| Litre hjälp angående klippta slangar och lösa kontakter på min dohc motor! | |
thaaaune Skogenracing Small
Antal inlägg : 36 Age : 37 Namn : David Johansson Från : Växjö Kör : Ford Sierra Doch -93 Turbo Registration date : 11-12-01
| Rubrik: Litre hjälp angående klippta slangar och lösa kontakter på min dohc motor! tis 06 dec 2011, 08:31 | |
| Hejsan! Tänkte om jag kunde få lite hjälp här. Jag har Köpt en ford Sierra 2.0 dohc -93 Med påbörjad konventering till turbo. De slangarna som är makerade på bilden här under är kapade rätt av, skulle ni kunna leda mig till vad som ska in med vad. Försökt leta efter någon sorts motor manual på nätet utan att hitta och de lokala skrotarna har ingen bil med den motorn i så jag kan titta lite där för att förstå mig på. Jag antar att några av dem har kommit från orginal filterpaketet. Men som sagt har egentligen inte en aning. (Detta är en bild från google så inte min) Mvh David
Senast ändrad av thaaaune den tis 06 dec 2011, 15:11, ändrad totalt 1 gång | |
EMeizter Skogenracing Large
Antal inlägg : 165 Age : 31 Namn : Elof Från : örebro Kör : de som finns tillgängligt Registration date : 10-08-25
| Rubrik: Sv: Litre hjälp angående klippta slangar och lösa kontakter på min dohc motor! tis 06 dec 2011, 11:22 | |
| nummer 5 går till tomgångs motorn, 4an till broms servon, 1an till luftburken.. dom andra två är jag osäker på men någon av dom ska väl gå upp till modulen som sitter vid batteriet? | |
| Rubrik: Sv: Litre hjälp angående klippta slangar och lösa kontakter på min dohc motor! tis 06 dec 2011, 12:52 | |
| Jag såg på någon bild när jag googlade att de dragit 2-3 till varandra bara med en liten slang när de hade satt i turbo..
Men tack så hemskt mkt! | |
| Rubrik: Sv: Litre hjälp angående klippta slangar och lösa kontakter på min dohc motor! tis 06 dec 2011, 12:57 | |
| ska du sätta tillbaka alla slangar så som dom satt original? isåfall kan jag kolla under huven på min bil så får du svar på var 2an och 3an ska sitta | |
| Rubrik: Sv: Litre hjälp angående klippta slangar och lösa kontakter på min dohc motor! tis 06 dec 2011, 13:35 | |
| nä går ju inte riktigt då det sitter en turbo so orginal luftburk är ju borta, men du kan väl kika ändå om du orkar var de kommit ifrån:) Sen är det två kontakter jag undrar var de suttit till, kan ta kort på dem så kan du kanske se om du kan lista ut det med så är du en hjälte? | |
| Rubrik: Sv: Litre hjälp angående klippta slangar och lösa kontakter på min dohc motor! tis 06 dec 2011, 13:42 | |
| 3an går ner till ett rör som leder till vevhusventen, 2an går till tändmodulen? den lilla plastprylen som sitter vid batteriet ! fixa en bild på dessa kontaker så kan jag kika! | |
| Rubrik: Sv: Litre hjälp angående klippta slangar och lösa kontakter på min dohc motor! tis 06 dec 2011, 14:53 | |
| Slänger upp lite mer bilder snart på massa konstiga grejjer Jag har som sagt inte så stor koll, men då jag fick bilen väldigt billigt så var det inget att fundera på eftersom jag ville testa på en sierra turbo med lite mek.. Och är väl lite mek för någon som har koll.. värre för mig Och tror den där saken vid batteriet är bortplockad för mig. | |
| Rubrik: Sv: Litre hjälp angående klippta slangar och lösa kontakter på min dohc motor! tis 06 dec 2011, 15:38 | |
| Nu är det väl bara dessa två som jag är osäker på 1.Sen dessa två bilder är samma kontakt då, låg löst på vänster sida om insuget 2.Denna ungefär vid vänster framljus om man kollar in över motorn Så snälla hjälp
Senast ändrad av thaaaune den tis 06 dec 2011, 21:42, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Litre hjälp angående klippta slangar och lösa kontakter på min dohc motor! tis 06 dec 2011, 16:06 | |
| kontakten på sista bilden ska gå till lamdasonden om jag inte är helt ute och cyklar, hålet på bränslematningen är till för bränsletrycks regulatorn.. mer kan jag inte svara på för tillfället då jag inte har min egna bil i närheten! men det känns som att de är någon som fifflat duktigt med den där bilen! | |
| Rubrik: Sv: Litre hjälp angående klippta slangar och lösa kontakter på min dohc motor! tis 06 dec 2011, 21:44 | |
| Rensat bort lite av de bilder som jag har löst! eller ja EMeizter löst;) en dum fråga,men var är vevhusventilationen? | |
Fiechen Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Litre hjälp angående klippta slangar och lösa kontakter på min dohc motor! tis 06 dec 2011, 22:38 | |
| Det är den på ventilkåpan som går till luftburken skulle jag tro. Alltså Nr.1 på bild | |
| Rubrik: Sv: Litre hjälp angående klippta slangar och lösa kontakter på min dohc motor! tis 06 dec 2011, 22:52 | |
| ja, som jag fått ihop det
1. luftburk /luftfiltert 2. mapsensorn 3. vevhusventilationen 4.bromsservon 5.tomgångsmotorn
Men vad är vevhusventilationen för nått? Är det det som sitter med ett remhjul fram på motorn? | |
| Rubrik: Sv: Litre hjälp angående klippta slangar och lösa kontakter på min dohc motor! ons 07 dec 2011, 01:11 | |
| vevhus ventilationen går från insuget, ner i motorblocket, sedan ut från ventilkåpan och in i luftburken "sluten vevhusventilation" | |
| Rubrik: Sv: Litre hjälp angående klippta slangar och lösa kontakter på min dohc motor! ons 07 dec 2011, 02:18 | |
| Då antar jag att den är ganska viktig att ha ikopplad ?=) går den in på vänstersida sett frammifrån? från insuget till motorblocket | |
| Rubrik: Sv: Litre hjälp angående klippta slangar och lösa kontakter på min dohc motor! ons 07 dec 2011, 11:02 | |
| höger, under grenröret! :p | |
| Rubrik: Sv: Litre hjälp angående klippta slangar och lösa kontakter på min dohc motor! ons 07 dec 2011, 21:07 | |
| Nu är allt löst, utom De två kontakterna som jag har kvar bilderna på här över och så kan jag verkligen inte hitta vart slangen från insuget till vevhusventilationen ska in! Och undrar jag på min turbo är det 4 in/utgångar, 3 som ser likadana ut och 1 som är lite rejälare. Två av de som ser likadana ut sitter det en stump på med liten bit rör, den andra är pluggad. Är båda dessa ingångar? Den ena sitter på undersidan som turbon sitter nu och den andra på översidan. Den "rejälare" anslutningen går nog redan till oljetråget så det måste vara retur. Man känner sig lite lost! Tacksam för mer hjälp | |
| Rubrik: Sv: Litre hjälp angående klippta slangar och lösa kontakter på min dohc motor! ons 07 dec 2011, 21:35 | |
| Du har olja in till turbon på motsatt sida av returen (stora) | |
| Rubrik: Sv: Litre hjälp angående klippta slangar och lösa kontakter på min dohc motor! ons 07 dec 2011, 21:41 | |
| okej, vad är de andra två då? för det är den som sitter motsatt som är pluggad | |
| Rubrik: Sv: Litre hjälp angående klippta slangar och lösa kontakter på min dohc motor! ons 07 dec 2011, 21:55 | |
| Vattekylning, bra att koppla in men många kör utan och funkar bra | |
| Rubrik: Sv: Litre hjälp angående klippta slangar och lösa kontakter på min dohc motor! ons 07 dec 2011, 22:13 | |
| Ah okej då kan man låte rör stumparna sitta där då, tack!
| Rubrik: Sv: Litre hjälp angående klippta slangar och lösa kontakter på min dohc motor! tor 08 dec 2011, 20:57 | |
| om man skulle vilja ha vattenkylningen, kopplar man in sig på vanliga kylsystemet då?
| Rubrik: Sv: Litre hjälp angående klippta slangar och lösa kontakter på min dohc motor! | |
