| ØrjanD - Norsk Ford Granada 2.9 Turbo | |
+5Odin Eriksson Fiechen Crille ØrjanD 9 posters |
| Rubrik: Sv: ØrjanD - Norsk Ford Granada 2.9 Turbo mån 02 jan 2012, 22:46 | |
| Kul att det rullar på Går ganska bra med norsk Enda jag inte hängde med på var sista med skeptisk i starten | |
ØrjanD Skogenracing Small
Antal inlägg : 25 Age : 32 Namn : Ørjan Från : Hamar - Norge Kör : Ford Granada 2.9 Registration date : 11-09-20
| Rubrik: Sv: ØrjanD - Norsk Ford Granada 2.9 Turbo mån 02 jan 2012, 23:43 | |
| lite osäker i början hehe | |
| Rubrik: Sv: ØrjanD - Norsk Ford Granada 2.9 Turbo fre 06 jan 2012, 23:36 | |
| Spørsmål: Lambda før eller etter utgangen av wastegate? | |
| Rubrik: Sv: ØrjanD - Norsk Ford Granada 2.9 Turbo lör 07 jan 2012, 10:14 | |
| Om du har tänkt leda tillbaka wastegateavgaserna i downpipen så tycker jag du ska försöka sikta på att ha lambdan efter det. Lambdan bör endå sitta en bit ifrån för att inte riskera att bli överhetad.
Tänk på att lambdan inte får monterar hur som helst, den ska sitta så det inte kan rinna ner kondens i den | |
| Rubrik: Sv: ØrjanD - Norsk Ford Granada 2.9 Turbo lör 07 jan 2012, 11:37 | |
| Takk så mycket | |
| Rubrik: Sv: ØrjanD - Norsk Ford Granada 2.9 Turbo sön 08 jan 2012, 22:55 | |
| Rubrik: Sv: ØrjanD - Norsk Ford Granada 2.9 Turbo sön 22 jan 2012, 19:01 | |
| It's alive! | |
| Rubrik: Sv: ØrjanD - Norsk Ford Granada 2.9 Turbo sön 22 jan 2012, 20:01 | |
| Grattis!
Du kan faktiskt ta bort värmeväxlaren som du har mellan sandwich adaptern och blocket, jag brukar gå med båda slangarna vid ventilkåpan istället. | |
| Rubrik: Sv: ØrjanD - Norsk Ford Granada 2.9 Turbo sön 22 jan 2012, 21:42 | |
| Takk : D ja, tenkte på det, men sandwichen min passer ikke rett på brokka, tenker å kjøpe filter-flytter etterhvert | |
| Rubrik: Sv: ØrjanD - Norsk Ford Granada 2.9 Turbo mån 30 jan 2012, 20:08 | |
| Bilen gikk bra en kveld, men nå fjusker den. koblet til pc og så att det er noe rart med vattentemp og lufttemp: Har satt inn bosch givere: Her er bilde av når bilen går: Altså max temp og målerene er røde og det betyr jo att det ikke er kontakt, riktig? Har ohmet fra giverkontaktene til MS kontakten, og det er kontakt. har også ohmet jording og det er kontakt der også. Her er bilde av når jeg setter på tenninga og kobler fra giverene: Er det noen som kan vite hva som har skjedd? | |
| Rubrik: Sv: ØrjanD - Norsk Ford Granada 2.9 Turbo mån 30 jan 2012, 21:30 | |
| Vart har du köpt ditt Megasquirt? Antingen har någon laddat in nya tempfiler om du köpt det beg eller så har dom bytt motstånd för att köra andra tempgivare | |
| Rubrik: Sv: ØrjanD - Norsk Ford Granada 2.9 Turbo mån 30 jan 2012, 23:43 | |
| Rubrik: Sv: ØrjanD - Norsk Ford Granada 2.9 Turbo tis 31 jan 2012, 08:53 | |
| Då ska det inte vara några problem, låter som du kopplat lite fel. | |
| Rubrik: Sv: ØrjanD - Norsk Ford Granada 2.9 Turbo tis 31 jan 2012, 11:07 | |
| hmm, har jo kontakt hele veien.. prøver å bytte givere | |
| Rubrik: Sv: ØrjanD - Norsk Ford Granada 2.9 Turbo tis 11 sep 2012, 14:59 | |
| leeenge siden sist nå.. bilen går bra igjen og skal snart mappes under prøvekjøring ble jeg stoppet av biltilsynet og dem tok skiltene mine.. sendt inn søknad på motor så håper det går iorden snart litt bilder da: Strømstad påsken før byggingen begynte Ny clutch disk, sammen med cosworth trykkplate Røde baklamper RS front Laguna leppe ( breddet ) More air Svart fanger med hull Ikke sikker på om det blir den her stilen, men vi får se Den gamle turboen ble litt for stor, så sitter kkk26 der nå | |
| Rubrik: Sv: ØrjanD - Norsk Ford Granada 2.9 Turbo | |
