 Sierra äcklig på vägen .
sierrapinto
Antal inlägg : 4
Namn : sebbe
Från : Västmanland
Kör : ford sierra pinto
Registration date : 11-12-07
Sierra äcklig på vägen . Empty
InläggRubrik: Sierra äcklig på vägen .   Sierra äcklig på vägen . Icon_minitimeons 07 dec 2011, 20:18
Hej köpte mig en sierra pinto för några veckor sedan . Jag tycker den är väldigt äcklig på vägen . den är ungefär som en orm på vägen . Den är inte speciellt mjuk i fjädringen men ändå så gungar den som f*n och drar åt alla möjliga hål . Hade en annan sierra för några månader sedan och den var båda fjädrarna av på fram men den gick ändå bättre på vägen . Är det någon som vet vad det kan vara som är slut på min sierra ? Man blir nästan rädd när man åker på sladd med den haha Sierra äcklig på vägen . 18_crazy Tack i förhand . Mvh
InläggRubrik: Sv: Sierra äcklig på vägen .   Sierra äcklig på vägen . Icon_minitimeons 07 dec 2011, 20:52
Undersök bussningarna till krängningshämmaren till att börja med, klassiskt fel på sierran att dom blir vissna. Du kan även kolla stora bakvagns bussningarna till bryggan
sierrapinto
Antal inlägg : 4
Namn : sebbe
Från : Västmanland
InläggRubrik: Sv: Sierra äcklig på vägen .   Sierra äcklig på vägen . Icon_minitimeons 07 dec 2011, 21:23
Okej tack så mycket . Är dem bussningarna svåra att byta ? =) Mvh
InläggRubrik: Sv: Sierra äcklig på vägen .   Sierra äcklig på vägen . Icon_minitimeons 07 dec 2011, 21:31
Inga svårigheter, du får lossa ena bärarmen där den är skruvad i balken och sen lossa på krängningshämmaren. Enkelt att kolla hur skicket är om du hissar upp bilen
InläggRubrik: Sv: Sierra äcklig på vägen .   Sierra äcklig på vägen . Icon_minitimetor 08 dec 2011, 08:30
Ett tips är att du rullar lite sakta och pulsbromsar, samtidigt låter du en kompis titta på framhjulen. Dom ska inte röra sig framåt eller bakåt (i längsled: <--O--> ), men troligtvis gör dom det i ditt fall. Finns förstärkta på mekonomen eller biltema. Biltemas blir torra och spricker efter ca 1-2 år så det är värt att köpa mekonomens.
sierrapinto
Antal inlägg : 4
Namn : sebbe
Från : Västmanland
InläggRubrik: Sv: Sierra äcklig på vägen .   Sierra äcklig på vägen . Icon_minitimetor 08 dec 2011, 11:58
Tack så mycket för alla svar =) Grey jag kollade i går på skruvat.se vet du om bussningarna där i från är någe att ha ? ... Kom på en till grej när man växlar , när man precis har släppt ut kopplingen dunkar det till i hela bilen ,låter som bakaxeln ska släppa . vad äre som är slut då ? =)
InläggRubrik: Sv: Sierra äcklig på vägen .   Sierra äcklig på vägen . Icon_minitimetor 08 dec 2011, 12:34
Låter som att du har fått en riktigt sliten stackars fårrd på axlarna. Vet inte hur kvalitén är på skruvat, bättre än biltema iaf.
Om den dunkar är det troligtvis stödlagret för kardan. Lättast att hitta beggad kardan än att byta stödlagret.
Borde även dunka om du kör ettan och gasar till.
InläggRubrik: Sv: Sierra äcklig på vägen .   Sierra äcklig på vägen . Icon_minitimetor 08 dec 2011, 16:06
Bara kolla priserna på meca/mekonomen/biltema/skruvat.se och hoppas att dom dyraste har mest riktig gummi och inte de här nya "kina skiten" som går sönder efter ett år.
De där med ljudet kan det inte vara drivknutarna då? hissa upp bilen ibak och "ryk" däcket fram och bak lät förjävligt där på min vita sierra förr Smile
sierrapinto
Antal inlägg : 4
Namn : sebbe
Från : Västmanland
InläggRubrik: Sv: Sierra äcklig på vägen .   Sierra äcklig på vägen . Icon_minitimetor 08 dec 2011, 18:46
Nån klåpare hade fyllt på luft i däcken så på den högra sidan var det två bar i och på den vänstra var det 1,5bar fram och 1,2 bar bak . hävde i 2,5bar runt om och det blev en j*kla skillnad Very Happy Ska kolla hur bussningarna ser ut i morgon.
Det där dunkade ljudet hörs bara på högre växlar (3 ,4 och 5) när man åker på lägre varv och gasar på .
Jag gav knappt ingenting för bilen så har inte nån lust att köpa dem dyraste bussningarna , ska bara ha bilen över vintern vare tänkt Razz
Tack så mycket för alla snabbsvar . Skogenracing är verkligen bra !
Wike
Wike
Antal inlägg : 663
Namn : Wike
Registration date : 08-07-02
InläggRubrik: Sv: Sierra äcklig på vägen .   Sierra äcklig på vägen . Icon_minitimetor 08 dec 2011, 21:52
Ska du bara ha den över vintern så är det ju bara att köpa på biltema, för isf spelar det ju inte så stor roll hur länge dom håller.. Annars har jag eventuellt gamla från mekonomen som du kan få om du vill.. Fast du får hämta dom själv och jag måste ta bort ena från bilen Razz
