| Problem med billjudet. | |
+3thaaaune Catling Streetlover 7 posters |
Streetlover Skogenracing Sponsor
Antal inlägg : 590 Age : 35 Namn : Robin Från : Karlsborg Kör : Opel Ascona C -87 & Ford Taunus 20m -65 Registration date : 08-05-25
| Rubrik: Problem med billjudet. lör 10 dec 2011, 16:13 | |
| Har precis kopplat in ett litet 4 kanals Kicker slutsteg i min bruksbil men har fått ett skumt "fel". När bilen är avstängd så låter ljudet skitbra utan några missljud eller liknande men så fort man startar bilen och har igång stereon så låter det som ett motor / generator vinn från basen och blir inte klok på vad tusan som har blivit fel någon som har varit med om något liknande? | |
Catling Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: Problem med billjudet. lör 10 dec 2011, 16:17 | |
| Flytta RCA-kabeln från bilen och slutstegets elsystem så kommer de nog lösa sig, annars störningsfilter, bättre avskärmad RCA. ett mycket vanligt fel . | |
thaaaune Skogenracing Small
Antal inlägg : 36 Age : 37 Namn : David Johansson Från : Växjö Kör : Ford Sierra Doch -93 Turbo Registration date : 11-12-01
| Rubrik: Sv: Problem med billjudet. lör 10 dec 2011, 18:46 | |
| I många bilar är det en salig blanding kablar bakom mittkonsolen, har man köpt en lite billigare lågnivåkabel så plockar den upp allt från de andra kablarna. | |
| Rubrik: Sv: Problem med billjudet. lör 10 dec 2011, 21:11 | |
| okey, min bruksbil e en gammal polo coupe så de e inte allt för mycket el i den och jag drog RCA kablen + remote kabeln på vänster sida av bilen och strömen till steget på höger sida för att undvika någon störning. RCA kablen är av märket MDS så ja tror inte det kan vara den som är för dåligt avskärmad. dom enda kablar som jag misstänker RCA kablen kan vara i närheten av är ju kablarna som går till baklyktorna.. men ska ta mig en titt på detta imorgon om det går att lägga om RCA kabeln på annat sätt.
tack för tipsen, får hoppas att detta kommer göra susen =) | |
| Rubrik: Sv: Problem med billjudet. lör 10 dec 2011, 21:35 | |
| Ja det låter inte som att det borde vara det då, dålig ström borde det inte heller bli till ett sådant steg | |
| Rubrik: Sv: Problem med billjudet. lör 10 dec 2011, 22:01 | |
| kan väl räcka med att jordningen mellan steg och kaross är dålig för att få det fenomenet med | |
| Rubrik: Sv: Problem med billjudet. lör 10 dec 2011, 23:47 | |
| hmm, jo det kan ju vara jord kabeln isåfall men tycker ändå det är skumt att det blir just ett generator liknande ljud som även har samma register som varvtalet på motorn, varvar man upp bilen så blir även missljudet ljusare | |
| Rubrik: Sv: Problem med billjudet. sön 11 dec 2011, 11:08 | |
| Lägg kabeln löst mitt i bilen o testa om de försvinner, lär börjar med o utesluta vissa fel. | |
| Rubrik: Sv: Problem med billjudet. mån 12 dec 2011, 17:47 | |
| har börjat göra detta och har nu uteslutit att det är RCA kabeln som är boven så kan först se om ett störnings filter kan funka om inte annat så får ja kosta på mig en bättre avskärmad RCA helt enkelt. stort tack allihopa för hjälpen | |
| Rubrik: Sv: Problem med billjudet. mån 12 dec 2011, 21:42 | |
| köp en bättre kabel, störningsfilter snor bara signal o det är en nödlösning.
testa en annan också för kan ju vara skadad den du har. | |
| Rubrik: Sv: Problem med billjudet. tis 13 dec 2011, 00:08 | |
| får göra detta när löningen kommer, får kosta på mig en trippel skärmad denna gång så borde den nog klara det.
sonaxvax Skogenracing Large
Antal inlägg : 255 Age : 31 Namn : marcus Från : Söderhamn Kör : Volvo 940 Turbo IGEN Registration date : 11-11-09
| Rubrik: Sv: Problem med billjudet. tis 13 dec 2011, 02:23 | |
| pröva att jorda om steget först har funkat för mig ett par gånger. | |
| Rubrik: Sv: Problem med billjudet. fre 16 dec 2011, 23:55 | |
| Sådärja då va felet åtgärdat, det visade sig till sist att det va själva RCA utgången på stereon som va kass, bytte stereo och missljudet försvann kan ta bort den här tråden nu =) | |
| Rubrik: Sv: Problem med billjudet. tis 10 jan 2012, 02:44 | |
| har hålt på rätt mycket med detta fenomen. som du sa att det var rca utgången som var kass, oftast är det det bekymmret man skall alltid ha stereon/steget avstängt innan man kopplar i en rca kabel annars kan jordflätan inne i stereon brinna av till rca utgången/gångarna. sen går det ju rätt lätt att lösa det bekymmret också via att man tar en tunn kabel och lägger mellan rcans yttre koppling mot stereon och jordar den i stereons chassi så brukar det lösa sig. | |
| Rubrik: Sv: Problem med billjudet. tis 10 jan 2012, 20:51 | |
| jaha, jo men jag har alltid kopplat bort + polen på batteriet när ja pillar stereo för att slippa bränna något som du skrev men hade ingen aning och att det gick att "jorda om" stereon, får tacka så mycket för tipset. det ska jag lägga på minnet =) | |
| Rubrik: Sv: Problem med billjudet. | |
