? Skulle vara intressant att jämföra med min Very Happy
ropa
Antal inlägg : 171
Namn : robert
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   lör 30 aug 2014, 14:40
Höjt dwell tiden ti 6ms i hela dwell mappen å då sluta den misstända på ladd Very Happy men efter 4500 varv börjar den lite på nytt.. Men bättre blir det Smile
matsin
Antal inlägg : 294
Namn : Mats
Kör : Ford Escort mk2 , Bmw 325 touring
Registration date : 06-11-11
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   ons 03 sep 2014, 16:27
Är ganska säker att jag mötte dig i pensal förra lördagen påväg mot orvas. Tyckte det var betydligt mer svartstreck på vägen när jag körde hem Smile
Användarens profil http://www.bnmotor.fi
InläggRubrik: Sv: ropa-vad händer i ropas garage? garage bygget   ons 03 sep 2014, 18:53
Det är mycket dwell, risk för att du kör sönder spolen/spolarna
Sida 3 av 4Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4  Nästa
