 MS Kopplingsschema till m20b25
Knurre
Antal inlägg : 2
Från : Knutsson
Kör : Bmw e30 325turbo, Audi a4 b7 2.0tdi, Volvo 940ltt
Registration date : 11-11-28
MS Kopplingsschema till m20b25 Empty
InläggRubrik: MS Kopplingsschema till m20b25   MS Kopplingsschema till m20b25 Icon_minitimemån 28 nov 2011, 00:36
Shena, håller på att koppla in ms1v3 till mitt bygge och hittills har det gått bra, men har fått ett par funderare på vägen och tänkte kika om någon kan tänkas ha ett komplett kopplingsschema för en e30 med m20b25?
Har gjort helt ny härva, endast använt Startmotor/Generatorlampa från gammla härvan.
Undrar även om Jorden från sprut till kaross jordar sprutets funktioner eller om man ändå ska splitta jord för att köra både karros och sprutets minus vill säga..
T.ex Insugs temp har 3 totar i givarkontaktstycket och från sprut Minus-signal-plus. Enligt nåt schema jag hittade (vet ej om det stämmer) så ska sprutets Plus och signal vara kopplade och minus pol i kontaktstycket vara jordat direkt i kaross..
alltså så ska inte minus från sprut vara kopplad?
ELLER ska minus från sprut kopplas då funktionen i sprutet är jordad?
Tack på förhand!
Hälsningar johan
Senast ändrad av Knurre den mån 28 nov 2011, 00:36, ändrad totalt 1 gång (Orsak för redigering : Wrong spelling)
http://Garaget.org/knurre
InläggRubrik: Sv: MS Kopplingsschema till m20b25   MS Kopplingsschema till m20b25 Icon_minitimemån 28 nov 2011, 23:19
Jorden ska sättas ihop för att få det riktigt bra, alltså du drar från kontakten till kaross och från givarna till kaross på samma ställe. Kolla schemat i MS tråden så ser du hur det ska vara
Insugstempen har bara två stift, du måste ha tagit fel givare.
Knurre
Antal inlägg : 2
Från : Knutsson
InläggRubrik: Sv: MS Kopplingsschema till m20b25   MS Kopplingsschema till m20b25 Icon_minitimetis 29 nov 2011, 16:26
Menade trottelgivaren! Okej, tack för snabbt svar!
InläggRubrik: Sv: MS Kopplingsschema till m20b25   MS Kopplingsschema till m20b25 Icon_minitimetis 29 nov 2011, 16:37
TPS ska ha jord samt två kablar mot MS, står i schemat, vilka stift du ska använda har jag dålig koll på, går att mäta sig till men vet inte hur
» Kvalserien till SHL 2014
» Tomas "Bulan" Berglund
